Китайский изобретатель создал самый маленький реактивный самолёт в мире
С воды для взлета вроде действительно нужна большая мощность. Но он выбрал такую схему. На видео там редан явно видно.
Знаете почему в 20-30 годы долгое время рекорды скорости ставили только гидропланы, в том числе на поплавках, а сухопутные не могли с ними состязаться? Потому что на водоёме взлётная дистанция может быть хоть 5 км , поэтому можно увеличить удельную нагрузку на крыло. Для слабосильных реактивных движков водная гладь самое то- хоть километр разгоняйся
Кроме того у таких самолетиков убирающееся шасси маловероятно. А без шасси, при взлете с воды, сопротивление в воздухе меньше.
А трубчато тряпичное крыло Е-12 самое благоприятное с точки зрения аэродинамики?
Достаточно благоприятное. И более того технологичное. Наивысшая ремонтопригодность, доступ ко всем узлам. Это не кот в мешке типа Арго, когда никто не может точно быть уверен, что создатель ваял правильно.
Мобильное, крыло Е-12НК не надо возить на грузовике, оно складывается в чехол, его можно быстро разобрать и собрать в поле.
Если сравнивать с известным ДАР-Соло, с дюралевым крылом , с удлинением =9, то у него аэродинамическое качество =7,5. А у нашего с удлинением =5 качество =6. И есть резервы для его повышения.
Классические Квиксильверы с таким крылом демонстрируют качество 7-8.
Какой ненавязчивый маркетинг. Аэродинамическое качество Квиксильвера 5.5 смотрите на сайте Quicksilver Aircraft . У вас не лучше.
Так что у кого то редан неблагоприятный с точки зрения гидродинамики, а у кого то крыло неблагоприятное с точки зрения аэродинамики
У
У меня есть приличное досье по всем вариантам Квиксильверов разных производителей. Первые варианты с двигателями в 20л.с. и площадью крыла 14кв.м имели качество 7. Те которые ставили гондолу для пилота и имели удлинение крыла =8 получали качество =9. Мощности были 20-30л.с.
Далее развитие пошло по увеличению взлетного веса, мощности моторов, скорости, уменьшению удлинения ( меньшее удлинение улучшает жесткость каркаса крыла).
Скорость и вес ( повышение уд. нагрузки) снизило аэродинамическое качество. Иногда ставят гондолу, что улучшает характеристику, где-то вместо тросов трубные подкосы, которые ухудшают характеристику. На нашем пепелаце трубные подкосы снижают аэродинамическое качество на 1,5 ед. Сегодня налаживаем профилированные.
Понятно😊
Ну так выложите здесь эти данные, фото документов, ссылки на сайты .
А всем ли это интересно? Если угодно сделаю подборку сканов или фото и вышлю вам в личку.
Этот тип ЛА в 80-90-нулевых стал самым массовым на западе. Только Quicksilver Aircraft произвела более 20 тысяч аппаратов. Самолеты СЛА других конструкций отстали в разы по количеству парка. По миру наберется еще более десятка производителей подобных аппаратов. Технология проста как раскладушки.
Неважно, что уступали в аэродинамическом совершенстве, важно, что стоили мало, были просты и безопасны в эксплуатации.
Ниже фото современных продвинутых Квиксильверов, точнее их братья и сестры.
    97,7 КБ · Просмотры: 138
    79,8 КБ · Просмотры: 201
    140,2 КБ · Просмотры: 135
    327 КБ · Просмотры: 133
    185,5 КБ · Просмотры: 133
    138,9 КБ · Просмотры: 126
    67,1 КБ · Просмотры: 221
    183,2 КБ · Просмотры: 240
Хороший самолёт. Но опять таки компромисс. С точки зрения аэродинамики- победа грубых сил ( тяги) над аэродинамикой
Уточню. Экономика создания и производства СЛА, как и всего, стремится к простоте. В данном случае выгоднее поставить чуть более мощный мотор, чем заморачиваться созданием аэродинамически совершенного и значит более дорогого планера самолета.
Пример продвижения известного ДАР-Соло на нашем рынке показателен: не продвинулся!
Есть более современные примеры, когда амбиции создателей игнорируют реальность, но, о них умолчу, не хочу наживать врагов.
Работящий маленький человек. Под стать и самолётик маленький.
Судить только по длине самолёта нельзя. Скорее надо взвешивать его.
Это не красит человека.Покажите свои поделки и все станет ясно.А этот экраноплан по авиамодельным технологиям пенопласт и труба лонжерон может и летает с легким китайцем.Но если так ,что мешает паказать полноценный взлет и посадку, без нарезок.Лодка с крылышками из брезента тоже перелетает островки суши -это видели уже.
А вас, все что выше написали красит? Не нравится редан? Так на любой поделке можно найти массу "не нравится и неправильно".
Китайский изобретатель Лю Сянцян из города Ганьчжоу (провинция Цзянси) совершил первый полёт на реактивном самолёте, который он полностью собрал своими руками. И это не просто модель — это полноценный пилотируемый аппарат, который уже претендует на мировой рекорд.
