Sergeybmwod
Здравствуйте. Кто-нибудь делал лебедку для запуска планеров типа Бро или ЛАК-16 для подлетов и полетов метров на триста. Может чертежи есть какие или использование готовых деталей из промышленности... Спасибо.
Спасибо. Я из Твери. Хочу расчистить заброшенное поле в деревне и сделать мини аэродром для полетов на планере. Уточню запись с первого поста - метров на триста это в длину.Если вам здесь не смогут ответить, то могу посоветовать спросить у дельтапланеристов или парапланеристов. Я особо по таким сайтам не хожу... у дельтиков есть deltaplanerizm.ru, для парапланов лучше гуглом поискать.
Еще смотря где вы сами физически находитесь - в Подмосковье все обучение на вышеперечисленных ЛА только на буксировке, так что не проблема приехать и посмотреть на лебедки. Конкретные места я не подскажу, но это легко найти в инете.
Боюсь не помогут. У дельтов минимальная скорость меньше чем у планеров, у париков еще меньше. Для планера может не хватить скорости смотки. Тута самому надо думать. А если хорошо подумать, то и лебёдка не понадобится. В Ютюбе попадалось видео. там квадриком буксировались.Если вам здесь не смогут ответить, то могу посоветовать спросить у дельтапланеристов или парапланеристов. Я особо по таким сайтам не хожу... у дельтиков есть deltaplanerizm.ru, для парапланов лучше гуглом поискать.
gliding.moscow
Да, это система нашего производство, называется "ВОРАС", на русском будет "ПАУК".
Этот максискутер пол ляма рублей будет стоить... . Офигенное вложение... Все б.у за 350 рублей - это трупаки...Двигатель Хонды Сильвервинг 600 с штатным вариатором и штатным диском колеса на нем (с наваренными блинами по бокам) и "удилищем" уже почти готовая лебедка для 200 кг планера. Тысяч за 90 рублей можно найти такой движок в сборе с вариатором.
Литовцы таким тягают
колесо, двигатель, Вариатор, блок управления, аккумулятор, тормозная система, + сварите раму куда это все ставить. как итог - получаем набор запчастей почти по цене скутераА зачем вам весь скутер, когда нужно колесо, двигатель и вариатор?
Предлагаете сделать из мотоблока « Дружба» за 5 тр?колесо, двигатель, Вариатор, блок управления, аккумулятор, тормозная система, + сварите раму куда это все ставить. как итог - получаем набор запчастей почти по цене скутера
двигатель только стоит 130-150 тысяч.
