Издержки когнитивного диссонанса и перевода первоисточника.Но, через четырёхвекторы.
"Ньютонова сила инерции" , . . . и всё "ровно", и никаких четырёх компонентных векторов.
Для начала : чем отличается работа диполя или штыревой антенны и рамочной (магнитной антенны) .Пока я с Вами обсуждаю вот эту картинку.
Наконец то добрались до датчика магнитного поля.
Тут то Вы и начали соскакивать с темы.
Пока у меня стойкое мнение, что Вы и в датчиках магнитного поля ни бум бум.
Даже не представляете как в том датчике преобразуется напряженность магнитного поля в электрический сигнал.
Запомни недоучка !Вот и к Вам я обращу тот же вопрос.
Если в антенне и в ближней зоне сдвиг фаз между напряженностями полей Е и В равен 90 градусов (сами это пишите), то за счет какого такого физического "маневра" сдвиг фаз уменьшается до нулевого значения в дальней зоне?
ебя к лику "превосходных учени
Про крест Эйнштейна помню, был такой вопрос, а про двойные звезды не помню когда они появились в виде вопроса.Умник, а ответ на вопрос про двойные звёзды будет?
Зачем превосходным, да еще и с ликом?И поэтому ты решил причислить себя к лику "превосходных учеников"?
Да рассматриваю я и чужие картинки.Толик картинки толькА публикует. Чужие не рассматривает.
Сила - это сила... ( Трения, тяжести, давления...)Издержки когнитивного диссонанса и перевода первоисточника.
Живу у моря. Постоянно созерцаю эти волны, а когда тепло, то купаюсь в волнующемся море и даже в шторм бывает болтаюсь на волнах.А что вы про волны вообще знаете?
Боже мой, это чудо даже что то слышало про принцип Гюйгенса - Френеля?А про принцип Гюйгенса вы снова забыли.
Про стоячую волну, чудик, почитай.
Умничает .. При интерференции (наложении) распространяющихся волн происходит складывание потенциалов и создаётся при этом эффект стояния волны ..Непонятно, что Вы этим хотите сказать?
Доиграетесь ..Стуканёт кто ни-будь куда нужно , что Вы дружите с VPN , огребёте по полной программе ..Вы не в курсе , что ли, что VPN в запрете для российского пользователя , умник ?. И всё это — великий русский язык, Легкоступов. (для недружащих с VPN
Вы вообще то понимаете различие между квантами, волной и несуществующими фотонами?Если пишут, что квант распространяется как волна,
Дурь продолжается уже про квантовый импульс.Квант -- не волна.
Достаточно квантового импульса.
Подскажите, пожалуйста, каком радиотехническом ВУЗ по специальности радиотехника Вы обучались?Для начала : чем отличается работа диполя или штыревой антенны и рамочной (магнитной антенны) .
Какой у них принцип работы????
Вот когда разберешься и выяснишь кой сдвиг фаз при резонансе тогда подымай руку балбес недоучка...
Согласен, но я про то, откуда берётся эта сила.Сила - это сила.
А Вы не в курсе, что РКН ни один суд не выиграл?Вы не в курсе , что ли, что VPN в запрете для российского пользователя , умник ?
Скорее, наоборот, но за попытку -- оценка пять.При интерференции (наложении) распространяющихся волн происходит складывание потенциалов и создаётся при этом эффект стояния волны
Вот я и пиши именно об этом туебеню, который НЕ понимает.Вы вообще то понимаете различие между квантами, волной и несуществующими фотонами?
Как красиво пишет этот мальчик, пионер - радиолюбитель.Сдвиг фаз этот вызван вторичными токоми смещения в диполе , ( смотри мою правильную картинку диполя) этот ток смещения имеет фазовый сдвиг 90 он порождает вторичное магнитное поле в близи антенны . Это поле убывает пропорционально расстоянию так как не излучается в пространство потому что имеет этот сдвиг фаз ( т.е. здесь реактивность и нет активной мощности) оно и "маскирует" основное магнитное поле (в ближней зоне) вызванное током проводимости который не имеет сдвига фаз( нет реактивки) и тем самым создает ту самую активную мощность излучения где и выполняются условия для (уравнений) вектора Пойтинга!!!
Ну зачем ставить так много восклицательных знаков?????????????????????В вакууме или в свободном пространстве где распространяются ЭМ колебания (радиоволны или свет) НЕТ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ поэтому нет сдвига фаз !!!!!
Ну так и что там , сложи возьми если умеешь это правильно сделать ??? А потом глянь в зеркало и увидишь там до..ба . 😀 😀 😀 Только не забудь дурашка "Из принципа суперпозиции следует, что поля отдельных зарядов накладываются, не влияя друг на друга. "Как красиво пишет этот мальчик, пионер - радиолюбитель.
Ну прямо по учебникам.
Так значит по Вашему какое то поле всё же имеет сдвиг фазы в 90 градусов, а другое, то же магнитное поле не имеет такого сдвига ?
И одно поле в ближней зоне маскирует другое поле то же магнитное?
А как эта маскировка происходит, не подскажите?
Складываем два вектора сдвинутые в пространстве друг относительно друга на 90 градусов и, опля, векторная сумма вдруг остается повернутая на сколько там градусов? Ась?
Что там пишут в наставлениях для пионеров - радиолюбителей?
