Денис
- Уссурийск, Приморский край
Интересно, а в каком возрасте пребывает топикстартер? Окончил ли школу...? 🤣🤣🤣
Винты здесь работают как регенеративные тормоза электромобиля (как на Тесле при спуске с горы).
По Вашей логике, Тесла на спуске с перевала тоже должна возвращать 6% из-за "сопротивления шин и КПД инвертора"? На практике электромобили возвращают до 60-70% потенциальной энергии обратно в АКБ.
А велики ли преимущества в качестве аппарата РЛД у тихоходного дрона перед аэростатом с питанием от генератора на земле? И компенсируют ли недостатки?
И безотносительно к нише, в которой он может применяться, тандем с обдувом только переднего крыла выглядит безграмотно, т.к. такой обдув нарушит балансировку (в отличие от обдува только одного из крыльев у биплана типа Партизана). Т.е. увеличивая подъёмную силу переднего крыла за счёт обдува, для равновесия мы должны позаботиться о пропорциональном увеличении ПС заднего - а за счёт чего?
Про мгновенную компенсацию момента на нулевой путевой скорости:Благодарю, вопросы отличные, давайте разберем физику по пунктам:
- Про аэростат с кабелем: Привязной аэростат — заложник ветра. При порывах выше 12 м/с его болтает так, что луч АФАР просто смажется. Главное — кабель питания на высоту 3 км (где радар выдает радиус 110 км) не поднять физически из-за веса самого кабеля. Реальный потолок привязных систем — 300–400 метров, что режет зону обзора в 3 раза из-за радиогоризонта. Тихоходный БПЛА автономен, активно режет штормовой ветер и мобилен (заменяет сеть из 10 аэростатов).
- Про балансировку обдува переднего крыла: Критика была бы верна для классического биплана, но у нас коробчатый ромб PrandtlPlane (по типу проекта IDINTOS), где ЦМ зажат строго между плоскостями. При форсаже КВП кабрирующий момент переднего крыла компенсируется двумя процессами:
- Аэродинамически: Скос потока (Downwash) от переднего КВП-каскада уходит назад и бьет под углом в верхнее заднее крыло, автоматически вызывая рост подъемной силы на нем соразмерно росту тяги спереди.
- Механически: Управление завязано на Delta-микшер. В момент прыжкового старта автопилот Cube Orange+ пропорционально шагу газа КВП отклоняет элевоны заднего крыла вверх (или механически перекладывает само заднее крыло), создавая компенсирующий пикирующий момент. Жесткая замкнутая рамная коробка с винглетами исключает кручение плоскостей. Балансировка верифицирована на ИДИНТОСе в трубных продувках и будет окончательно настроена нами на наклонном тросовом стенде
JohnDoe снова написал абсолютно логичное на первый взгляд, но абсолютно безграмотное с точки зрения современной аэродинамики и мехатроники БАС замечание.У Теслы связь "окружающая среда"(покрытие дороги)-шины слегка пожестче, чем у системы "воздух-воздушный винт". К тому же шина обычно одинаково "гребёт" в обоих направлениях вращения, а воздушый винт на ЛА проектируется, чтобы лучше "грести", чем раскручиваться от набегающего потока воздуха (посмотрите сечение лопасти).
это в большей степени философский вопрос, учитывая что физические процессы, обсуждаемые в проекте - прокачиваются через искусственный интеллект.Интересно, а в каком возрасте пребывает топикстартер? Окончил ли школу...? 🤣🤣🤣
