Двигатель с внешним подводом теплоты
Это нагрев РТ при движение его к холодильнику.
Делали стирилинго с обходом нагревателей когда они не нужно. Итого - почти все то же. Пару процентов кпд. Так как регенератор собирает эту лишку и итого меньше нагружает нагреватели. И даже не только с клапанами а и с диодическимии нагревательями. Типа клапан тесла. В одну сторону теплобмен лучше и больше сопротивление.
Можно и так, но это уже два клапана.
Пару процентов кпд.
Не, для внешнего, это непозволительная роскошь.
Зачем тратить электроэнергию согревая в движок с КПД-12-15%, когда эл.двигатель имеет 95%.
Это страшное извращение, или издевательская шутка.
Ну, это одна из причин потерь. А...
1.малые теплообменники, когда при большой частоте (количестве тактов), время обмена уменьшается, и качество его падает.
2. массопотери из-за поджатия РТ, когда при большой частоте (количестве тактов) все меньше и меньше количества РТ участвует в цикле.
У Уокера есть график, где от частоты КПД падает от 50 %(чуть ниже), до 10%.
Поэтому 3000 об/м -где мах.мощность, предпочитают 1000 об/м -с КПД -30-35%.
Я понимаю о чем идет разговор в роторном. Но там или все очень плохо - когда все крутитися или не очень плохо, когда идут колебателные движения. То есть - та же стенка/деталь не можеть находится и в горячей полости и в холодной. Это не двс или паровик где такое можно. Тут каждая потеря тепла это ахтунг.
А с клапанами стирлинги делали и часто. Итог всегда один - да есть выгриш. Но всегда сложней и если клапана то есть более удобные циклы.
Диодический нагреватель, это не тэг. Это геометрия которая в одну сторону дает высокое сопротивление потоку и хороший теплобмен и малое сопротивление и малый теплобмен в другую.
И если по логике все хорошо, по факту - идет пересчет на более мелкий регенератор и болшие теплобменники. Так как в оригинальном варианте - когда мы пропускаем подогретый газ после расширения - это все забирает регенератор. И потом отдает. И тогда у нас, да перегружен регенератор, но у теплобменника двойной расход газа.
Самое разумное что находил - это клапан для отсечения горячей полости при рабочем ходе. Это отсекает 'подушку' из остального контура, которая забирает работу.
Да, есть такие схемы, когда роторы (большего диаметра) холодный и горячий в одном общем корпусе, а меньшего соответственно в другом.
Но в моей, этого нет. Там четко-холодная часть -компрессор, но она объединяет большую полость и малую -"холодные объемы" классики процесса стирлинга.
У меня другой подход, я разделяю ветку контура (от холодной части-к горячей) шестеренчатыми вытеснителями. Они в установившемся режиме, забирают (у компрессора) из компрессора, столько же количества РТ, сколько отдают нагревателю (соответствующий вытеснитель). И они создают условия изохорного нагрева в условном малом "горячем объеме" который является одновременно одной из ветвей рекуператора.
Ну покажеш когда это не будет секретом.
Для ленивого стирлинга - условная 200 литровая бочка маштабированная с игрушки - хватает внутри вентилятора для перекачки рабочего тела через нагреватели постоянно. И оно даже и будет работать при нескольких оборотах в минуту. Но габарит...
Законы сохранения нерушимы, вы хотите подогреть тепловой двигатель электроэнергией (пусть СВЧ) и получить сопоставимую мехэнергию на выходе.
Это Вы где такой ужас углядели?
речи шла о газовых диодах, дающих разное сопротивление в прямом и обратном направлении, если я правильно понял (не вкурил, правда - зачем, но я в стирлингах профан, мне можно 🙂). Типа клапанаТеслы.
Давно уже показал
Модуль расширения. 2.Модуль сжатия. 3.шестеренчатый вытеснитель. 4.Рекуператор. 5.Нагреватель. 6.Холодильник. 7.Радиатор. 8.золотник. 9.Дроссель.
    123 КБ · Просмотры: 146
Давно уже показал
Ок. Что 3 делает ? Так то это машина брайтона. +-
Шестеренчатый вытеснитель
разделяют ветку контура (от холодной части-к горячей) шестеренчатыми вытеснителями. Они в установившемся режиме, забирают (у компрессора) из компрессора, столько же количества РТ, сколько отдают нагревателю (у нагревателя соответствующий аналогичный вытеснитель). И они создают условия изохорного нагрева в условном малом "горячем объеме" который является одновременно одной из ветвей рекуператора.
