Согласен полностью с мнением Иванова , но в вопросе топикстартера элемент "груша " смущает, лучше эл.насос,имел много неприятностей из за неё ,я бы отказался от этого элемента в топливной системе в пользу эл.бензонасоса ,хотя по началу лет 20 проблем не было ,но заводы гонят сплошной брак с недавнего времени.
К примеру совсем недавно купил грушу со шлангом для авто, а один клапан не работает,и это не первый случай,так что не рекомендую. ИМХО.
0,9 метра.
При условии: герметичности магистрали, отсутствии загрязнений фильтра и большого сопротивления на клапанах груши...
Или:
Предельно, в идеальных условиях, 1/2 от давления, создаваемого на выходе
Спасибо!
Спасибо, прихожу к этому же.
Для того, чтобы исключить влияние "груши" на пропускную способность топливо провода, её устанавливают параллельно, через два тройника в основной топливо провод.
С электронасосом, так же, не всё однозначно хорошо...
А что именно не хорошо?
Топливные магистрали:
Топливная система:
Замечания к насосу:
Я был свидетелем и участвовал в расследовании АПБЧЖ с двухмоторным самолётом, по причине увеличенного в 3 раза сопротивления протеканию топлива одного из электрических насосов.
Предположительно, при максимальном расходе, происходила кавитация топлива в насосе и запирание магистрали.
