Толку не будет, надо менять головку.Можно головку заварить,или толку не будет?
Не сходите с ума товарищи. Так можно и до этого домодифицировать;D А потом и вовсе без крыла)Володя, сдаётся мне, что заднее крыло само по себе стабилизатор не только по тангажу, но и по курсу. Если поставить его на шарнир с осью вдоль оси самолёта и вместо управления РН сделать управление наклоном заднего крыла, как у хвоста птиц, то можно будет летать и без РН. Меньше вес и сопротивление. Не хочешь так на модельке попробовать?
Ну это пока относится только к модели.Блоха это Блоха, такая какая есть.
Просто хотелось бы проверить мысль об аналоге птичьего управления хвостом. Птицы же обходятся без ВО. Лишняя плоскость лишнее сопротивление.кстати модель без руля летае так-же как и с ним,путевая устойчивость не пропадает.
Это уже сделал П.Н. Нестеров на переделанном им старом Ньюпоре-4
Хм, а ссылки нет, случайно?
Ссылка рабочая, только что проверил. Но ссылка не на тему ласточкиного хвоста, а на постройку и пилотирование блохи.Ссылка не открывается.Но припоминается ласточкин хвост на Ньюпор -4
Спасибо, весьма полезная информация. Только некоторые рисунки не открываются, и об этом самолёте тоже. Но всё равно спасибо 🙂о нестеровском аппарате
Да, есть такая фигня, раньше были 🙁Только некоторые рисунки не открываютс
Помимо этого у Шаврова в т.1 на стр.103 статья о работах Нестерова, там и фото безВОошной самолетки. Если что, книжку можно "дернуть" например здесь http://www.twirpx.com/file/758412/ занятный ресурс, но необходимо зарегитьсяНужно просто открыть старую биографию Нестерова, автор, кажется, Бурче, там и фото есть
