Бесшатуннные двигатели-3
"весь архив по роторной тематике я забрал"
- так может быть его отсканировать с высоким разрешением
пока он не испортился и выгрузить в общий доступ?
Вам же написали все покрылось плесенью......
У меня и с вами нет проблем. Вы ничего не знаете, а такими людьми проблем не бывает.....
Ну и отлично, чего вы тогда тут делаете, забиваете форум своими амбициями ?
Миллер -2.1
И вашего мотора (который лучше всех, но не дофинсирован) мы здесь так и не увидели.
Миллер -2.1
Загляните на ютуб или в печать. Но вы де читать не умеете.
товарищи, узбагойтесь, а то опять всех поперезабанят)
Этот "Вуль/Миллер" в одном лице специально ведёт тему к бану. Он тут уже ранее двумя никами обзавелся, их обоих забанили, вот откопали якобы ещё одного "пользователя".
У меня вопрос по теме - а что мешает в безшатуннике на порядок увеличить массу звена, преобразующего поступательные движения поршня во вращательное движение выходного вала, тем самым создав из него маховик?
Если специалист не считает вас специалистом, то он провокатор???? Да глубоко копаете. Так что со сверхвысоким наддувом у Баландина??? Как БСМ справлялся с такими Ре и П зет если механизм по вашему плохой????
Так Вам мотор нужен или маховик???
Ваше сообщение г. Миллер (вошедший сюда под новым ником " Варфоломей") нарушает правила форума, так как наносит оскорбление его участникам..
Окорбления здесь только от вас. Только вы переходите на личности, а свои "заблуждения" по двигателям обсуждать не хотите. А тема про бесшатунные двигатели, а не про ваши хотелки.
Озвучивание ваших биографических данных и данных ваших коллег, не являются оскорблением и никак не попадают в эту категорию.
И вновь я вам повторяю: ваше последнее сообщение г. Миллер, (дважды забаненный администрацией форума) и вновь зарегистрировавшийся с новым ником "Варфоломей", вы нарушаете правила форума: позволяя себе клевету - перекладываете свои претензии к другим, оскорбляете тем самым участников форума.
Мотор-маховик. И никаких "или".
Тогда нужно делать Ротативный ДВС. Там коленвал стоит на месте, а блок цилиндров с головками крутится. Недостатки там тоже есть - гироскоп ический момент и расход масла, которое из за центробежной силы идет в камеру сгорания, а не в картер.
натянуть сову на глобус пытаясь сделать низкооборотные короткоходные моторы
по схеме Вайземана , или моей сдвоенной - можно делать длинноходные.
Но там тоже шестерни, что в любом случае удорожает конструкцию. Да и в целом, это никому не интересно.
Из плюсов - нет ползунов (может быть реализована на подшипниках качения, т.е. возможна смазка маслом в топливе в 2Т ДВС), нет боковых сил на поршне, нагрузки на зубчатую пару и шейки валов - ниже, в Вайземане, полностью сбалансирован.
Механизм на тот же ход поршня - более компактный, чем спаренный ККМ Мищенко (см.фото, S/D одинаковые для обеих конструкций).
Предлагается как возможная альтернатива сдвоенному ККМ, реализованному Мищенко для профессионального бензоинструмента с низким уровнем вибраций (ниже фото из книги Мищенко). Также, как ККМ Мищенко, может быть реализован в оппозитном варианте.
Реализована 3Д модель, распечатана и проверена на проворачиваемость:
видео модели:
Сдвоенный бесшатунный механизм на основе пары ат-Туси
В таком случае вокруг неподвижного узла БШМ само собой напрашивается организация цикла Дизеля и два такта. Но проблема "выкрашивания зубьев шестеренчатых пар" остаётся.
А что мешает организовать подпружиненную секцию внутри ползуна в БШМ, схожих по принципу действия с демпфером крутильных колебаний на классических ДВС?
Был Парсонс (тот правда паровой), потом Бурле.
с гироскопическим моментом ничего не поделаешь, а в части масла - есть варианты, если изолировать картер от цилиндров. Например, как у Вуля было - металлографитовые кольца. Или лабиринтные уплотнения - т.к. поршень вывешен в цилиндре и не трется о стенку. Вот только ресурс всё портит, лучше обычных поршневых колец - пока никто ничего не придумал)
в двигателях Парсонса и Бурле - зубчатых пар не было.
Пора поставить точку в вопросе появления и естественного забвения 2Д-200.
Начнем с истоков, с обоснования.
Двухтактные моторы востребованы только по одной причине - дешевизне ( разок попользовался, выбросил ). Каждая новая деталь в нём, увеличивает стоимость и приближает его по цене к четырёхтактнику. КПД - 12-15%, хуже только у паровоза, с разомкнутым циклом.
На работу с двухтактными моторами, претендует только одна категория граждан, которой обязательно надо войти в касту профильных специалистов, так как это дает возможность участвовать в разного рода совещаниях (посиделках), конференциях, и заявляться на выставках. Учитывая, что эта категория граждан, хоть не имеет профильного образования и не способна решать сложные отраслевые задачи, но страстно желает поучаствовать в пилеже бюджета, она пытается залезть в "головы граждан" через "карманные расходы государства" тратящего деньги на "увеселительные мероприятия" в виде проведения выставок, конференций, симпозиумов, которые освещают "высокий технический потенциал" населения. В конце каждого мероприятия, попойка или "братский ужин" за счет организаторов мероприятия (государства). Вот возле таких организаций и крутятся г. Миллеры, Костин и прочие любители хорошо покушать, не заплатив ничего из своего кармана. Это конечная цель выделенной мною категории граждан. Но им же надо что-то показать, и тут появляется "проект" (один или несколько), где первоначально Костин (коллега Миллера) заявился с идеей что его бесшатунный двухтактный мотор на 30% экономичнее других двухтактников. При разборе полетов выяснилось, что предполагаемую экономичность этому мотору обеспечивает топливная форсунка (приводимая от кулачка вала), которая должна впрыскивать топливо в цилиндр двигателя после закрытия фазы продувки цилиндра. Эта идея рекламировалась ещё 80 лет назад, но воплощена и на данный момент не была, из нежелания увеличивать стоимость ДВС. Понятно что Костину указали на тот факт. И как я подозреваю, именно в тот момент у него и родилась новая концепция 2Д-200, как желание обойти неудобные для него вопросы.
Продолжение следует.
