leksey
Член команды
Пока вопрос не решен - помощь, контакты, мысли, все приветствуется. Если есть на продажу, то тоже годится.
Решил создать тему так как информации немного. Видимо, устройство ломается нечасто, поэтому какой-то массовости нет.
Вот ту создал запрос на ремонт в соответствующем разделе https://reaa.ru/threads/remont-ecu-na-dvigatele-rotax-912is.115815
Пока собираем мнения, контакты
История поисков и мнений такая:
0. Rotax 912is 100 лс. начального выпуска 2014 год, ECU имеет part number 665566 (на его наклейке он нанесен)
1. Установлено что дело в именно в ЭБУ так как замена на аналогичный решает полностью проблему.
2. В США у дилера новый 9 тысяч долларов с обязательствами не вывозить (какая-то штука с тем что на военные дрона ставят ротакс и теперь ротакс просто так не продаст)
3. Рынок б/у какой-то непонятный - где искать неясно. Все говорят, что этот компонент ломается редко. На современных версиях там уже поставили блок предохранителей за прозрачным окошком.
4. К ремонтникам что обращались (автомобильным видимо) после того как видят от чего ЭБУ пугаются. Объяснить им пока что это не авиационный двигатель не получилось. На квадрики или гидрики этот двигатель не ставится. Вот таких ремонтников ссылку скидывали, но к ним не обращались и насколько они хороши неизвестно Ремонт электроники спецтехники и грузовиков | Эксперт-Автоэлектрик
5. В целом мнение разных специалистов, что никто толком ремонтом этого именно в авиационной русской тусовке не занимается и надо искать автомобилистов или абстрактных электронщиков.
Симптомы проблемы:
Предположительно возникли проблем с функционалом, который даёт импульс на катушки.
При подготовке к запуску, при нажатии кнопки тест ЭБУ, контрольные лампы горят, как положено, через 3 сек и гаснут, то есть, тест проходит по линиями А и В.
Дальше включение стартёра, но зажигание работает только в одном цилиндре. Замена на заведомо исправный ЭБУ проблему полностью решает.
Что нашлось по теме ЭБУ Ротакс на форум
* https://reaa.ru/threads/inzhektor-na-rotaks-912.103996/
* https://reaa.ru/threads/inzhektor-rotaksa-rotax-912-is.96569/
Симптомы проблемы:
