ТРЁХМОТОРНЫЕ САМОЛЁТЫ ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Вы это про "Байкал" вспомнили? 😊
Я же писал, что "..Профессиональных авиаконструкторов и корифеев попрошу не плеваться - я простой биндюжник летающей "шайтан-арбы" на заслуженной пенсии, что смог, то и прикинул.." 😂
По своим лётным данным это был классный пассажирский самолёт - летал с грунтовых ВПП с полной загрузкой на полную дальность с довольно приличной скоростью. Но - конструкторы "лоханулись", проектируя его (сделали крыло чисто жёстким). И после ряда авиакатастроф (по причине разрушения центроплана в воздухе из-за появления усталостных трещин на нём в процессе эксплуатации) был снят с эксплуатации и с производства. На АН-12 центроплан исправили - летает до сих пор. У меня у однокурсника по БЛУ ГА папа на таком разбился в одной из катастроф.
Ему бы крыло как у АН-12 установить - до сих пор бы летал. По экономичности он даже лучше был, чем ИЛ-18, а по части эксплуатации на грунтах - заведомо лучше...
Вон американцы свой С-130 на поплавках пробовали...
Кстати, рампа у него интересная, и двух половинок длинного заднего грузового люка. Удобнее для погрузки и разгрузки грузов: можешь установить на уровне кузова автомобиля, можешь на землю опустить.
Забавная окраска Ан-10. Вроде бы в ливрее Аэрофлота но со звездой на киле. Там вроде красный флаг должен быть ?
Несколько штук в армию отдавали. Там под звёздами летали. А аэрофлотовская расцветка в те годы была у советских военных бортов, выполнявших международные полёты.
нету удержу поинтересоваться 'чисто жестким' это как? ... отсутствие деформации при экспл.нагрузке, я верно Вас понял?
Верно! Сделали крыло "гибким" и проблема ушла... Просто посмотрите в полёте на крыло любого современного лайнера - консоль его "гуляет" в полёте вверх-вниз в диапазоне до 1,5 м. На АН-10 этого не было. И все нагрузки с жёстких консолей уходили на центроплан...
ну незнаю ...
по-моему в любом случае если есть нагрузка, то будет и деформация
хотя логика понятна: по-Вашему чем менее жесткая металлическая конструкция, тем она более устойчива к усталости, так?
А это французы делали для трансатлантических перелётов
А это пассажирский вариант "Каталины" на четыре движка для перелётов через Тихий океан
А это Игорь Иванович Сикорский в этой теме поработал
Китай показал грузовой беспилотник для полетов в самых сложных районах Земли​
Вот компоновка грузовой кабины четырёхмоторного "Летающего сарая" с основной дверью (впереди), открытым верхним аварийным люком, бортовым аварийным выходом и задним грузовым люком с двумя створками (по типу как у С-130), когда нижняя створка может использоваться в въезда в грузовую кабину колёсной техники и для перегрузки груза из кузова "Газели" на поднятую в горизонт грузовую нижнюю створку (высота пола кузова и грузовой створки одинакова!).
Ну и рядом для общего понимания размеров самолёта - силуэт человека ростом в 180 см.
