Как сделать отбортовку на панели?
053
Ворона российского региона.
Есть какие-то специальные интрументы? Или спациалисты ( медник)? Высота отбортовки 10 мм, панель будет плоская, с отбортовкой, материал любой, но лучше Д16.
Фото панели, но она будет проще, плоская с отбортовкой.
    237,6 КБ · Просмотры: 224
    258,3 КБ · Просмотры: 235
Формблок только делать. И 10 мм отбортовать из д16 нормально не получиться. Если только из д16м и калить.
Может просто уголок 10мм согнуть, если радиуса маленькие -то с вырезами в одной полке и приклепать впотай к плоской панели?
Про формблок согласен. Из Д16Т все чудесно получается, нужен предварительный отпуск металла(или как это правильно называется). Я грел в духовке 200-220 градусов и отбортовка 9мм. Если приборов не много, то можно не париться и сделать из мягких амг/амц
  • Мне нравится!
Reactions: 053
Думал об этом, но отбортовка где-то под 90 градусов к панели, плавно переходящая в 45 градусов. Наверное так и буду пытаться колхозить, если не подскажут другие варианты. ))
.Посмотреть вложение 581508
Шикардос! Это из АМГ? Формоблок это что?
На зиговальной машине можно любую отбортовку сделать . Только нужен конечно умеющий на ней работать. И ролики соответствующие . Зиговки обычно всегда есть у ветиляционщиков .
  • Мне нравится!
Reactions: 053
Ну или тех кто старыми машинами занимается . Там и покруче вещи делают .
Выше писал - Д16Т с предварительным отпуском. А формблок из чего то плотного, текстолит например, но для разовых изделий подойдет пакет из фанеры. Нижняя плита повторяет обводы приборной панели минус толщина материала по периметру. Верхняя обеспечивает сильный прижим максимальным количеством болтов(винтов). Это дедовский метод, и дальше молотком по периметру без фанатизма. Важно пятку молотка буквально отполировать или использовать медный(я не пробовал)
Посмотреть вложение 581514.Посмотреть вложение 581513
Спасибр, пошёл в ангарчик развлекаться. ))
Д16 Т-возможно. В холодную. Желательно плакированный.
По формблокам: основной- вдоль боковой стенки которого будет происходить гиб, и прижимной (на три-пять толщин металла эквидистантно контуру основного-уменьшить). Материал формблока-фанера. Не забудьте: сделать радиус по линии гиба и фестоны (на кривых, ищи: "изготовление Ал-нервюр/панели приборов"), в углах сделать заранее! вырезы, угол при "рабочей кромке" формблока, примерно 85 градусов. Бойки молотков: твердое дерево, латунь, твердая резина, полипропилен. Для корректировки кривого гиба и фестонов потребуются круглогубцы без зубчиков-насечек и плоскогубцы с уширенными губками, тоже без насечек. Длинные прямые гибы, можно обычным молотком, через фанерную прокладку.
Если опыта нет: лист-заготовка толщиной не более 1 мм., минимальный радиус - лучше 6 толщин или более. Метров двадцать погонных погнете/поломаете-руки поймут что и как, можно будет требования и ужесточить.
Проблема: раз согнул, ошибся-перегибать Д16Т-НЕЛЬЗЯ!!! Лопнет. Не сегодня, так через год.
Не обижайтесь, но прям целая диссертация. Как у меня получилось с первого раза 2мм материал обычным молотком... ? ХЗ.
Правильная голова+правильные руки+правильный инструмент.
Знаю по своей жизни: чудеса-бывают! 😉 Но к ним надо долго и вдумчиво готовиться.
У меня, только третью нервюру в дело послали, а после первых двух-меня. Но, я -возвращался!.😉
В те времена, интернет-советников, еще не было. Всё больше, через синяки и матюги. Зато теперь могу... "писать диссертации"!😉
Человеку не нервюру делать а панель приборную, образец показан. Какие фистоны . Как правильно сказано или д16т отпускать или из другого мягкого.
На фото-штамповка, толщина ок. 1-1,5 мм, радиус гиба ок. 3, общая длина гибов, ок 2-х метров, материал скорей всего АМГ (всё-навскидку, требуется уточнение). Изготовлено на 5-ти, а то и поболе, -тонном прессе, с пуансоном и матрицей.
"Оно" есть?
Нет.
Тогда- формблоки и фестоны.
Фестоны-на красоту и прочность (при правильных: изготовлении и креплении)- почти не влияют.
Дело в том, что для Д16Т отжиг происходит при температуре 290 - 330 градусов, с выдержкой, в течение примерно 30-40 минут.
Существующее поверье, что если его нагреть на плитке или в духовке при 200-240 градусов "работает" только если это изначально мягкий сплав ( не Д16Т.
Либо, происходит отжиг Д16Т, но вы не знаете, какая реальная температура у заготовки при этом была. ( Ручка на газовой плите - это не измерительный прибор ).
