- Саратовская обл.
Значить в сухом остатке причина : СУ , которая не тянет как надобно !Тс свидетельствует, что крыло установлено с отрицательным углом - зачем ещё переднюю стойку укорачивать?
Тоже прикинул по данным РЛЭ ЛАК-16, но Су/Сх взял 8, всё же много лишнего торчит в фюзеляже, да и дыра в центроплане миллиметров 500, 2 кв.м крыла точно не работают, а на ЛАКе 150 мм, вес 320 кГ, взлётная получается 80 км/час, плюс-минус, а если задрать Су, то в районе 70, некомильфо конечно, но может взлететь. Теперь всё упирается в мощность неизвестного двигателя, по слухам Порш 1938 года, 30 л.с., но его преимущество - максимальный крутящий момент на 2000 оборотах.Ну не верно ведь!
По данным из открытых источников, у ЛАК-16 при максимальном взлётном 175 кг из которых сам ЛАК-16 весит 88 (то есть на пилота приходится 87 кг), скорость сваливания составляет 48 км/ч. А двукратное увеличение скорости на одних и тех же углах атаки крыла, даст четырёхкратное увеличение подъёмной силы. Так ежели добавить пусть 50 кг (это двигатель с винтом и бак с топливом - не думаю, что остальное будет весить больше чем у ЛАКа), то скорость сваливания будет приблизительно 55 км/ч, а взлётная (если её принимать как 1,2 от сваливания, но это без учёта обдува крыла потоком от винта) будет где-то в пределах 65 км/ч.
При непревышаемой 95 км/ч (из тех же открытых источников), диапазон скоростей между взлётном и предельной будет не менее 30 км/ч - вполне нормально.
Ну и утверждение, что пластиковое крыло стареет, тоже не верно. Эти крылья вечные, если хранятся не под открытым небом.
Может и ну его. Однако чо-та задачка и загадка именного этого пока "нелетательного" аппарата меня конкретно зацепила, и своё крыло это не решение. Автор этого произведения утверждает, что оно отрывалось от нашей грешной земли, в чём я сильно сомневаюсь, хочу его порадовать, либо наоборот, разочаровать, человек весьма в возрасте, создал его больше 10 лет тому.Может ну его нафиг. Сделать свое крыло.
Поликарпов первый У-2 сделал с выпукло-вогнутым профилем Прандль- номер не помню, вроде 419. А профилей ЦАГИ там никогда не было.Поликарпов первый У2 сделал с профилем ЦАГИ Р....что то с какими то цифрами. Самолёт летал, но не очень. Заменил крыло на тонкое, примерно 8...10 процентов, точно не помню. Нарисовал сам, потом научные мужи назвали его как то мудрено. Короче, не летал самолёт с толстым и модным в то время профилем, а с тонким полетел. Не хватало мощности двигателя таскать толстое крыло. Вот так.
Это было крыло от Лак-16, не М. С М в этом смысле (жёсткости крыла) всё очень гут, стеклопластик да ещё сэндвич не дадут соврать.Помнится на этом форуме давно выкладывали фото момента ЛП с подобным самолетом с крылом от этого планера. И причина была как раз в крыле.
Возможно вы правы, только профиль 652 и вогнутости я не увидел. И летал этот первый экземпляр со скоростью не более 108 км.час. На четвертой картинке хорошо видно тонкий профиль самолёта.Поликарпов первый У-2 сделал с выпукло-вогнутым профилем Прандль- номер не помню, вроде 419. А профилей ЦАГИ там никогда не было.
Так для такого профиля у По-2 одно крыло было лишним - в варианте моноплана-парасоля летал бы не хуже (а может быть и лучше), чем в варианте, который мы все знаем.Возможно вы правы, только профиль 652 и вогнутости я не увидел. И летал этот первый экземпляр со скоростью не более 108 км.час. На четвертой картинке хорошо видно тонкий профиль самолёта.
Беспокоюсь за Ворону. Доложил бы хоть, что всё не совсем печально...Любой результат доложу.
Клиренс убавить бы , спокойнее было бы по земле ?!🙂Монументальное сооружение.
Всё не совсем печально, но с аэродромчика попёрли, ибо " Старикам здесь не место", тем более слегка ебанутым. А может и не слегка. ))) Так что издевательство над нелетающим предметом пока откладывается. Пичаль ...Беспокоюсь за Ворону. Доложил бы хоть, что всё не совсем печально...
