Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
А, да. И ещё. Как давно известно двс/гтд расходует топливо в полете и потому масса ла постоянно УМЕНЬШАЕТСЯ, что ведет к падению потребной тяги, мощности и расходу топлива. Сведующие в математике могут озадачиться формулой с логарифмами по типу формулы Циолковского для ракет для подсчёта роста дальности/скорости. АКБ,что характерно, при разряде вес не теряет, как была тонна, так и остаётся. Бензосамолету садится легче, чем электричке.)))
В нашем расчёте 135 Квт - это мощность одного электродвигателя, работающего на номинале.
С учётом потерь на КПД расчётная ёмкость ВСЕХ аккумуляторов для работы его на протяжении одного часа непрерывной работы на этом режиме должна быть НЕ МЕНЕЕ 202 А*час. Далее – просто поднимем напряжение от тяговых аккумуляторов хотя бы до 400 В. В том же Китае уже есть электромобили и с большим напряжением на аккумуляторах (до 700 В!).
Тогда 202*400/1000 = 80,8 Квт*час будет расчётная ёмкость аккумуляторов.
У твердотельных аккумуляторов китайской компании Anwa New Energy Technology удельная энергоёмкость составляет уже 400 Вт*час/кг. И они уже налаживают серийное производство таких твердотельных аккумуляторов. В пересчёте на кВт этот показатель равен 400/1000=0,4 кВт*час/кг
Далее 80,8 / 0,4 = 202 кг. Это будет общая масса ВСЕХ тяговых аккумуляторов. Это никак не тонна, про которую вы пишете!
А при озвученной мною ранее массе всех аккумуляторов в 350 кг при таких расчётных параметрах можно получить их ёмкость уже не 200 А*час, а все 346 А-час. А это уже будет не на один час работы одного электродвигателя на номинале, а на 1 час 45 минут!
Хотя нам нужен всего один час, чтобы самолёт смог спокойно без потери высоты дотянуть до ближайшего запасного аэродрома, пригодного для вынужденной посадки. Причём на снижении с высоты 900 м с вертикальной скоростью 3 м/сек двигатель этот будет работать порядка 5-ти минут на режиме МГ, потребляя значительно меньше энергии.
По поводу облегчения полётной массы за счёт выработки топлива – просто посчитайте на досуге сколько (в процентном соотношении) потеряет самолёт при расходе топлива на номинале порядка 70 л/час на один двигатель за час полёта, при удельной массе бензина порядка 0,732 кг/л и максимальной полётной массе лёгкого самолёта в 5700 кг . Порядка 0,9 % от полётной массы. На полётные параметры это сильно не повлияет. Это не газотурбинный двигатель с его аппетитами.
C208 как-то с крейсером 320 км/ч летает, и не жалуется .
Вы бы ещё уточнили для себя на каких высотах он летает. Орографическая болтанка ощущается летом до высот порядка 800 - 900 м. А Цессна ходит по МВЛ первой категории на высотах не ниже 1200 м. Как и Л-410 и АН-28...
Вот как-то так, примерно получается…
В нашем расчёте 135 Квт - это мощность одного вспомогательного взлётно-посадочного электродвигателя, работающего на номинале.
Далее 202 / 0,4 = 505 кг. Это будет общая масса ВСЕХ тяговых аккумуляторов. Это никак не тонна, про которую вы пишете!
Новое слово в физике. Оказывается стоит поднять напряжение и акб емкостью 80 квт*ч может питать час элдвиг мощностью 133 кВт!))))
Увеличив напряжение при той же емкости можно снизить ток отдачи, чтотпрлезно для уменьшения потерь в проводке, ее сечения/массы. Чем часто пользуются и на транспорте ставя инверторы. Напряжение одного элемента 3+ Вольта и напряжение батареи набирается путем варьирования паралельного и последовательного соединения едичных ячеек. Почитайте что-нибудь по теме уже, что ли.
Твердотельные АКБ с учетом ВСЕХ нюансов, типа массы корпуса АКБ, систем контроля и терморегуляции, механических прессов/зажимов которые, как пишут в интернете, многим твердотельникам требуются для создания высокого давления в батарее и пр. дают ИТОГОВУЮ удельную емкость не выше липо/литий-ион. 400Вт/кг и более это уд.емкость ОТДЕЛЬНОЙ, ЕДИНИЧНОЙ ЯЧЕЙКИ. Точно также производители литиевых АКБ пишут в буклетах про уд.емкость из аккумов в 280-290Вт/кг. Но сборка, те собственно батарея, имеет показатели скромнее. У упонянутого ВТОЛа Джоби 235Вт/кг литийионника за счет того, что корпус АКБ интегрирован в силовую схему фюза и оптимизированна система терморегуляции тоже. Сьемная АКБ будет еще хуже.
И да твердотельники имеют свои проблемы. В частности их ресур/циклы на порядок уступают лииону и липо. Дитиевые порчдка 5-10тыс циклов до потери емкости в 20%, у ттакб - 500-800 циклов.
Также ттакб отдают меньшие токи без перегрева, тогда как лиионн может 5-10С, а уж липо и 100С может.