Сухие факты:
✈️ Первый полёт: 4 мая 2026 года
📏 Размеры:
  • Длина — всего 3,8 метра
  • Для сравнения: это меньше, чем многие легковушки
⏱️ Путь к успеху:
  • 16 лет работы в гараже
  • Около 600 прототипов было создано и отвергнуто в процессе
💰 Бюджет:
  • Примерно $7200 на материалы
  • Да, вы не ослышались. Весь проект обошёлся в стоимость подержанного авто
🏆 Рекорд:
  • Предыдущее достижение держалось 25 лет (американская разработка)
  • Теперь планка минимального размера для пилотируемого реактивного самолёта обновлена
Немного о человеке:
Лю Сянцян начинал с авиамоделей, потом загорелся идеей сделать настоящий реактивный самолёт — и сделал. Без госфинансирования, без команды инженеров, без лаборатории. Просто упорство, чертёжная доска и вера в идею.
Теперь он мечтает совершить полноценный перелёт через Китай на своём детище.
Это- не самый маленький реактивный самолёт. Он больше ранцевого летающего крыла Ива Росси в варианте СВВП.
К этой никчёмной поделке конструктор шёл долго, через электирические ВМУ, насколькоя помню. Будь тут ВМУ с маломощными ДВС, какой-то прок в этой поделке был бы, при том, что летать с воды с таким расположением переднего крыла, по-нормальному невозможно . В общем, результат совершенно не эквивалентен трудо и материальным затратам.
Вот не надо! Это у Росси поделка никчёмная, цирковая и экстремально опасная. А здесь вполне вменяемый аппаратик, но главное - концепция, а не реализация. Это ещё один выстрел в сторону маленького летающего экраноплана - а такой экраноплан ИМХО является идеальной авиеткой рекреационного назначения. Близко к концепции FlyNano (кто помнит) - но FlyNano как раз КМК не хватило "экранопланности" для ощущения полного контроля на расслабоне.
/Насчёт самого маленького реактивного самолёта - спорно. У Росси управление не самолётное.
//Будь поделка Лю никчёмной - нашим прославленным (в узких кругах) разработчикам не пришлось бы настойчиво, с надутыми щеками)) доказывать её никчёмность
Не знаю сколько он весит, но вряд ли на этом самолетике свободно смогут летать пилоты весом в 130 кило без одежды. Но это ведь концепция. Ее можно развивать.
По этому поводу впомнил что на этом форуме раньше тоже выкладывали фото крошечного тандема. (Кажется это был тандем, а не биплан) Правда он был не реактивный. Его тоже строит человек много лет увлеченный одной и той же идеей - построить очень маленький самолет чисто под себя. Он тоже идет по пути многих проб, но пробует одну и ту же схему. Вес у того авиастроителя кажется в районе полусотни. Вот он под свой вес и делает. Сам он не очень коммуникабельный и на форуме не общается, но фото его самолетика выставлял кто-то из его окружения. Посмотреть было интересно. Кинул бы сюда фото, но в какой теме его видел уже не помню.
В первоисточнике на китайском
Парень 1995 года сделал маленький самолет. В конструкции самолета широко используется углеродное волокно для снижения веса, применяется технология 3D-печати для изготовления ключевых компонентов, таких как крепления двигателей, и инновационно используется двухдвигательная конструкция для повышения безопасности. Меньший по размерам, чем классическая модель BD-5G, он успешно побил 25-летний мировой рекорд как самый маленький пилотируемый реактивный самолет. В ходе испытаний в качестве буксировочной платформы использовался автомобиль JiKrypton 8X, мощность которого составляла почти 900 лошадиных сил, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 3,7 секунды. Это позволило плавно увеличить скорость аппарата до 230 км/ч, обеспечив точную и контролируемую скорость взлета для летательного аппарата. Летательный аппарат весом более 100 кг сохранял устойчивость на высоких скоростях, используя активные стабилизаторы и цифровую технологию шасси
Видео взлета 民间大神手搓喷气飞机,国产汽车助力抛飞,打破25年世界纪录_腾讯新闻
про автомобиль мощностью 900 л.с., в дацзибао тож приврали
Нет. По мощности даже можно вычислить, что речь идёт о второй после топа модели в линейке.
Что до скорости - то 230 это максималка у автомобиля в топовой комплектации. У младших всего лишь 220. Вот реально: такой гибрид, да с верхним багажником, да с размером и весом, чтобы с дороги не сдуло - почти идеальный испытательный стенд* для самоделок, заменяющий АДТ. Не столько чтобы прикинуть, полетит - не полетит, сколько чтобы проверить, не оторвётся ли чего в полёте и не приключится ли флаттер/бафтинг.
А у самолёта спидометр проградуирован до 120. Посмотрите видео, оно того стоит.
* - я, если дойдут руки до самолёта, намерен таким же макаром - взгромоздив на багажник - оценить поведение пусть не всего самолёта (ибо автомобиль будет скромнее), но хотя бы гондолы.
/А кровожадные наши небратья, небось, уже прикидывают, что если запускать дроны из трейлера прям на ходу - то можно без труда и не палясь подготовкой площадки запустить что-то размером с герань.
