Дело было вечером, делать было нечего, или 115кг.
Только мое мнение, и не обязательно самое правильное. По схеме, мощность мотора предполагается небольшая, значит аэродинамика должна быть получше, тут преимущества у моноплана. В ваши́х задумках задние лонжероны крыла из двух склеенных полос фанеры 3 мм. Сама фанера тяжелее обычного дерева немного менее, чем вдвое, плюс поперечные слои будут отдыхать, тут лучше просто из деревянной дощечки сделать. Стенка в основном лонжероне у вас из пенопласта, это должен быть очень плотный пенопласт, может быть даже с оклейкой стеклотканью с боков в нагруженных местах. Ещё обозначена идея крыла с ядром из шарикового строительного пенопласта. Никогда не используйте шариковый пенопласт, он сильно втягивает воду, использовать лучше экструдированный, сплошной. Упомянули обшивку из прессшпана (электрокартона) 0,5. Хорошая вещь, если использовать в нужном месте. Клеится на тайтбонд или качественный пва в вымоченном виде, после высыхания даёт барабан охрененной натяжки. Может погнуть или сломать каркас. Но клеить сухим нет смысла. Вес его тоже примерно как у фанеры, около 0,8, если склероз не изменяет. И без финишной его оклейки снаружи стеклотканью на смоле, изнутри лак, тоже не пойдет. Так что вес считайте. Вес до 115, посмотрите "юниор" тут на форуме, отечественный, "пчёлки" тоже.
Передний лонжерон по конструкции дре стеклопластиковые арматуры 4мм, между ними пенопласт две стенки и две полки из 3мм фанеры.
Спасибо пользователю с ником "Любитель" , идею с арматурой утащил у него)))
Задний лонжерон, переклей из двух 3мм фанер.
Ну, как то так что ли....
Доброго времени!
А не хотели бы Вы, вместо стеклянной арматуры попробовать угольную рейку или переклей из угольные реек?
Вот по этому адресу 👇🏻
можно заказать пултрузионную рейку любого размера в сечении и любой длины, а если нужна будет партия, то ещё и скидку сделают. Но думаю, что как заядлый моделист, Вы знаете об этом ресурсе...
Просто если выпускать киты серийное на продажу, то арматура будет немного не комильфо - я так думаю...
Если крепление подкосного крыла делать как у безподкосного, т.е. с верхним и нижним узлом на лонжероне, то за счет совсем другого распределения сил можно облегчить крыло на 12-15%.
С какофф ли?
А фанера не расползётся со временем от влаги?
Фанеру защищать надо.
пенопластовое ядро из шарикового строительного пенопласта и все это поверх обклеено 0.5 электрокартоном.
Никакого шарикового пенопласта! Только экструдированный!
И электрокартон там тоже нафик не нужен - стеклотряпка рулит...
Странный какой-то аппарат.
- Бабушка, зачем тебе цельноповоротный стаб?
- Это для простоты, внученька, и это проверено.
- А зачем тебе такой огромный винт? У него ведь ось получается очень высоко.
- Это для тяги, внученька, а работать РУС по тангажу при работе РУД привыкаешь.
- А зачем тебе такой стояночный угол? Крылья такой угол атаки допускают? Не на 3 точки приземляешься? Элеронами травку не мнёшь?
"Итак, за основу берем пропорции и размеры этого самолета и переосмысливаем его в дереве.
И с мотором кстати никаких проблем, подойдет паромотор мощьностью от 20-40 л.с, а этого добра навалом, хоть нового, хоть бу."
Где ты был чуть раньше Дим Димыч. Я тоже взял за основу Динго, но перепроектировал его в подкосный моноплан. По сути это не Динго,скорее по мативам. Делаю в расчете на 115кг,но боюсь не получится -двигатель Ротакс 503 Начал я его в ноябре .Осталось управление, топливная система, установка двигателя. Крыло -размах 9м хорда 1.1м. Консоль вес 15кг. однолонжеронное. Жаль,что мы не познакомились раньше на этом поприще сворганили бы чего нибудь. Будет время подъезжай ко мне в Дубну пообщаемся.
Весьма странное крепление расчалок оперения
Сверху к килю? Скорее всего временно накинул. Настоящие будут с тандерами и снаружи крепится. Борис, у вас практически мотопланер, размах площадь хорошие. Половинки ГО вверх складываются, удобно. Вот что усмотрел, может ошибаюсь, но у вас на фото уголки навески руля высоты, кажется каждый уголок на одном болте. Надо хотя бы два болтика на уголок. Одна точка - ось вращения, две точки - прямая, три точки - плоскость. Если использовать уже имеющиеся детали, то можно эти пару уголков склепать на одном основании - пластинке и тогда у вас будет узелок на двух болтах закреплен.