Вытеснители в своих выемках переносят РТ и при этом разделяя объемы. Их площадь зубьев и скорость вращения одинаковая. Это, как квази малый "горячий объем" в классичном стирлинге. Т.е. мы уменьшим (умозрительно) объем рекуператора до одного заряда, то сколько РТ (количество) зайдет в этот малый горячий объем из компрессора, столько и выйдет, причем при том же объеме. Тут одновременно идет процесс перемещения объемов (как два связанных штоком поршня) на величину заряда.
Это классический стирлинг. Просто холодный большой и холодный малый объемы объединены в один модуль, а малый горячий -между шестеренчатыми вытеснителями. В принципе вытеснитель у компрессора не нужен. Лопатка компрессора (ближайшая к выпускному окну) должна (по классике) принять давление в этой ветви рекуператора, но тогда будет ударная нагрузка по последующей за ней лопатке, после прохождения выпускного окна.
Немного путано, но тут надо въехать.
Я тот дурной который частот идет со стороны - а можно ли / как это изготовить. Так как не мало прототипов оставил на пол пути когда вылезли детали жутко не удобные. Бумага много стерпит. Как пример игольчатые подшипники. Ну одолел я посадки после месяца возни с бубеном. И да все компактно. Но где можно рисую шариковые. Как и поршни - китай компрессор работает на изогнутой шайбе из птфе. Стоит копейки. Трение миниум, допуски +- 0.2мм. От них и пляшем.
Есть анимашка / положение размеры камер по точкам цикла. Получается 3 это подобие шлюза ?
Отдельный вопрос, это теплообменик (регенератор или рекуператор). И,что лучше.
Регенератор
Большее сопротивление потоку РТ.
Массопотеря в объеме.
Малый объем. Но ограниченность в объеме (мертвом - нельзя больше, рассчитан только на определенную небольшую порцию заряда).
Смазка невозможна (сухая смазка забьет насадки).
Регенератор больше подходит поршневому с его возвратно поступательном движении. В этом случае необходим малый мертвый объем, что и обеспечивает насадка, с огромной поверхностью и малым объемом.
Да. похоже. Там по энергетике все будет одинаково (механикой не выиграешь и не проиграешь), но от ударной нагрузки я ушел (растянул).
Нет, У меня и Автокад накрылся. И франкенштейнов из старых чертежей собираю в Paint е. А механизм для модуля расширения простой КШМ (может и с одной щекой) и уплотнения канала нагруженной стороны особенно не нужно. А вот для компрессора, это свой авторский, я показал в изометрии, Там механизм (синусоидальный) проглядывается.
Freecad за вами плачет.
Есть ли рисунок с поршневыми машинами ?
Закачал, а старые чертежи из dwg перевести не могу. Да и когда тебе 71 год, раздражает новый интерфейс (меня и каждая новая версия Автокада раздражала).
Поршневыми не занимался, но теорию учил (а там все поршневое выполнение, только раз мимолетом Цвауэра вспомнили).
Регенератор для однонаправленного движения РТ, осуществить можно, но по сути получится большого объема, что и убьет КПД, как у поршневого.
Это вращающийся диск с насадками вставленный в два противонаправленных потока (от модуля расширения, к модулю сжатия (через холодильник), и от модуля сжатия к малому горячему объему.
Объем насадки мизерный вроде бы, но вращаясь она будет переносить (возвращать) более плотный заряд РТ из компрессора опять в холодильник. И чем выше обороты, тем больше будет массопотеря. И все КПД сдохнет как у поршневого.
Думаю, что особо пояснять не надо принцип действия.
    42,4 КБ · Просмотры: 123
Мне в 42 тоже. Но он того стоит..и там можно моделки оживить. А это приятно для сердца..
И поэтому, только рекуператор может обеспечит заявленный (теоретический) КПД стирлинга около 70%. Естественно с учетом вышесказанного.
Рекуператор
1.Малое сопротивление потоку РТ.
2.Отсутствие массопотерь (при последовательном однонаправленном движении РТ..
3. Значительный объем.
4. Смазка (сухая в бескислородной среде) допустима.
