🤦 Ясно. Сами ищите. Я лучше чем нибудь полезным займусь.В Инете всё можно найти: "Ищущий да обрящет!"(С) Ищите.. 😂
Красота. Лайкоминг на минималках) Но про сложности охлаждения среднего цилиндра - уже говорили.
А как насчёт 8-цилиндрового, но Х-образного? т.е. 4 ряда по 2, и привод клапанов от двух распредвалов. По длине он будет даже короче 6Ц оппозита, и проблем с охлаждением меньше. И вал у него проще.
Просто методики замера температуры цилиндров и головок у вас разные. Вы и ваши знакомые судите о температуре по ощущениям, т.е. используете органолептические методы контроля. Для пилотов частной авиации это нормально. Налёт, в часах, на ваших ЛА относительно не большой, а в моточасах наработки двигателя просто незначительный, поэтому недостатки проявятся не так скоро. Мотористы ни когда не судят о параметрах двигателя по органолептическим ощущениям. Ваш оппонент Alex_520, при испытаниях двигателя на самолёте, производил инструментальные методы контроля температуры головок и цилиндров двигателя. Современная аппаратура позволяет производить съём данных по температуре с многих точек двигателя. А вот тут и появляются весьма не приятные показания. На моторных заводах, производивших двигатели воздушного охлаждения, про это знали. Так что Alex_520 ни сколько не приукрашивает ситуацию, это правда, нравится вашим органолептическим ощущениям это или нет. Если у вас есть возможность то сделайте 3D-модель того же 6-ти цилиндрового оппозита воздушного охлаждения, например в программах Solid Works или T-Flexs, "продуйте" модель и посмотрите распределение полей температур в зазорах между крайними и центральными цилиндрами. Понятно, картинка будет показывать тенденции. а не реальные значения. Инженеры оперируют инструментальными методами контроля, частники-любители, органолептическими методами. В этом вся разница.практически всё, что понаписал здесь Alex_520, не соответствует действительности. У меня 182-я Цессна. Никаких проблем с охлаждением двигателя и его эксплуатацией никогда не было и нет.
Алексей, каким таким "органолептическим" методом судят о температуре двигателя?? Ладошкой в полёте головки потрогал и очами посмотрел не дымится ли масло??! Тому прибору, с которым Алекс как с писаной торбой носится, минимум четверть века, и уже лет сорок наличием подобного монитора вообще никого не удивить. И применяют их для КОНТРОЛЯ РАБОТЫ и управления двигателем. В частности позволяет контролировать обогащение смеси, а так же косвенно судить о состоянии цпг ,клапанов и топлива. А систему охлаждения, повторюсь, проектирует и доводит производитель ЛА. Ну и на счёт налёта... практически все эти наши Цены доблестно отмотали по две тысячи часов (и не один раз между оверхолами) у прежних хозяев, и продолжают сотнями "по состоянию" мотать у новых. И ни один звездообразный двигатель в схожей размерности такой наработкой похвастаться не может. И приборов подобных навалом - у меня даже на дельтатете подобный стоял.Просто методики замера температуры цилиндров и головок у вас разные. Вы и ваши знакомые судите о температуре по ощущениям, т.е. используете органолептические методы контроля. Для пилотов частной авиации это нормально. Налёт, в часах, на ваших ЛА относительно не большой, а в моточасах наработки двигателя просто незначительный, поэтому недостатки проявятся не так скоро. Мотористы ни когда не судят о параметрах двигателя по органолептическим ощущениям. Ваш оппонент Alex_520, при испытаниях двигателя на самолёте, производил инструментальные методы контроля температуры головок и цилиндров двигателя. Современная аппаратура позволяет производить съём данных по температуре с многих точек двигателя. А вот тут и появляются весьма не приятные показания. На моторных заводах, производивших двигатели воздушного охлаждения, про это знали. Так что Alex_520 ни сколько не приукрашивает ситуацию, это правда, нравится вашим органолептическим ощущениям это или нет. Если у вас есть возможность то сделайте 3D-модель того же 6-ти цилиндрового оппозита воздушного охлаждения, например в программах Solid Works или T-Flexs, "продуйте" модель и посмотрите распределение полей температур в зазорах между крайними и центральными цилиндрами. Понятно, картинка будет показывать тенденции. а не реальные значения. Инженеры оперируют инструментальными методами контроля, частники-любители, органолептическими методами. В этом вся разница.
