Напомню, что речь идёт о самолёте, который и без буста обладает достаточной скороподъёмностью.
И ещё - вы наверное помните из каких соображений выбирается мощность силовой установки на двухдвигательных лёгких самолётах продолженной категории (типа Л-410, "Освей", АН-28)?
Из способности самолёта обеспечить на режиме продолженного взлёта при отказе одного из двигателей тот самый минимальный градиент угла набора высоты на одном работающем двигателе (для двухдвигательных самолётов он равен 2,4, а для трёх и более двигателей на самолёте - 1,8).
Избыток мощности хорош только на этапе выполнения взлёта. На остальных этапах полёта он работает в минус (из соображений экономической целесообразности). Просто посмотрите на графики удельных расходов топлива для различных типов двигателей. Если на поршневых двигателях они имеют почти линейную зависимость, то на газотурбинных появляется характерная "ложка", когда минимальный удельный расход топлива соответствует режиму работы двигателя близкому к номинальному.
С точки зрения экономики эксплуатации силовых установок они должны иметь минимальный удельный расход топлива на крейсерской скорости полёта (чтобы получить минимальный километровый расход топлива). При избыточной мощности силовых установок (так нужной для выполнения взлёта) этой зависимости не получается. И чтобы её обеспечить приходится конструкторам "гнаться" за скоростью, "вылизывая" аэродинамику планера (убирающиеся шасси, ламинарные профили крыла и оперения, винглеты и пр.). Но то, что можно обеспечить для магистрального авиалайнера, для регионального самолёта не всегда является плюсом. Зачем усложнять конструкцию самолёта, летающего на дальность в среднем не более 200 км, делая для него убирающиеся шасси или устанавливая на колёса обтекатели? Это утяжеление и усложнение конструкции, снижающее надёжность и безопасность при эксплуатации самолёта на мокрых грунтовых ВПП. Догадываетесь почему Л-410 в таких условиях частенько эксплуатировали не убирая шасси? А при этом снижается и масса коммерческой загрузки и самолёт в итоге начинает возить сам себя, то есть становится убыточным в эксплуатации, несмотря на великолепные взлётно-посадочные данные...
Появление стартовых ускорителей, впрыска воды на ГТД (или метанола у поршневых двигателей) - это следствие желания конструкторов обеспечить избыток мощности на этапе выполнения взлёта и ещё приемлемые экономические показатели крейсерского режима полёта.
Но тот же ЛМС-901 с мощным ТВД ВК-800С практически никогда не будет летать в горизонте на заявленной конструкторами максимальной крейсерской скорости полёта (первоначально заявлялась цифра порядка 350 км/час), а в лучшем случае будет летать на скорости не более 250 км/час. По целому ряду причин, перечислять которые я тут не буду... Догадываетесь, что его реальная экономика эксплуатации при этом никогда не будет соответствовать расчётной?
В идеальном (с точки зрения экономики эксплуатации самолёта) мощность его силовых установок должна быть такой, чтобы на крейсерской скорости полёта они работали на режиме минимального удельного расхода топлива (то есть максимальной мощности без ограничений по продолжительности времени работы их на этом режиме). Исходя их того, что потребная тяга на крейсерском режиме полёта равна частному от полетной массы аппарата на его аэродинамическое качество желательно обеспечить самолёт двигателями минимальной мощности (и массы, и запасов топлива для них) чтобы только обеспечить выполнение горизонтального крейсерского полёта.
А вот избыток мощности (столь необходимый для выполнения взлёта, набора высоты полёта и полёта на одном работающем двигателе в случае отказа другого двигателя) было бы желательно обеспечить за счёт применения взлётно-посадочной ВСУ, малоресурсной, лёгкой по массе, дешёвой по цене и работающей только на перечисленных выше этапах полёта). Вот откуда родилась концепция "полуторадвигательного" самолёта (типа американского "Хастлера-400" и советского проекта регионального самолёта МВЛ "Семург"). А в моей версии - четырёхмоторного лёгкого регионального самолёта МВЛ с характеристиками STOL с двумя маломощными маршевыми двигателями и двумя мощными взлётно-посадочными ВСУ.
Ну как, достаточно для начала или надо будет дальше разжёвывать элементарные истины?
