Небесная блоха
Был на подлётах ,вырвало кусок головки между свечами на хирте 2704.На видео даже слышно как зашипел,даже немножко пламя было,всё как у настоящего самолёта.Можно головку заварить,или толку не будет?Там трещина уже была между свечами.
От была бы хохма,если бы ещё загорелся.Выложил бы обязательно,а то что то жизни мало на форуме.У моделей и то хвосты отпадают,может поставить и себе эл.мотор с батареей,мог бы без хвоста летать,всё равнопо прямой только летаю.
Володя, сдаётся мне, что заднее крыло само по себе стабилизатор не только по тангажу, но и по курсу. Если поставить его на шарнир с осью вдоль оси самолёта и вместо управления РН сделать управление наклоном заднего крыла, как у хвоста  птиц, то можно будет летать и без РН. Меньше вес и сопротивление. Не хочешь так на модельке попробовать?
Не сходите с ума товарищи. Так можно и до этого домодифицировать;D А потом и вовсе без крыла)
Блоха это Блоха, такая какая есть.
    15,1 КБ · Просмотры: 150
Ну это пока относится только к модели.
кстати модель без руля летае так-же как и с ним,путевая устойчивость не пропадает.
Просто хотелось бы проверить мысль об аналоге птичьего управления хвостом. Птицы же обходятся без ВО. Лишняя плоскость лишнее сопротивление.
Это уже сделал П.Н. Нестеров на переделанном им старом Ньюпоре-4(См. книгу)
Ссылка не открывается.Но припоминается ласточкин хвост на Ньюпор -4
Хм, а ссылки нет, случайно?
Вот здесь http://www.lib.ru/NTL/AVIA/PISHNOW/pyshnov.txt_with-big-pictures.html у Пышнова есть глава "Новая система управления" о нестеровском аппарате
Нужно просто открыть старую биографию Нестерова, автор, кажется, Бурче, там и фото есть.
Только некоторые рисунки не открываютс
Да, есть такая фигня, раньше были  🙁
Помимо этого у Шаврова в т.1 на стр.103 статья о работах Нестерова, там и фото безВОошной самолетки. Если что, книжку можно "дернуть" например здесь http://www.twirpx.com/file/758412/ занятный ресурс, но необходимо зарегиться
Друзья мои!
Фюзеляж "блохи" очень короткий. Отсутствие вертикального оперения на аппарате, где и так взаимосвязаны каналы крена и курса,/ скажется отрицательно.
