Бесшатуннные двигатели-3
Ситуация напоминает песочницу: одна девочка бесконечно роняет одну и ту же лопатку и начинает плакать, а каждый из окружающих по кругу подходит и говорит: нет причин плакать, вот тебе совочек девочка , копай.
Ну, справедливости ради, стоит отметить, что даже для каждого окружающего, пытающегося помочь абстрактной девочке, лопатка (он же гоша, он же жора совок) для одних падает вниз через эм же аш (mgh), а для других, особо проницательных, через разность плотностей (не падает, а тонет) при сильном электромагнитном тяготении сверху вниз. Вот она и ревёт от того, что скоро идти в школу, где дяди, как нехороший и тоскливый для этой девочки пример, со школьной скамьи стали вдруг консерваторами и забыли навык обучения чему-то новому и, зачастую, непонятному и, порой, даже вредному для себя...
Ну, справедливости ради, стоит отметить...
.... то что вы написали, лишено всякого смысла.
А вот то что у населения скопилось огромное количество двигателей, машин, а у кого то я почитал и по 6 самолетов вызывает не зависть, а скорее озабоченность, кому этот весь металлолом остается.
Зато я вижу другое, в ваших текстах вы давление указываете не в барах ( система СИ) как все современные люди, а в кг/ см.2 ( в системе СГС), что говорит о том что вы живете категориями начала прошлого века.
Чуть выше написал про девочку. Она плачет именно из-за этого. Дядьки забыли, что прежде всего это лопатка/совок, а не эм же аш. Вам ехать или шашечки?
  • Мне не нравится
Reactions: RVD
Вы из какого дремучего леса на этот форум " приехали "?
Точность -- вежливость королей.
При всём уважении, . . .
Давление в системе СИ измеряется в Паскалях (Ньютоны на м2).
А бар (100 kПа) и "кгС/ см.2" -- это почти одно и то же.
И хотя бы поэтому про "дремучий лес" -- не надо . . .
На всякого мудреца -- довольно простоты.
Не надо умничать, бары и паскали, это величины,заложенные в системе СИ. И этим всё сказано.
А это -- уже слив.
Потому как -- прямая неправда.
Потому как первая ссылка в сети сразу указывает, что единица бар -- ВНЕсистемная. Всё сказано вот этим.
А это -- уже слив.
Что вам советует ваш ИИ, это ваши "личные" отношения, мне до них абсолютно по барабану.
И советую вам не в моих текстах искать то, за что можно зацепиться, а в своем образовании, которое допускает публикацию проектов, за которые с точки зрения инженерного подхода должно быть стыдно.
Отличный пример эпистолярного жанра. Успехов в настоящем.
Совсем не по теме, но можно обсудить пост с фото, выложенный на 27 странице 26.11.25 г.:
Попалось тут в интернетах:
6-и цилиндровая бесшатунная звезда без ползунов, похоже что шестерня спаренных эксцентриков (синяя маленькая ) через внутреннее зацепление обкатываются по неподвижной шестерне (синяя большая) на корпусе. Кажется довольно рациональной - всего одно зубчатое зацепление.
Сочетание схем с рис.11б и 11в, в книге Баландина, если я правильно понимаю.
По этому повода сказка:
Понял недостатки роторных. Решил упростить рядный по циклу Аткинсона. И придумал, что надо на шатунную шейку навесить эксцентрик с шестерней, которая обкатывается по шестерне в картере, отношение шестерён 2 к 3.
Эксцентрик в ВМТ развёрнут на +90 градусов от коленвала, после рабочего хода на НМТ эксцентрик пройдёт -270 гр. и займёт положение 180 гр., т.е. поршень пройдет 2 радиуса кривошипа плюс эксцентриситет эксцентрика. При движении вверх эксцентрик +270 гр. и в ВМТ встанет на -90 гр. (я привык мыслить по часовой стрелке, по правилам наоборот + на -). Легко представить шестерни 20 к 30, пол-оборота 10 и 15. При движении вниз эксцентрик на 270 и в НМТ в 0, т.е. по направлению к ВМТ. Всё, полноценный цикл Аткинсона.
Но при поиске прототипа нашел патент на звезду из трёх поршней с эксцентриком и шестернями. Расстроился, ссылку не сохранил. Но рисунок я уже видел, на 27 стр. данного форума. Т.е. на рисунке двигатель не с БСМ, а трёх-(шестицилиндровый двухрядный) звездообразный ДВС, работающий по циклу Аткинсона. Если приглядеться, то видно, что отверстие в синей шестерне не по центру.
только надо аткинсон вывернуть в другую сторону чтобы
ход расширения был короче а сжатия длиннее. работать будет лучше
Иногда, читая ваши посты, у меня складывается впечатление что вы просто всех троллите 🙄
а если подумать?
почему у слегка турбированных двигателей
меньше удельный расход топлива?
я же уже вроде до талого разжевывал?
вы всё ещё находитесь в плену работы расширения газов
и пути пройденного поршнем.
это проблема. так вы ни к чему не придете.
ни к мотору ни к пониманию.
попробуйте сами пересчитать 2 кинематические схемы:
1. аткинсон. сжатие 10 короткое. расширение 13. длинное.
2. вывернутый аткинсон. сжатие длинное 10. расширение короткое 8.
но кинематику оставьте так, чтобы рычаги при расширении
оставались одинаковыми в районе 74 градусов поворота Коленвала.
во втором случае вы получите крутящий момент в 1,2 раза больше
примерно. при одинаковом объеме камеры сгорания.
сами посчитайте только. проверьте. покажите результаты.
опровергните меня уже цифрами хотя бы для разнообразия...
Stak, вы отстали от жизни, согласно единственно верной новой теории нашего гения главное чтобы момент на плече лежал, а всякий бред про работы это от лукавого
Так что немедленно извинитесь и падайте ниц
По факту, эта кинематическая схема одного французского изобретателя, известна еще с 30 годов. Его фамилия уже стерлась в памяти, но если интересно, картинку могу у себя в архиве поискать.
