Тут очень многим должно быть крайне стыдно за свой примитивизм.
Это просто испанский стыд. То что они пишут в мой адрес.
Когда я вам говорю о том что полный КПД КШМ сильно меньше от 1-цы (0,6 в лучшем случае)
я говорю о параметре
теории механизмов и машин, который называется
ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ КПД,
или коэффициентом передачи усилия.
Исследуется он через угол передачи механизма (transmission angle).
И в данном случае оценивается не потеря энергии на трение в тепло!!
(это единственное что присутствующие тут воспринимают)
В современных машинах Трение минимизированно
и не превышает 4 процентов. 0.96КПД по механическому трению. Тут нечего чинить.
Полный КПД КШМ это Геометрический КПД(0,6) * Механический(0,96)
Механический я не рассматриваю вообще.
Мне не понятно почему многих это вгоняет в бешеный ступор.
Это же примитивно для понимания.
Но вы продолжаете отрицать существование Геометрического КПД.
Для вас это мифическое существо - единорог
Оценивается кинематическая неэффективность:
в мертвых точках плечо (рычаг) кривошипа равно нулю,
и вся полезная сила поршня на 100% уходит в радиальную нагрузку на коренные подшипники (реакцию опоры).
на малых углах кривошипа плечо (рычаг) крайне мало и эффективность на малых углах
портит общий ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КПД передачи.
Оптимизации угла передачи теории механизмов и машин:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X16302415
эта задача формулируется как «оптимизация угла передачи» (transmission angle optimization).
Критерий качества: Угол между шатуном и нормалью к кривошипу должен быть максимально близок к 90°.
Принято правило, что для сохранения приемлемой передачи сил угол передачи
не должен падать ниже 40–50° (практически считаю достаточно реализовать не ниже 35°).
Если рычаг становится слишком мал,
механизм признается
кинематически заклинивающим (избыточная нагрузка на опоры).
предлагается модификация КШМ в Коленчато-коромысловые и многозвенные механизмы (ККШМ):
А именно путём введения дополнительных звеньев (коромысел) между поршнем и кривошипом.
Это усложняет конструкцию, но позволяет
«задержать» поршень в ВМТ,
пока кривошип не повернется на больший угол,
тем самым обеспечивая появление хорошего рычага в момент максимального давления.
вот о чём я Вам разжевываю и что вы оказываетесь воспринимать
(уход от реальности?)
То что делал Иббадулаев, это попытка обеспечения более приемлемых углов передачи
(угол передачи не должен падать ниже 35° чтобы не работать давлением газов на малый рычаг)
но не за счет модификации КШМ а путем прямого переноса точки зажигания на более поздние углы.
Только лишь для этого он использовал увеличение степени сжатия.
На практике он смог реализовать перенос угла передачи после 15 градусов не более,
и то на частичных нагрузках, но и это дало практический видимый результат.
При этом он не смог по человечески объяснить что именно он делает.
(Это я делаю конкретно за него).
Вместо этого Иббадулаев, наслушавшись тупых советчиков "теоретиков термодинамики"
начал рисовать бредовые труды по термодинамическому процессу.
Который является следствием того что происходит и это не имеет отношения к делу.
В итоге - дискредитация идеи. Именно поэтому я не советую читать его работы.
кто деревянный в танке и не понял -
идея называется:
