Александр, я бы советовал установить сначала один предкрылок. С ним гораздо проще, а эффективность видна по видео. Химик у меня с одним, и никогда не возникало желание поставить ему второй. Даже без противовеса на противоположном крыле летает хорошо, но на рулении тяжело удерживать крыло, поэтому поставил противовес. А выставить предкрылок можно на пробежках, даже взлетать не надо. Он начинает работать на 30-40км/час. Бежишь, удерживая штурвалом горизонт и запоминаешь его (штурвала) положение. Это и есть ноль предкрылка. И так несколько раз для закрепления, заодно тренируешься. Затем на земле в это положение ставишь штурвал и закрепляешь изолентой и палками предкрылок. Всё, предкрылок в нуле, раскручивай и выставляй в ноль штурвал. Потом ещё несколько пробежек для тренировки, подлётик-другой и можно лететь. У меня предкрылок на правом крыле, т.к. двигатель правого вращения.
Потом, при желании, можно установить и второй, симметрично первому.