Поток??🙄Дельталёт с М-14П - это КРУТО! 😂 😂 😂
Тот приборчик новинкой был когда вы ещё БВВАУЛ заканчивали, а я свою лётную пенсию оформлял уже.Тому прибору, с которым Алекс как с писаной торбой носится, минимум четверть века, и уже лет сорок наличием подобного монитора вообще никого не удивить.
🟨Параллельно ОДК впервые представляет публике новую разработку для малой авиации - авиационный поршневой двигатель М105/М105В мощностью 115 л.с. Предназначен для легких самолетов, вертолетов и автожиров. Среди его конкурентных преимуществ - назначенный ресурс в 2000 часов и компактная масса - всего 75 кг.
🟨Таким образом, на выставке NAIS 2026 ОДК наглядно демонстрирует успехи в импортозамещении в области магистральной авиации и открывает новые перспективы для развития отечественной малой авиации.
🫥 Подписывайся на ОДК
ОДК
как Ротакс. Только не Ротакс.Новинка от ОДК для малой авиации - АПД-М105.
Кажется, здорово похожим на ротакс. Но не ротакс)
Посмотреть вложение 593320 Посмотреть вложение 593321
Расход воздуха сквозь систему охлаждения, практически, полностью определяется выходным отверстием: если его перекрыть, никакого расхода не будет вообще, вне зависимости от расположения и площади входного. На Ил-14 имеются входные жалюзи - но они служат для ускорения прогрева двигателя при запуске в мороз.А воздушный винт никакого подпора на входе в мотогондолу не создаёт, по вашему мнению?
На лёгких самолётах руление производится на режимах близких к режиму МГ с кратковременными увеличениями. А вот уже на более тяжёлых самолётах иногда приходится и на рулении загрузить двигатель. И чтобы не допустить при этом перегрева двигателя и ставят ту самую створку ковшового типа на выходе из мотогондолы. Чтобы за счёт эжекции отсосать из неё уже нагретый воздух..
Выпуск вверх направляет весь подкапотный воздух с парами масла и бензина, прямо на лобовое стекло.Почти убедили. Можно и снизу попробовать направить поток.
Сделать хреново всегда множество вариантов - в отличие от малого числа грамотных решенийНе скажите. Мы на "аккордеоне" сравнивали эффективность работы системы охлаждение двигателей TCM IO-360ES27B в наборе высоты и в снижении. Причём по каждому из шести цилиндров двигателя. Приборчик у нас такой стоял EDM-760, который показывал параметры работы двух двигателей, а также температуры головок цилиндров и температуры выходящих газов из каждого цилиндра. Ну весьма интересная картинка получалась, поверьте... Плакать хотелось.. 😂
Неверно: мне об этом говорили про Лайкоминг - но, сделав, как предполагал, верно - и температура головок и температура масла были на высшем уровне; равно, как и раньше на UL-Power 260i.О том, что у оппозитных многоцилиндровых двигателей проблем с равномерным охлаждением их цилиндров ВЫШЕ КРЫШИ...
Если у Вас пространство над цилиндрами замкнуто так, что вниз воздух может пройти только сквозь оребрение цилиндров и головок, включая их нижнюю часть выходными отверстиями дефлектора - причин для неравномерности, как между цилиндрами, так и по периметру цилиндра, нету. Траектории потока воздуха сквозь оребрение любой пары цилиндров одинаковы и имеют одну и ту же Z-образную форму. Примером может служить Вальтер-минор с 6-ю цилиндрами в ряд: отразив эту схему относительно горизонтальной плоскости через ось коленвала, получите аж 12-цилиндровый мотор без проблем с охлаждением.Имхо, остроту проблем можно существенно снизить, если ограничиться 2я цилиндрами в ряду.
Т. е. закладываться на 4Ц оппозит, а если его мало - то уже на Х-образный с двумя цилиндрами в каждом ряду.
Ох, много!как Ротакс. Только не Ротакс.
Посмотрим как полетит, сколько денег попросят.
