Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
Отлично, так и запишем формулу
Рст= Cу · (ρV²/2)
(словесный понос убран)
Приведем наше уравнение к виду очень похожему на уравнение Бернулли.
Это будет выглядеть уже так:
Рст(ρV²/2)= Cу
Анатоль, а как ты так волшебно выделил Су в правой части? Уж не поделил ли ты часом правую часть на (ρV²/2) ?
Повторяю еще раз: причина падения статического лавления при увеличении скорости потока — закон сохранения.
Пытаешься подловить на "увеличении скорости"? Ну-ну. Побеждать в споре, рассчитывая на обман или невнимательность оппонента- тоже способ.
А ты попробуй без... этого.
Вопрос то был об этом: есть плоская поверхность, сверху вдоль нее - параллельный ей, поток воздуха. Скорость потока неизменна. Все вы, утверждаете, что будет ПС из-за пониженного (но не изменяющегося) давления сверху.
Каков механизм образования пониженного давление на верхней поверхности?
Кто подскажет?
Есть неизменный профиль крыла, установленный под неизменным (малым) углом атаки. Встречал-ли кто-нибудь, зависимость ПС/лобового сопротивления от ... скорости потока?
Желательно чтобы были данные под разные (но фиксированные) УА, с шагом 1 градус.
Профиль... хоть симметричный, хоть не очень.
Как да как ?
Да как всегда что то не досмотрел.
Исправляю.
Коэффициент Су безразмерный в отличии от той прошлой плотности 1000 кг в кубометре.
Пусть Су = 1
Тогда получим:
Рст= Cу · (ρV²/2)= 1*(ρV²/2)
Преобразуем :
Рст — (ρV²/2)= 0
Пересчитаем цифири:
Пусть статическое давление будет равно Рст = 2, и скоростной напор (ρV²/2)=2.
Имеем: 2-2=0
Теперь увеличим скорость в два раза и при этом скоростной напор увеличится в 4 раза и станет равной 8 (восьми).
Что получим ?
0 = Рст - 8. При этом Рст должно увеличиться до 8, а было до того равно только 2.
Получается, что при возрастании скорости растет и динамический напор, и статическое давление.
А у Бернулли как раз всё наоборот, при увеличении скорости статическое давление падает.
Вам стало заметно лучше ?
... атмосферного снизу.
Чтобы молекулы потока воздуха двигались в среднем вдоль горизонтальной поверхности, их средняя горизонтальная составляющая скорости должна быть равна скорости потока, то есть больше, чем средняя горизонтальная скорость (нулевая) окружающего воздуха.
Если (ключевое слово) мы считаем, что воздух в потоке имеет ту же температуру что и атмосферный, то это значит, что средняя вертикальная составляющая (перпендикулярная пластинке) скорости молекул воздуха должна стать меньше, чтобы средняя кинетическая энергия (температура) была как и у окружающего воздуха.
Если же нагнетатель потока нагревает воздух значительно, то картина будет существенно зависеть от величины этого "значительно".
Вас такой ответ устратвает?
Как да как ?
А, ну то есть, как обычный школяр-двоешник.
Имеем: 2-2=0
Что получим ?
Что тебя в этом удивляет?
Подъемная сила увеличивается с квадратом скорости в полном соответствии с Y = Cу · (ρV² / 2) · S.
Поэтому и Y/S тоже.
И зачем тебе была нужна эта акробатика и хатха-йога с формулами?
Т.е. не Бернулли в оригинальном виде, а все-таки МКТ?
А с Феликсом-согласовали? 😉
Ну и...
...если термометр будет иметь скорость потока, то... никакого изменения кинетической энергии (температуры), он не покажет. Относительно него, скорости молекул-не изменятся.
Т.е. в СО "неподвижный воздух" + "неподвижный термометр" - судя по вашему тексту, никакой ПС-не будет. 😉
Не понял вопроса.
То, что я описал выше через МКТ — на языке сред будет именно Бернулли. И там и здесь все опирается на закон сохранения.
Конечно "никакой ПС не будет".
Ведь от того, что вы с термометром перешли в СО подвижного воздуха, в нем вдруг из ни с того, ни с сего у молекул вдруг появится перпендикулярная составляющая которой не было и которая уравновесит такую же составляющую в атмосфере.
Раз вы такой волшебник, попробуйте в самолете на взлётке перейти в СО летящего. Вдруг появится ПС без разгона, чем черт не шутит...
как поток пролетающий мимо поверхности, с постоянной скоростью, умудряется создать силу от поверхности, к себе... любимому
Никак. Но вот два потока (сверху и снизу крыла), пролетающие с разной скоростью - умудряются создать разность давлений. Они оба толкают от себя, но один сильнее, другой слабее. Понял? Теперь можешь идти на собеседование для зачисления в школу))
Эта формула означает лишь, что статическое давление (точнее, разница статических давлений сверху и снизу крыла) пропорциональна скоростному напору. Это сильно уплощает Землю? По-моему нет.
Повторяю еще раз: причина падения статического лавления при увеличении скорости потока — закон сохранения. Это фундаментальный закон природы, его нельзя объяснить через другие.
Объяснить нельзя, а интерпретировать через МКТ (т.е. через сохранение импульсов молекул: суммарного и среднего) можно, что и сделал Тонус, причём с картинкой. Объяснение уже фигурировало (возможно, не раз) в прошлой теме на 500++ страниц, но вот картинка приведена впервые, за неё спасибо. Если даже после картинки кому-то непонятно - то ИМХО пора заканчивать педагогические попытки, это как кроту объяснять про фиолетовый))
Повторяю еще раз: причина падения статического лавления при увеличении скорости потока — закон сохранения. Это фундаментальный закон природы, его нельзя объяснить через другие. Казак, ты совсем уже тупень?
Хватит грузить туфту ! Вы дуете щёки , умного из себя строите , а объяснить своими словами физическую причину падения давления не можете ! Ссылаетесь на ЗСЭ , который работает только в закрытых объёмах имеющих стенки , и если бы имели не ЕГЭшное начальное образование , то понимали бы смысл падения давления с увеличением скорости ! .. Какой ЗСЭ если после взаимодействия с профилем энергия , которая могла бы создать давление в объёме улетучивается в пространство с звуковой скоростью ввиде импульсов сжатия ! А с Вашим образованием , кроме как сослаться на формулы ничего не можете ! Так слушайте людей , которые понимают и могут , вместо того что бы гонор здесь показывать ..
Каких людей тебя что ли ? 🤣 🤣 🤣 Понимает он видите ли и могет...🤣🤣 Какие импульсы сжатия ? Которые в твоей заднице ?
Смойся ЧМТ бестолковое и не высовывайся!
Замечание.
У трубки Пито нет боковых отверстий.
Боковые отверстия есть только у трубки Прандтля.
Согласен ! Имел ввиду ПВД , трубку Прандтля , зарапортавался ! Но Вы тоже лопухнулись и сделали неправильный вывод в своём исследовании .
Рст= Cу · (ρV²/2) Писайте, писайте от счастья вся троица.
Но уравнение Бернулли выглядит не совсем так.
Рст(ρV²/2)= Cу
Если преобразовывать первоначальное произведение нужно не отнимать , а делить на сомножитель , и тогда получится Рст / (ρV²/2)= Cу
Да ну, быть такого не может.
Ты уверен, что только в закрытых? А может в открытых но изолированных?
А может и в не изолированных, а в таких чтобы неучтёнка энергии из ниоткуда и в никуда не бегала??
Обманули меня в магазине, что ли... сволочи, не тот закон сохранения подсунули.
Надо пойти возврат сделать.
