И как это относится к природе подъемной силы?
Если посмотреть на формулу F=m*a
то можно записать так:
1. a=F/m Или словами: сила - это коэффициент пропорциональности между массой и ускорением
2. m=F/a Или словами: ускорение - это коэффициент пропорциональности между взаимодействующей силой и массой.
3. F=m*a Или Вашими словами: масса - это коэффициент пропорциональности между ускорением тела и, вызвавшим это ускорение, взаимодействием ( силой ).
Любое из этих изречений равноправно.
Хороший вопрос. Но, если просмотреть ролики, которые приводились выше, то излишними становятся мои объяснения ниже...
Дело в том, что силу и ускорение мы можем непосредственно наблюдать и измерить. А "массу" - нет. Потому, договорились считать "массу" размерным коэффициентом - числом.
Так же, существует логическая последовательность причин и следствий, ими производимых. Здесь, есть над чем поразмышлять...
Соотношение силы и ускорения в парном взаимодействии, для каждого рассматриваемого тела, постоянно и неизменно. ( Пара : Земля и яблоко ; Луна и яблоко ; Юпитер и яблоко...)
|F|/|a|=const
И перо и свинцовая гиря взаимодействуют с Землёй одинаковым образом ( вид взаимодействия - гравитационное притяжение). Потому и ускоряются в движении к её центру одинаково ( g - ускорение свободного падения ). Но величина сил, являющихся результатом парного взаимодействия притяжения, для пера и гири будет различаться. Потому, говорят, что различны их массы.
Соотношение силы и ускорения называется "модулем массы" ( или "инерционной массой" ). Для каждого тела оно постоянно: |F|/|a|=const=|m| Это число ( скалярная величина ). Постоянство этого соотношения состоит в том, что ускорение тела меняется пропорционально приложенной к нему силе в любой точке пространства и любых взаимодействиях, где справедлива механика Ньютона.
Вес тела - это результат измерения силы взаимодействия тела с планетой Земля. Потому, имеет размерность силы [Н] ( Ньютон ).
Галилей предложил наделять "массу" свойством инерции. Он исследовал связь между силой и вызванным ей изменением скорости - ускорением.
a~F*
*( Физически, правильно записывать именно так, но не наоборот F~a. Потому как сила - результат взаимодействия тел и она вызывает ускорение. А для вычислений, можно жонглировать выражениями как удобно.)
В 1636 г. Галилей сформулировал основные принципы преобразования физических величин при переходе из одной Системы Отсчёта в другую. Инвариантность ( неизменность ) сил и ускорений при этих преобразованиях. ( Соотношение F=m*a было сформулировано именно Галилеем ).
Декарт сформулировал "Закон Инерции" в современном виде в 1644г.
Ньютон закрепил это определение в Первом Законе Механики. Сформулировал другие соотношения в своих работах к 1866 году. Но, опубликовал их, как Три Закона Механики, только в 1687 году.
Современные Законы Механики Ньютона сформулированы не в том виде, как в оригинальной работе Ньютона. Они переработаны и адаптированы к современным представлениям о физике.
Логично считать, что если следствие *сила инерции"-фиктивна, то и ее прародительница- "инерция", тоже фиктивна. Т.е. не существует: как явление/процесс/действие
Сила - следствие взаимодействия и причина ( ускорения ).
"Фиктивная сила инерции" по причине ... отсутствия инерционного взаимодействия ( то, о чём идёт спор в другой ветке - пилот-47 ). А сама инерция и "инерционная масса" - вещи вполне реально ...считаемые.
Когда апорикрифы сброшены, можно поговорить и за физику, как она есть на самом деле. Браво.
Кто бы сомневался, Важно/(часто плохо), что это проводится не в лучшей форме. И порой единство языков математики и физики (не между собой) здесь к сожалению, -- не в помощь.
Слово: "реально"-избыточное/лишнее. Без него смысл Вашей фразы-не изменится. Точно так и с "инерцией", без нее, физика станет чуть... короче! 😉
По Вашей логике, если из физики ещё выкинуть Силу и Ускорение, то она совсем "окоротеет" от такого "обрезания"...
Чтобы не заниматься демагогией, предложите что-то взамен Второго Закона Ньютона. И проверим, какой вид примет механика. А, главное, будет ли это согласовываться с опытом ...
Зачем? Во 2-м ЗН, избыточного/ненужного-нет.
Если Вам хочется ( 2 ЗН-упомянул-не я)-Вы и предлагайте замену.
Соратники, так что по Вашему мнению является причиной АПС ? Я высказал свою, вполне оригинальную версию. Кто еще что думает ? А то мы завязли на общефизических вопросах, во многом не имеющих никакого отношения к теме. Для озвучивания версии совершенно не обязательно использование математического-физического аппарата. Уверенный в теме донесет ее и до таджика-гастарбайтера, простыми словами.
Если таджик-гастарбайтер учил в школе физику, то ему вполне достаточно законов Ньютона для объяснения причин возникновения подъемной силы без всяких там Ваших оригинальных версий.
Почему?
Потому, что в физике кроме реактивной силы за счет отбрасывания массы ничего не предусмотрено для противодействия весу тела хоть от гравитационного притяжения, хоть от иных внешних сил.
Про электростатику не будем вспоминать как и про действие магнитного поля.
Про всякие там надувательства легкими газами в аэростатике так же забудем, помятуя, что речь идет про подъемную силу крыла с точки зрения аэродинамики.
При взаимодействии тела и воздушной массы , вокруг тела изменяется плотность ВМ .. Возникает разность АД (атмосферное давление ) над и под . Эта разность умноженная на площадь тела и есть ПС тела , приложенная в его ЦТ..
А за счет чего изменяется плотность воздушной массы вблизи крыла, и как это крыло взаимодействует с окружающим воздухом, чтоб изменить давление?
Это первый вопрос..
Если окружить крыло воображаемой поверхностью отстоящей от крыла, скажем на 10 сантиметров. то под этой воображаемой поверхностью будет некое изменение плотности и давления воздуха.
Не будем рассматривать ту сторону заключенной прослойки воздуха воображаемой поверхностью, которая будет обращена в сторону крыла, а будем рассматривать противоположную сторону обращенную наружу.
Так в какую сторону подействует окружающая атмосфера на эту воображаемую поверхность в которой заключено крыло?
Это второй вопрос.
Но на этот вопрос я и сам отвечу.
Ровно в противоположную сторону.
А так как к этой уже антиподъемной силе как и прежде к крылу приложена точно такая же сила притяжения Земли, то падать это крыло будет уже с удвоенным ускорением.
Это если поверить Вам, что подъемная сила образовывается исключительно за счет разницы давления на поверхности крыла.
И третий вопрос.
Почему это в результате такой, по Вашей теории о разнице давления, воздух отбрасывается из зоны с пониженным давлением сверху крыла в зону с повышенным давлением под крыло?
Почему?
мы рассуждаем о :
Рассуждения о природе подъемной силы крыла​
Так, что электростатика, магнитная левитация , Архимедова сила и иное, тут уместны .
мы рассуждаем о :
Я об этом там же писал.
Остается только несколько измененная Ньютоновская формула:
F=(m/t)*V
Других вариантов физика не предусмотрела для крыльев с их подъемной силой.
И что , даже не представляете себе картинку как крыло снизу поджимает ВМ а сверху растягивает ? Удивительно как люди в угоду собственной теории быстро теряют и знания и сообразительность ..
Не понял Вас.
А разве это не я везде пишу, что то давление на плоскости крыльев зависит только от смещения воздуха поперек направления полета (обдува) ???
И разве это не я так же пишу, что Бернулли вообще не при чем для подъемной силы на крыле ???
Анатолий, как-то Вы слишком долго не фонарели. Этот бред заполняетфорум уже чёрт знает сколько времени.
Вы бы уточнили про какой бред идет речь.
Об дебильных потуг присобачить уравнения Бернулли или уравнения Ньютона к природе возникновения подъемной силы на крыле.
Определитесь хотя бы сами.
Не понял Вас.
Щас Феликс, деревенский авиамоделист, подтянется с Прандтлем и начнется пустотреп..