Каждый час полета даже по Вашим цифрам это мину 102+ кг. 1 пакс с багажом за борт. Не говорите, что жто пилотом на посадке не будет ощущаться, а то я в Вас разочаруюсь.)))
И как я уже говорил, есть в природе и на рынке даже ТВД со сравнимым с поршневиками уд.расходами. Это твд с рекуператором. Что классно, так это то, что рекуператор лучше всего подходит для гтд с низкими ПИк, а значит простымми и дешевыми. Рекуператор же может "упразднить" необходимость свободной турбины, тк недоиспользованная энергия/температура снова частично пойдет в цикл. А это вновь упрощение и удешевление. Французы так и сделали, например.
Не получается у электричек. И еще долго не будет.
Имху
Увеличив напряжение при той же емкости можно снизить ток отдачи, что полезно для уменьшения потерь в проводке, ее сечения/массы. Чем часто пользуются и на транспорте, ставя инверторы. Напряжение одного элемента 3+ Вольта и напряжение батареи набирается путем варьирования паралельного и последовательного соединения едичных ячеек. Почитайте что-нибудь по теме уже, что ли.
Обязательно почитаю. Но запас по массе в 150 кг для аккумуляторов в моей версии ещё есть. Так что можно и его просчитать...
Каждый час полета даже по Вашим цифрам это мину 102+ кг. 1 пакс с багажом за борт. Не говорите, что это пилотом на посадке не будет ощущаться, а то я в Вас разочаруюсь.)))
Это кто вам такое сказал?
70 л/час - это всего 51,2 кГ (на ОДИН двигатель, работающий на номинале!). Два маршевых двигателя РИТМ-7 при работе на номинале скушать изволят всего 102,4 кг сравнительно дешёвого и доступного практически везде АВТОМОБИЛЬНОГО бензина АИ-95.
Просто сравните с тем же АН-2, у которого средний часовой расход на АШ-62ИР ДОРОГОГО и сегодня малодоступного авиационного Б-91/115 составляет 120 - 150 кГ/час. И пилоты АН-2 почему-то по этому поводу особо никогда не страдали. Ни в полёте, ни при посадке. Просто считали для СОППГ предельную коммерческую загрузку в зависимости от дальности полёта и расположения запасных аэродромов.
Вы ещё их первоначальную цену сравните.
Тот же РИТМ-7 сегодня ещё почти что в штучном исполнении предлагается по цене в 8000000 рублей. При покупке трёх двигателей четвёртый идёт впридачу бесплатно. То есть каждый из четырёх двигателей обойдётся покупатели в 6000000 рублей. А при серийном производстве его цена останется такой же за счёт расходов на его сертификацию. А тот же ВК-800С (сегодня ещё не получивший сертификата типа) стоит сегодня уже В СЕМЬ РАЗ ДОРОЖЕ. И стоимость его капремонта ненамного отличается от стоимости ремонта РИТМ-7 (причём в БОЛЬШУЮ сторону).
Забудьте про импортные ГТД насовсем - мы в России живём, для нас их нет. Санкции - это стимул развивать собственные разработки. Надо на своё ориентироваться. Или хотя бы на китайское для начала...
Время покажет. Как говорил мой покойный папа: "Поживём - увидим!".
Но почему-то весь мир сегодня занимается разработкой электрических БПЛА и самолётов. И с чего бы это, а?
Неа. Нема золотого никакого запасу!
Уд.емкость АКБ в реальности будет не лучше 0,25 кВт/кг(и это будет очень хорошо!). Те 200 квт*ч вылезут в 800кг.
Речь про часовой расход двух двс, ибо другого не оговаривалось. Ритм-7 озвученны только его авторами, что там будет в реальности с расходом поглядим. Особенно в реальной эксплуатации, а не на стенде. Сравнивать с Ан-2 смысла не вижу. Вы еще с Флайером сравните.)))
Про заявления авторов касательно Ритм-7 я высказался, пока это рекламные посулы. Как оно будет потом глянем. У китаез, например, для нашего рынка клон мд-500, который на теГерани, и трд с тягой под 70кгс цены одинаковые практически. Твд французский по цене также сравним с однокласником ротаксом-91х. То, что узга лупит цену за вк-800... Ну, ничего удивительного. Не хотят разрабатывать и делать относительно простой и дешевый твд? Кто им доктор? И да, лелеямых Вами электродвигателей в нашей стране НЕТ. Как и чудо-акб. Где брать собираетесь? Китай давно мощные моторы вывел из списка без проблем продаваемых нам товаров. Тк иначе попадал под вторичные санкции. Потому у нас тяжелых дронов типа баб-ег совсем немного судя по отзывам людей в предмете. Со "сделаноунасом" тоже проблемы. Давно и изначально.
Да на здоровье, глядите.)))
А электрички нынче в тренде, это модно, под это легко дают деньги, етц, и это вполне работает на коротком плече при развитрй инфраструктуре. Но короткое плечо не наш обсуждаемый случай. Про инфраструктуру помолчим.
