Самолёт По-2
Понятно, спасибо. А кнопки какие применялись? У меня вариант, как на предпоследнем фото с кронштейном кнопки снизу.
Смотря для каких целей будет использована Ваша РУС. Изначально кнопкой управляли АНО. При включении тумблера "АНО", они горели постоянно и для подачи определённых сигналов (кодов) использовалась эта кнопка, т.е. она работала на разрыв цепи. В послевоенные годы эту кнопку использовали под радиостанцию, точнее не такую же кнопку на разрыв цепи, а другую, на замыкание цепи. Как то так. Для информации, на ранних электрофицированных У-2, для управления сигналами АНО использовалась кнопка на отдельном щитке ЭЛ-36(типовой для поликарповских машин).
    86,5 КБ · Просмотры: 194
    62,9 КБ · Просмотры: 188
    99,8 КБ · Просмотры: 209
Вы, с расчётами на прочность знакомы, на смятие в частности?
А, так-то конечно, хозяин - барин!
К сожалению и к своему стыду не знаком, на лекциях сопромата играл в морской бой, а зачеты получал за взятки в виде стендовых моделей самолетов, изготовленных вручную из липы.
К Вашему удовольствию, хоть я и лошара в этих вопросах, но в данном случае речь идет о растяжении, а не о смятии.
И растягиваться будут прутки между ДЕРЕВЯННЫМИ лонжеронами, сопряженными ДЕРЕВЯННЫМИ нервюрами, а не между ж/б плитами, это я имел ввиду.
Красава!
Но, я про методику расчёта, про коэффициенты запаса.
Тянется нержа безбожно (304 аиси)! Ей, много не надо...
Обычно сталь 45 ставят, но её после закалки (если применяется) нужно отпустить (не отжиг) где-то до 40-45 HRc.
    18,2 КБ · Просмотры: 213
    203,7 КБ · Просмотры: 187
Красава!
Спасибо за участие, всё это муторно, буду разбираться, правда уже нашёл пруток Ст45, но теперь какие то хэрээсы...
Во всех описаниях одна и та же ошибка. Чему верить знакам или разметке чертежу или тексту? Я склоняюсь к чертежу, какие есть мнения?
Чертеж со всеми извещениями?
Самолеты различаются по производственным сериям. Ваш чертеж может быть с одной, а описание с другой. С учетом срока и количества мест производства немудрено.
... Ваш чертеж может быть с одной, а описание с другой...
И то и другое из одного источника, чертеж стр.103, текст стр.109(ТО-37), в других ТО тоже самое, только на других страницах. В разделе опечаток этот момент отсутствует.
Сравните с данными в книге по ремонту, там вроде все метизы прописаны.
Спасибо за наводку! Прошерстил всё имеющееся у меня по ремонту, даны диаметры только в шарнирных соединениях.
Коллеги прошу помощи в опознании! Это хвостовая пята от по-2?
    455 КБ · Просмотры: 129
    576,5 КБ · Просмотры: 137
    319,1 КБ · Просмотры: 134
Всем привет! Может ли кто-нибудь из присутствующих помочь мне найти чертежи гондол Бакшаева или Щербакова? Всем большое спасибо! С уважением!
Кое что по Щербакову:
Нержавеющие стали, в основном, имеют низкий предел текучести.
Сталь AISI 304 имеет предел текучести при растяжении 215 МПа.
Сталь 20 имеет предел текучести при растяжении > 245 МПа.
Пересчет сечения по соотношению пределов текучести. Сечение детали из нержавейки, по сравнению из стали 20, должно быть увеличено в 1.14 раза.
Это, естественно, ориентировочно.
