Грунтовка-покраска, варианты
Вам язык оторвать надо за такие советы!!!!!!!Обшивку дюраля НЕ МАТИРУЮТ! Перед покраской обязательная смывка старой краски. Далее дефектация.Потом покраска согласно схеме.
Вы хоть сами-то понимаете что написали? ;D
Матуют, еще как матуют, если хотят качества.  😉
Да, и вопрос. Откуда такая убежденность? Может первоисточник взглянем?  :🙂
А плакировочный слой и отматовать :🙂 можно! Там микроны.
Так с дуру можно и х.. сломать.
При всем уважении к вашему творчеству, вы даете вредный совет! Повторяю, матировать нельзя! Можно применять первичные грунты для алюминия. И обязательная смывка старой краски перед покраской. Заодно можно провести дефектацию.
Кто подскажет? Грунт 2х компонентный ВЛ-02 после высыхания чем смывается? и что его может поднять  (подорвать)?
Доброго времени суток всем!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли оставить нервюры и лонжероны, загрунтованные кислотным грунтом Washprimer Reoflex, без дальнейшей грунтовки акриловым грунтом и покраски? Сколько "продержится" указанный грунт на поверхности деталей, предохраняя их от коррозии? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Понятно, что трёхслойное окрашивание (два слоя грунта плюс краска, как рекомендовал legis) даст наилучший эффект, но всё это добавляет вес и трудоёмкость. Имеет ли смысл заниматься этим при изготовлении экспериментального аппарата, рассчитанного на эксплуатацию 10 лет максимум?
Всем заранее спасибо за высказанные мнения!
Приветствую Всех.
Сегодня заказал грунтовку ВЛ-02, хочу  обработать трубы Д16Т, затем покрасить.
Случайно наткнулся  на  Вашу  ветку и тут сразу  голова кругом по поводу  выбора  грунтовок.
Хочу  обратиться  к  тем кто обрабатывал свои изделия этой  грунтовкой ВЛ-02
Скажите, у  Вас за  время  эксплуатации ни чего не отвалилось (лакокрасочные покрытия) ?)))). Ржавчины  ни где  не  появилось?)))
Хорошая грунтовка. Главное правильно применять.
https://www.okorrozii.com/gruntovki/gruntovka-vl-02.html
Обязательно перекрывать грунтом под соответствующую краску. Например - акриловая краска - акриловый грунт, алкидная краска - алкидный грунт и т.д..
Вы даже не представляете, с какой скоростью всё корродирует.
Значительно проще (и дешевле) и с достаточным качеством покрыть внутренние поверхности грунтом АК-070 или АК-069.
Этот грунт разработан для покрытия деталей из алюминиевых сплавов. Последний слой можно наносить с добавлением 2...4% алюминиевой пудры.
Как защищать внутренние поверхности дюралевых трубы, в том числе старых с коррозией? Смоченную в бензине тряпку проталкиваем несколько раз - нет пыли и обезжиривание. Скоблить и матировать любым абразивом дюраль вроде как не для авиации. Затем тряпку окунаем в грунт пожиже и повторяем проталкивания. Красить смысла нет, так как краска не изолирующий от влаги и кислорода материал. Лак если только на грунт, или так сойдёт? Прошу критику.
Это смотря для чего.
Можно просто залить пушсалом, мовиль, тектил и т.д..
Как раз краска и является защитным слоем, в отличии от грунта. Грунт тоже как-то защищает, но главное назначение его - улучшение адгезии краски.
Механическая обработка поверхностей деталей из алюминия и его сплавов не допускается.
Книга https://www.chipmaker.ru/files/file/8288/
Добрый день. Подскажите каким растворителем можно работать с вл-02. А то в провинции, где я процветают р-6 и р-648 я не нашел. Спасибо.
В техничке написано про ксилол, я его использовал т.к. был доступнее.
Какой ксилол? Это двухкомпонентный грунт, второй компонент, это смесь кислот. Это фосфатирующая грунтовка.
Во-первых не кислот, а кислоты (одной), во-вторых, даже после добавления второго компонента вязкость грунта может оказаться излишней для нанесения покрасочным пистолетом, для этого и нужен растворитель. Согласно технической документации на грунт и ГОСТ 12707-77 допустимо применение ксилола.
В качестве разбавителя для ВЛ-02 используют растворитель РФГ, 648, Р-6 не более 20% по массе. Смесь выше указанных растворителей использовать не допускается.
Лень искать, но по памяти. Там ортофосфорной кислоты 15 процентов, остальное какая то хрень, типа ксилола или спирта, не помню. Просто у меня потерялся второй компонент и я его делал сам, но давно было.
У вас отличная память, прямо буква в букву соответствует одной из первых ссылок в поисковике ) но надежнее - посмотреть ГОСТ, там и состав обоих компонентов, и применяемые растворители.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Не жалуюсь, хотя первая строчка как раз из поисковика. И память не подвела, что ксилола там не было. И то что второй компонент это смесь кислоты с какой то хренью, тоже не забыл. К слову, сейчас мало кто госта придерживается. И состав второго компонента, вполне может быть, по ТУ.
