Небесная блоха
да, ваяем потихоньку, низ еще до конца не обварен, все в кучу соберу, вывешу чтобы понять куда ремни крепить, после фермочку закончу
Передний мост подрессореный? Из нержавейки всё?
Ещё бы зашить низ и лобовое стекло сделать, и в прохладную погоду, будет комфортно летать.
На боковые фермочки не обязательно диагонали делать. Можно просто ещё перемычек добавить и на сдвиг достаточно будет и этого. Только перемычки лучше слегка сплюснуть, под овал. И подгонять под сварку меньше и ребро шире будет.
Или можно пару диагоналей с заднего конца в районе сидений сделать, а дальше просто перемычками связать.
да, подрессорена , подвеска независимая, чтобы не флудить  здесь выкладываю некоторые поделки  к себе на страничку https://ok.ru/profile/95773494949/album/467514427301  , по усилениям в принципе так и хотел просто перемычками, рама сварена из нержавейки профтрубы квадрата 15х15, на перемычки буду варить 10х10
У меня пишет, такой страницы нет.  Может из-за того, что комп глючит, переустановку операционки надо делать.
Верхние дуги 15х15 маловато будет для безопасности. И с точки зрения фронтального удара и с точки зрения подвеса. Надо эквидистантно на 50мм по верху ещё по одной сделать и сварить  фермы.
там все крепко, я давно их делаю, квадрат это низ , дуги из 28х1,5 с ременной разгрузкой
И когда все успевает этот Алексей все творить.Как папа карло!
Не моге`м , а мо`гем!
    176,5 КБ · Просмотры: 181
    174,3 КБ · Просмотры: 181
    163,7 КБ · Просмотры: 169
Это кто это? Где это?
Это те же крылья, которые я выкладывал раньше. Производитель этих замечательных консолей Владимир Шаров. Мимикрирующий наверное просмотрел по невнимательности. Весна знаете ли  🙂
Да и зачем то каждому клеит шильдик КБ, от чего сами "КБ" в недоумении  😉
А какая толщина этой самодельной фанеры? И из чего она?и на какой стадии готовность проэкта,раз эти фотки уже выставлялись?А КБ,звучит :Крассиво и ссолидно ! 😉
какой вес вышел?
Не взвешивали. Потом весь самолет взвесим.
Крылья установили. Сейчас отъемные части консолей монтируем. Управление почти доделано.
Потихоньку движемся. Собрали узлы на переднем крыле. Задачка конечно не из простых. Второе быстрее пойдет.
    71,6 КБ · Просмотры: 188
Из старых запасов миллиметровой фанеры. Сейчас туго с этим.
