Нано-трайк, а нужен ли он?
Я сам летаю на Дискус 15 С, отличный аппарат, есть огромное желание приспособить его на трайк, было бы здорово, если ваш друг поделился бы инфой или конструктивом, я думаю что тема была бы очень интерестная
Дилер Аэроса мне сказал, что фирма делала комплект для переделки в Т-шку. А у моего друга нижние троса потолще и килевая укороченная. Только говорит, что ручка близковата к пузу. Будет переделывать.
Все крылья, которые дельтапланы -свободники при установке на одноместную тележку требуют укорочения передних нижних тросов и удлинения задних.
Надо делать так, чтобы гриф трапеции ушел вперед от прежнего положения на 150-200мм.
Благодарю, как я понял что комплект для переделки Дискуса состоит исключительно из тросов, каркас вообще не усиливается под трайк?
А если изночально почитать ветку то добрышев писал замена стоек трапеции на 30х2, троса соответственно!!! (Почитайте не поленитесь) долго, муторно, но есть стоющие ответы на некоторые вашы вопросы!
А какие диаметры и толщины труб у каркаса Дискуса, килевая, консоли, поперечка?
На память : Поперечина 60/1, консоль 50 или 52/1. Но, блин, 35 кг крыло весит.
Ну, если взять вес пилота 100кг, телеги, примерно 30кг, движок 30, топливо 10, то в перегрузки +4,-2 крыло не вытянет.
Для тележек предназначено крыло Дискус 15Т.
Это крыло можно использовать только с легкими моторными тележками тележка плюс пилот -не более 155 кг. Отличия от стандартного Д15 :
-усиленные килевая , поперечная трубы, стойки,
-прямая ручка,
-боковые троса большего диам.,
-ручка управления значительно смещена назад,
-отсутствует полиспаст, аппарат подвзведен по поперечине,
-комплектуется узлом навески.
Д15Т прошел прочностные тесты в Германии +6, -3 со взлетным весом 170 кг.
Единственное что напрягает стенка 1мм не дай бог при перевозке где-то стукнешь будет вмятина!!!!!!!!
Вадим!! А что вы хотите,перевозить аппарат или летать на нем..Хотите летать,берите и летите,а при перевозке можно на любой толщине получить вмятину и что тогда??? Не надо приспосабливать велосипед,для кроссовых гонок на мотоциклах.. У каждого свое преднозначение...
