Небесная блоха
argentavis
Я люблю строить махолёты!
Да и не обязательно круглый капот делать.
Можно и прямоугольной формы с округлыми углами. Тоже нормально будет.
Altukhov_Aleksey
так и будет, оригинальный полукруглый сильно закрывает обзор, во всяком случае мне. Я хочу лист согнуть так, чтобы пробка и датчик уровня оказались поверх листа, и капотик получается низкий и датчик будет в поле зрения, не нужно будет ничего городить
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Я  бы  поставил  кресло-бак   или  просто  по  пенопластовой модели  выклеил  фигурный более  обтекаемый  бак вышло  бы  более  гармонично и  накрывать  даже  ничем  бы  не  пришлось,  но  это  дело  Ваше. ;)
Altukhov_Aleksey
это самая здравая мысль, совместить и бак и обтекатель, я не смог придумать как это грамотно сделать в моих условиях, да и не охото если честно. Если стремиться его сделать в 115, то это будет хорошим решением по облегчению. Кресло бак не пойдет,  пилот сидит сзади центра масс, по хорошему пилота лучше немного сместить вперед.
argentavis
Ради штучного узла возится с пенопластом стеклотканью и эпоксидкой я бы не стал.
Путь к цели и так слишком тернист. Можно и так красиво сделать более простыми способами.
fan444
коломна
argentavis на  самодельном  самолете  все  штучное, а  что  бы  поставить  на  него,  что  то  стандартное  нужно , что  то перепроектировать  и  всё.
КВА
[RIP 2023] Я люблю строить самолеты!
Может канистру 10л алюм. между ног, для начала?
RommT
Канистра на капоте не будет весь обзор вперёд загораживать?
argentavis
Там по чертежу бак полуцилиндрический, диаметром в ширину фюзеляжа. Алексей поставил уплощённый бак, который меньше обзор загораживает. А 10 литровая алюминиевая канистра можно сказать и вообще не будет загораживать, потому что там ещё мотор загораживает больше чем такая канистра.
Просто 10 литров маловато будет. Может на пробежки и испытания и можно 10 литров между ног поставить. Педалей там всё равно нет, но лучше уж делать сразу, как оно должно быть. Лучше это пространство в кабине оставить свободным. Вдруг вздумает на рыбалку слетать, куда ящик рыбацкий ставить то? ;D
А так, тот красный бак будет тютелька в тютельку, я думаю.
B
botashev
какое то интересное крепление двигателя к мотораме. вертикальные болты напрямую к картеру что ли? А горизонтальные болтики вот так на стенке уголка гаечкой?
Altukhov_Aleksey
сами подушки еще не закреплены, и моторама не обрезана. Основной принципе крепления , из уголков варится рамка, одной стороной уголка крепится к картеру мотора, к другой стороне подушки. Подушки от нивы крепления раздатки, работают шикарно, уже стоят на многой технике в том числе на пилигриме. Стоят 250 р штука, вибрация на конструкцию практически не передается.
argentavis
На переднюю часть капота могу посоветовать использовать раковину кухонной мойки из нержавейки прямоугольной формы, обрезав всё лишнее. У меня такая лежит для этой цели. Толщина металла там где то 0,4-0,3.
Лёгкая обтекаемая и красивая получится, в том же стиле, а дальше прямыми листами, на рояльных петлях и шомпольным соединением. Найду фотку сделаю если надо.
