Обсуждение конструкторских и технологических тонкостей при создании и проектировании двигателей и их составных частей. Базовые знания.
Thread moderators: leonid--23
Вячеслав, привет.
Внимательней будь впредь🙂
Гомарджоба!
А скажи, есть ли в ваших палестинах заинтересованность в ю, скажем, микротрд со сниженным удельным расходом?
При "сухом" картере для орошения подшипников качения колена и распредвала можно ли обойтись одним гидронасосом? При условии, что сечение магистрали слива в маслобак в двое больше сечения питающей магистрали насоса (пеногасительная сетка присутствует), которая в свою очередь в двое больше сечения напорной магистрали насоса?
Имхо, если слив в маслобак из картера организовать самотёком - расположив маслобак ниже маслоприёмников - то возможно, если не увлекаться маневрами.
А если есть охлаждение поршней маслофорсунками - то прифигачив к ним эжекторы - можно даже, наверное, создать несколько пониженное давление в маслобаке, повысив прозводительность отсасывающего контура по сравнению с чисто самотёчным.
Для перевёрнутого рядного интересуетесь?
Ничего переворачивать не хочу. Пока для проверки концепции рядная двойка. Слив самотеком в маслобак. Далее маслонасос , маслорадиатор и в маслофорсунки поршней и лейки ГБЦ. Воздушно-масляное охлаждение.
Откачивающий маслонасос резко снижает ресурс и надёжность мотора.
Так как сильно вспенивает масло.
Лучшие моторы не имеют откачивающих насосов.
Примеры в студию. Мне тоже интересно как устроены движки с сухим картером
5.3.2. Работа системы смазки
Главный вывод который делаю, в транспортировке масла в масло бак активно участвуют картерные газы. Как то неправильно писать что в маслобак масло засасывается маслонасосом.
Я как то так и предполагал, но автомашины все любят доп насосы лепить
Как мне представляется борьба за низкий ЦТ, лишает их возможности расположения основного объема маслобака ниже обреза картера ДВС. Отсюда откачивающие насосы и не один из-за пены. Дрифтеры вроде еще устанавливают противоотливные гидроаккумуляторы, объемом на 10-20 секунд работы.
в машине весьма затруднительно расположить маслобак ниже картера двигателя.
ну и насколько я понимаю - у многих других все же два маслонасоса
Это плохая схема.
1. Плохо охлаждать вспененое масло.
2. Плохо фильтровать холодное масло.
По своей вредности пузырьки воздуха в масле хуже посторонних частиц.
На серьёзных моторах применяются воздухоотделительные центрифуги.
Вопрос про нагрузку мулинеткой.
Если заготовки мулинетки вырезать на лазере под сварку паз-шип с точностью до 0,1 мм? Торец ведь глушить надо?
Это не центрифуга.
Это жалкое подобие циклона, которое на практике не работает.
Это - малый круг маслооборота, для более быстрого прогрева масла.
Лучше всего работает горизонтальный маслоприёмный лоток.
На последних версиях Лайкомингов переделали нижнюю часть картера и добавили маслоприёмный лоток.
70 лет размышлений не прошли даром.
У Ротакса всё ещё впереди.
Чтобы центрифуга работала, на её стенках нужно создать центростремительное ускорение не менее 100G.
Но, такая центрифуга выделит из масла всё полезные присадки и оставит только чистую базу.
К тому же она сильно окисляет масло.
Так что, правильно спроектирлвсный маслобак с маслоприемным лотком необходимой площади - лучше.
Однако…это пять.
В цитатнЕг нафиг.
Пошукать надо в сундуке, про не очень лудшие моторы, и, времена когда не было пены…и, «вредных пузырьков».
Во, нашлось.
