Небесная блоха
evgenу
Был на подлётах ,вырвало кусок головки между свечами на хирте 2704.На видео даже слышно как зашипел,даже немножко пламя было,всё как у настоящего самолёта.Можно головку заварить,или толку не будет?Там трещина уже была между свечами.
evgenу
От была бы хохма,если бы ещё загорелся.Выложил бы обязательно,а то что то жизни мало на форуме.У моделей и то хвосты отпадают,может поставить и себе эл.мотор с батареей,мог бы без хвоста летать,всё равнопо прямой только летаю.
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Володя, сдаётся мне, что заднее крыло само по себе стабилизатор не только по тангажу, но и по курсу. Если поставить его на шарнир с осью вдоль оси самолёта и вместо управления РН сделать управление наклоном заднего крыла, как у хвоста  птиц, то можно будет летать и без РН. Меньше вес и сопротивление. Не хочешь так на модельке попробовать?
R
rjycfknbyu
Не сходите с ума товарищи. Так можно и до этого домодифицировать;D А потом и вовсе без крыла)
Блоха это Блоха, такая какая есть.
argentavis
Ну это пока относится только к модели.
кстати модель без руля летае так-же как и с ним,путевая устойчивость не пропадает.
Просто хотелось бы проверить мысль об аналоге птичьего управления хвостом. Птицы же обходятся без ВО. Лишняя плоскость лишнее сопротивление.
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Это уже сделал П.Н. Нестеров на переделанном им старом Ньюпоре-4(См. книгу)
r_clone
Россия - родина слонов...
Хм, а ссылки нет, случайно?
Вот здесь http://www.lib.ru/NTL/AVIA/PISHNOW/pyshnov.txt_with-big-pictures.html у Пышнова есть глава "Новая система управления" о нестеровском аппарате
gdorfman
Саратов
Нужно просто открыть старую биографию Нестерова, автор, кажется, Бурче, там и фото есть.
r_clone
Только некоторые рисунки не открываютс
Да, есть такая фигня, раньше были  :(
Помимо этого у Шаврова в т.1 на стр.103 статья о работах Нестерова, там и фото безВОошной самолетки. Если что, книжку можно "дернуть" например здесь http://www.twirpx.com/file/758412/ занятный ресурс, но необходимо зарегиться
Летадло
Ноль без палочки.
Друзья мои!
Фюзеляж "блохи" очень короткий. Отсутствие вертикального оперения на аппарате, где и так взаимосвязаны каналы крена и курса,/ скажется отрицательно.