Лишние элементы есть
Борис, простите за назойливость, верхний узел на киле для крепления растяжек - пластины у вас прямые, траектории усилия от растяжек идут мимо болтов крепления, на их раскачку. Линии должны сходится как можно ближе к болтами, идеально в них.
Итак, самолет летает, автожир отремонтирован и ждет облета, надо чем то занять голову, а в последствии и руки.
Ставим задачу.
1. 115 кг, ну это понятно.
2. Материал, дерево, ну люблю я с ним работать, оно какоето теплое, что ли....
3. Максимальная автоматизация процесса, разводить гору стружки и клеить кучу однотипных деталей скучно! Хочу деревянный конструктор.
4. Отказ от экзотических материалов, короче материалы должны быть доступны, ну или почти доступны)))
Смотрел вначале в сторону "Арго" и "Донкихота", но понимание того, что это сложно умять в 115 да и с выбором мотора возникает вопрос...
Решил поискать что попроще, поменьше, полегче и нашел!
Ести такой интересный самолетик "Dingo", правда он дюралевый, а дюраль я не хочу, хочу из фанеры!
И легкую спас систему можно вкорячить, если вес позволит или мы 115 без топлива и спас системы?
Основным материалом выбираем авиационную фанеру 3мм чуть чуть 1мм и 4мм
Проектируем самолет в компьютере и наризаем на фрезере, получаем коробку с деталями и начинаем из склеивать, это план!
Ну а раз есть план, я пошел по плану.
1. Спроектировать одну консоль, собрать ее, убедиться в правельности весового рассчета.
2. Сломать эту консоль статической нагрузкой, опять же проверив правильность рассчета и конструкции.
3. Спроектировать весь самолет.
4. Нарезать и собрать... Ну это я уже далеко заглядываю, надо начать а там посмотрим))))
Хорошо, что есть товарищ который поддержал мою идею, а главное он спец в вопросе проектирования.
Точнее так, я генерю идеи он вопощает их в виртуальном мире.
Забыл сказать, мы оба авиамоделисты с оооочень большим опытом в ентом деле, так что не удевляйтесь, что у нас получится большой КИТ набор)))
На сегодня имеем, на 90% закончено проектирование одной верхней консоли.
Посмотреть вложение 598847Посмотреть вложение 598848Посмотреть вложение 598849Посмотреть вложение 598850
Профиль USA35B
Размах полукрыла 3 метра, хорда 1 метр.
Лобик и полки нервюр 1мм фанера, все остальное 3мм.
Сейчас вес консоли тот что дает программа 6200гр.
В чем причина таких V образных вычурных узлов навески ? Вес больше. Материала больше. На более серьезных самолетах там просто прямые полоски, шириной в 30-35 мм. Даже планерах со свободнонесущим крылом
2 пластинки на 2 болтах. между ними трос с двумя коушами, тандер. Ничего лишнего. Тандер кстати некоторые заменяют просто набором шайб
    147,5 КБ · Просмотры: 190
При свободно несущем крыле да, две пластинки и все. Согласен!
Тут же крыло подкосное, в точке крепления подкоса нагрузка не только от подкоса приходит, но и от нижнего крыла!
В точке навески на фюзеляж, может и можно уйти на две прямых пластины, но какая разница если делаешь деталь на ЧПУ.
Ну а пластины с двух сторон лонжерона, что бы равномерно передать нагрузку на дерево, а бонка между пластинами позволит затянуть нормально болт
не деформируя уши пластин и оставив им свободу .
Очень нетиповые решения принимаете )) На большинстве зарубежных сла( и не только), там между ушей пластин стоит не втулка, а просто ответная часть( минус элемент). Например просто трубка подкоса , или иное. И можно затягивать болт. При ваших нагрузках вообще достаточно односторонними пластины сделать. И такие тоже есть самолеты, намного тяжелее
Про серийно пока некто и не говорит, да и спрос в нашей стране на такое стремится к нулю....(((
А у арматуры есть одно приемущество, она витая снаружи , что увеличивает площадь и надежность сцепления при вклейке.
Рассмотрим узел навески крыла к фюжеляжу.
Как вы думаете, соединение должно быть подвижным или нет?
Мне кажется подвижным, тогда всю нагрузку воспринимает ухо на разрыв и не возникает циклических нагрузок на излом.
Хочешь или нет но троса имеют возможность пружинить.
Узел навески крыла расчалочного биплана/или подкосного к фюзеляжу не испытывает нагрузок на разрыв уха. И все соединения шарниры