А, да. Гляньте также цену, раз уж заговорили, на эл.мотор мощностью 135 кВт. И 200 кВт*ч АКБ. Ну и на инверторы и прочий эл.обвес соответствующей мощности. Не думаю, что Вам понравится.
В китайских новостях сегодня мелькает цифра 824 Вт·ч/кг — это лабораторный рекорд компании WeLion New Energy.
Но пока эта технология не вышла в серийное производство, и для авиации её ещё предстоит адаптировать: проверить на устойчивость к вибрациям, перепадам температур, обеспечить нужный уровень пожарной безопасности и пройти авиационные сертификаты.
Компания CATL заявляла про свою «конденсированную» (semi-solid state) батарею с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг. И компания прямо указывала, что технология нацелена на электрические самолёты, и параллельно шла работа по адаптации под авиационные стандарты безопасности.
В другом кейсе (EHang и Inx Energy) литий-металлическая полутвёрдотельная батарея (оксидная керамика в качестве электролита) с плотностью 480 Вт·ч/кг позволила увеличить продолжительность полёта eVTOL (модель EH216-S) на 60–90% по сравнению с обычными системами.
Я в расчёте на перспективу взял удельную энергоёмкость на уровне всего 400 Вт*ч/кг. Пока мы ещё спроектируем, пока построим, пока начнём облётывать на четырёх РИТМ-7 новый самолёт китайцы уже запустят в серию твердотельные аккумуляторы с ёмкостью порядка 500 Вт*час/кг. А может и поболее!
Я как раз с АН-2 и сравниваю - взлётная масса, скорости полёта, типы и размеры ВПП у него полностью совпадают с новым прожектом. На нём стоит карбюраторный АШ-62ИР взлётной мощностью 1000 л.с. и массой в полном обвесе 1000 кг. РИТМ-7 инжекторный, вполне возможно и систему FADEC на него пришпандорят (есть такие мысли), два движка в сумме весят 312 кг, плюс их полный обвес порядка 80 кг. На электродвигатели и на аккумуляторы остаётся порядка 600 кг. Даже если они и окажутся в сумме тяжелее ОДНОГО АШ-62ИР (на 100 - 150 кг), то только за счёт расходов бензина они позволят работать экономически рентабельно. АШ-62ИР на АН-2 в среднем "кушает" 140 кг/час. На смешанных режимах работы. Два РИТМ-7 на номинале будут "кушать" 104 кг автомобильного бензина. Это уже из протокола гоночных испытаний на стенде.
Разницу в цене Б-91/115 и АИ -95 на сегодняшний день знаете?
На 8 августа 2026 года стоимость одной тонны авиационного бензина Б-91/115 в Перми — примерно 115 000 рублей.
На 8 августа 2026 года стоимость одной тонны бензина АИ-95 в Перми — примерно 90 000 рублей.
То есть разница в цене этих марок бензина составляет 27,7%. Но если же перевести в часовые расходы бензина, то разница составит уже 58% за час полёта.
Надо продолжать?
У них двигатель на стенде уже более 500 часов на всех режимах отгоняли. Со всеми протоколами.
Сейчас его ставят на польский клон ЯК-12. Скоро в воздух поднимут. Так что недолго результатов ждать осталось.
УЗГА двигатели не делает. Их делает фирма Климова из Питера по их заказу. А УЗГА на климовскую цену свою накрутку добавляет. Как минимум процентов на 50🤣 Конкурентов нет, можно и пальцы загнуть...
И да, лелеемых Вами электродвигателей в нашей стране НЕТ. Как и чудо-акб. Где брать собираетесь? Китай давно мощные моторы вывел из списка без проблем продаваемых нам товаров. Тк иначе попадал под вторичные санкции. Потому у нас тяжелых дронов типа баб-ег совсем немного судя по отзывам людей в предмете. Со "сделаноунасом" тоже проблемы. Давно и изначально.
Расслабьтесь!
Электромоторы мощностью до 200 кВт давно уже делает фирма Ю.Петрова из Новосибирска. И в Минске тоже есть фирма, которая делает аналогичные авиационные электромоторы мощностью до 140 кВт. Вот с аккумуляторами пока что посложнее, поэтому ориентироваться можно только на китайцев - они в этом направлении в мире первые места держат со своими электромобилями.
А электрички нынче в тренде, это модно, под это легко дают деньги, етц, и это вполне работает на коротком плече при развитой инфраструктуре. Но короткое плечо не наш обсуждаемый случай. Про инфраструктуру помолчим.
Эту тему предпочитаю тут не обсуждать, полгода в бане побывал на этом форуме, "на свободу" вышел лишь 27 июля. Повторять пока не хочется...
Новосибирские цены меня предварительно вполне устроили. В сумме всё получается не дороже бензиновых РИТМ-7.
Я устал Вам доказывать, что рекламные заявления о лабораторных образцах и реально имеющиеся серийные девайсы это две большие разницы. Желаете пребывать в иллюзиях - дело Ваше. Подгоняете задачку под ответ? На здоровье. Будет очередной дорогой, малоюзабельный вундервафель не нужный никому. Дай, Маниту, не за бюджетные бабки.
Удачей.
