Не тешьте себя надеждой, никто не заблокирован никакой "силой реакции".
Газу все равно какой он создает момент, потому что он этот момент полностью срабатывает в работу. Потенциальная энергия газа преобразуется в кинетическую энергию вращения. И больше иичего.
Вот именно!
Газу всё равно на определение работы и вообще на всё.
Газ имеет давление. давление давит во всех направлениях одинаково.
Мы используем поршень чтобы извлечь силу.
газ расширяется - давление падает - сила тает.
Газу всё равно на представления о какой-то "потенциальной энергии" и "работе".
на "кинетическую энергию" вращения тем более.
силу давления в крутящий момент преобразует именно
кривошип. А то каким образом он это делает и какую силу
использует с пользой а какую нет. большая разница.
У вас есть набор сил. они разные для разного расширения.
Вы же сами индикаторную диаграмму снимаете.
Вот и посмотрите на ней участки по 10 градусов поворота кривошипа возьмите
и смотрите. давления сильно разные и силы тоже разные.
Так вот механика КШМ для одних углов позволяет хороший момент производить
расширяя газ. а для других углов не позволяет момент производить.
Тот факт (так исторически совпало), что пиковые давления и силы.
возникают там где рычаг минимальный. а с падением давления
рычаг увеличивается. это недоразумение есть.
А вы это воспринимаете как данность либо причинно-следственную связь.
но это инерция мышления
возьмите двигатель любой. выставляете коленвал на 11 градусов после ВМТ.
и давите на поршень двумя руками. он с огромными усилиями сдвигается вниз на 1 см.
потом крутить систему легко так как сила применяется к рычагу отличному от нуля.
Я беру и собираю макет двигателя переделанный.
поршень в том же положении на макете но вал стоит в позиции 32 градуса.
поршень сдвигается одним пальцем без малейшего усилия.
Две разные кинематические связи поршень-кривошип. и разные
результат крутящего момента на валу
