Еще немного покопался по своим архивам, мой краткий анализ только по одной позиции:
Глубочаааайший анализ, правда аргументы в основном я так вижу, и непонятно откуда высосанные цифры
В начале аатор заявляет что длина шатуна в БСМ 1/4 от эксцентриситета шатунной шейки, ну или радиуса кривошипа
В самом БСМ эти величины равны, по видимому автор имел ввиду в сравнении с кшм с таким же ходом.
Но и в этом случае непонятно какой такой БСМ автор откопал, у Баландина длина шатуна равна ПОЛОВИНЕ радиуса шатунной шейки ДВС с кшм, но никак не 1/4
Дальше автор говорит о боковой силе в БСМ, которая по его мнению в десятки раз больше чем в кшм, а потом вообще заявляет о бесконечности
Это заявление рассчитано на того, кто не знаком с работой БСМ
БСМ не делается, с одним ползуном никогда, и при работе боковое усилие передается между этими ползунами, и при среднем положении крейцкопфа, он вообще к своей направляющей не прижимается (посмотреть можно у Баландина как это работает и как изменяются, зазоры)
Так что данное утверждение только видение автора, для доказательства следует приложить расчёт нагрузки, а потом уже заявлять о десятках раз
Дальше голословно утверждается, что в кшм потери на трение поршня составляют 0,4% от общих потерь на трение, это то откуда, ссылочку на источник пожалуйста
Потом заявляется о необходимости лубрикаторного насоса, как интересно, при трении поршня о стенку цилиндра достаточно смазывать разбрызгиванием, а в ползунах ну конечно дополнительный насос нужен, шестеренчатый с чего то не справится
Это с чего вдруг то?
Потом автор на ходу придумывает новые определения и никому не поясняет из значение, оказывается в бсм коленчатый вал то разрезной, правда совсем недавно он был составным
Что это значит автор конечно никому не расскажет, так как тайна сия велика есть
Ну и конечно зубья будут выкрашиваться, ну вот механизма такая, а то что силы на них действующие снижаются, моментом инерции кривошипов автор не видит. Ну великовата нагрузка, увеличите их момент инерции
Поэтому приведенный анализ совсем не технически обоснованный а чисто эмоциональный
