Бесшатуннные двигатели-3
Ясно, с имеющимися определениями вы не знакомы и придумываете свои
Гирлянду валов у вас невозможно отбалансировать, а вот Баландин этого не знал бедняжка, и как то смог
Откуда вы подобную хрень высасываете
То есть вы под деталью понимаете несколько кинематически связанных звеньев, оригинально
После подобного бреда у меня возникает вопрос
У вас техническое образование имеется, вы такие дисциплины как детали машин, теоретическая механика, сопротивление материалов изучали?
"... ясно, с имеющимися определениями вы не знакомы и придумываете свои"
Нет, это вы свои.
... прочитайте хотя бы для начала, что такое "центр масс"... а чтобы мне дальше не повторяться, читайте резюме про себя в постах № 1056 и 1079, на том и расстанемся.
Для всех остальных, у нас в стране нет ни одного балансирного станка, который бы смог бы отбалансировать БСМ с вращающимися в разные стороны валами, и уверен, что никогда и не было, поэтому, и не поэтому тоже, все БСМ в конечном итоге порезали на металлолом.
RVD, я давно понял что вы упорно ищите то , к чему можно придраться, чтобы заболтать суть
Так как ничего существенного для придирок вы не нашли вы придрались к моему не совсем удачному определению, возникновение которого я, вам объяснил
Но если вы такой уж буквоед, то и ваше название коленчатый вал применительно к промежуточному звену НЕВЕРНОЕ (и Баландина конечно то же)
Потому как отличительной особенностью вала является, передача крутящего
А у Баландина указанная деталь момента не передает, следовательно эту деталь называть коленчатый ВАЛ неверно, а более верно называть коленчатая ОСЬ
Надеюсь с терминологией закончили
И я, вас убедительно прошу объяснить, пусть не мне, но другим посетителям темы
КАКОЙ ЖЕ ВАЛ В БЕСШАТУННОМ МЕХАНИЗМЕ ПОДВЕРЖЕН КРУТИЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ И КАКАЯ ШЕСТЕРНЯ ПРИ ЭТОМ БЫСТРО РАЗРУШАЕТСЯ
"Пришел. увидел, наследил"
Комментарии как говорится излишни.
Вопрос на вопрос, я что, должен отрасль на свои деньги содержать.
Да нет, но зачем тогда работать в отрасли, если Вы ничего там сделать не можете??? И зачем распускать недостоверные слухи о своей же отрасли?
Нет, это вы свои.
Уважаемый, я лично держал руку на работающем на 5000 оборотах бесшатуннике на стенде, причем сделали его в России. Ничего сложного в балансировке механизма там нет, а станок можно купить в Китае.
RVD, сначала вы заявили, что в бесшатунном двигателе есть крутильные колебания, правда так и не сказали какого вала,
Потом выяснилось что под валом вы понимаете механизм состоящий из коленвала и кривошипов, такой составной валчик у вас появился,
Потом оказалось что все там разрушает несбалансированность кучи валов, которые оказывается невозможно сбалансировать, а Баландин по видимому врал, когда прикладывал диаграммы, вибраций двигателя, который в отличии от кшм и теоретически и практически ПОЛНОСТЬЮ сбалансирован
Но вы, таки не ответили на простой вопрос
ВЫ НА КОГО УЧИЛИСЬ ТО И ГДЕ?
если у вас нет технического образования, то все это понятно и простительно, никто не может знать всего
но если человек с техническим образованием несет подобную бредятину, то, на мой взгляд, это можно объяснить только повреждением ума и ему следует обратиться, к специалисту
если подвести итог то что вы здесь вывалили это можно охарактеризовать парой слов, первое из которых это полный, а второе начинается на 17 букву спереди и заканчивается на 10 букву сзади
