«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Я думаю всем было бы интересно, если бы вы поделились опытом.
Расскажите пожалуйста по подробнее. Что бы на грабли не наступать.
Все описано в других темах, из последнего: "Зарегистрировать Скайрейнджер"
Собираете пакет документов и передает в Росавиацию.
Ну шо хлопцы, топаем дальше. Пока идёт подготовка к перекидке движков, дотягиваются крылышки
И наоборот. Пока дотягиваются крылышки, идёт инспекция живого движка😜
хенд мейд по Благовещенски😝
Закисливание
И покраска
Это чтобы побырику снять один и поставить другой движок. Потом, когда немного высвободится времени, можно будет поковырять раненый.
В общем, наш бронепоезд двигается дальше...😜
Или же нужно просто погонять стартером с вывернутыми свечами, чтоб заполнять масло в систему, что обычно и делаю на своих авто после замены масла, или капремонта, кстати научил авиамеханик ещё в юности
У этих двигателей есть особенность, коленчатый вал имеет большие внутренние полости, заполнение их маслом от штатного насоса требует достаточно длительного времени вращения. Плюсом к двигателю установили дополнительно маслянный фильтр. Пока система заполнилась последнему вкладышу ( на двигателе он первый) смазки не хватило. 🤦🏻‍♂️ Зато теперь есть опыт, и понимание особенностей его работы, после переборки перед первым пуском нужно прокачивать масляную систему внешним насосом.
Поломка конечно обидная но не критичная, на несколько дней отбросила сбору и газовку движка.
в будущем,чтоб избежать таких вещей пользуйтесь специальными пастами. с ними можно до получаса крутить двигатель без последствий. фото в порядке убывания от худшего к лучшему. ну и как тут уже написали,до первых вспышек крутите без свечей.
Вал и был очень много раз прокручен, прежде чем приступили к запуску. И всё равно чуть не хватило для полной смазки. Как раз, оборотов 5 и не хватило. Обидно, досадно, но любой опыт бесценен, в том числе и негативный. Теперь будем понимать и знать нюансы и особенности.
Это как? Без свечей то те первые вспышки никогда и не настанут...
про вспышки,🤣 смайлик забыл поставить. тут логика нужна.. покрутили до появления давления,ввернули свечи и газ в пол
Закисливание
И покраска
Олег,а ленты на крыле прошивали или только клей?
Всем здравия! Сейчас на Горыныче установлены 2*180 л.с., а на какую максимальную мощность рассчитан самолет? Я так понимаю современная версия этих моторов М337с = 235 л с
Почему люди не понимают, что команда спроектировшая самолёт, может поставить любой мотор, вообще любой.
И подлиннее сделать, или покороче.
И крыло побольше, или поменьше.
Я столкнулся с этим на а-41.
Типа он с хвостовой опорой нам не подходит, ну я говорю можно и с носовой, вообще пустяк вот она, как на а-27м будет, всё так же. Ан нет, пока блин не сделаешь не поверят...
То , что вы говорите - логично, спроектировать и перепроектировать можно! Но мой вопрос был конкретно про этот борт, как я понял , это экспериментальная машина , на которой отработают технологию, вылечат детские болезни, пустят в опытную эксплуатацию, вот и любопытно на что рассчитан этот борт
Сейчас на нём установлены бывшие 160л.с. прокачанные до 200л.с. Понимания расчётной максимальной мощности тут нет, есть минимально необходимая мощность и эксплуатационные ограничения по параметрам ЛТХ. Так вот, 160 для него в данном виде маловато. В идеале от 200 и выше. Можно и 350 поставить, будет очень бодро взлетать на одном🙂. Подняв аэродинамику на пару-тройку еденичек и вовсе можно будет существенно улучшить ЛТХ даже на данных движках, но не на этом уже экземпляре. Уж больно "дубовое" тут крыло...
Надо набраться терпения,как полетит будет понятно к чему его можно приспособить ! 😉
Нет больше терпения, захожу в ветку почти каждый день, в надежде на продвижение по пути в небо. Такой мощный проект, а контента мало. Зато блохеры пукнут и об этом постят сто тысяч пятьсот публикаций.
Спасибо. Стараемся как можем. Блохерством тоже занимаемся в силу возможностей, но выкладывать сюда не получится в силу ограничений связанных с возможностями площадки форума.
Да ещё и не всегда есть возможность сфоткать. Пока что-то делаешь, увлекаешься, хочется доделать до конца и в этот момент из головы абсолютно всё вылетает. Есть задача и настрой её решить. А уже когда всё сделано, понимаешь, что пофоткать в процессе было бы интереснее, но поезд уже ушёл.
Чуть позже размещу обновление. Фоток мало, хотя работы сделано очень много. С другой стороны, не всем интересно и не все поймут о чём они вообще. Потому фото жёстко рецензирую и выбираю только те, которые по-моему мнению, несут хоть какую-то смысловую нагрузку.
Приветствую, други. Только сейчас получилось поймать удобоваримый тырнет, чтобы разместиться.
Продолжается работа с крыльями.
Что это за работа такая... Сегодня царь, завтра царь - скучно. Покрашу-ка я заборы крылья 😜
Практически весь набор химии используемый в операции. Не хватает лака и оксида титана
Свежее сердце для "Гарика"🙂
А вот оно уже на самолёте. Дракончик поднимается на лапки, щупает землю😜
В движках меняем подрывное магнето на батарейное зажигание. Первый же пуск подтвердил правильность принятого решения. Запускаться стал бодро и с пол пинка. До этого пуск был не такой весёлый. Сами моменты к сожалению не запечатлел, то телефон забыл, то некогда было. Исправлюсь на следующей неделе.
при возможности per favore осветите как это выполнено
то с чем сталкивался в свое время я, а это М332 со штатным зажиганием, очень даже бодро хрю по части запуска ) ... магнето было не срывное, использовал пусковой зуммер
не смотря на бодрость работы зажигания подумывал об замене на батарейное, по сему интересно как "вывернулись" вы
