3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
Всем привет. Интересует у кого стоят эбу от марк2. Установлен двигатель с эбу на аэролодке, луганский винт 1700, максимальная тяга 120кг, (максимально крутит 5000 об)вместо 180. Расход петроля 1л/км. Производитель винтов говорит тяга винта прямо пропорционально мощности двигателя. Те двигатель не развивает своих лс(
Так и есть, мой двигатель с мозгами от Марк2 и редуктором от Ротакс-582 выдавал с Луганским винтом 194 кг...
У меня больше 120 не могу выжать, куда смотреть уже и незнаю
Нужно уточнять : на каких оборотах и какой именно Луганский винт ( количество лопастей и диаметр ) у Вас и у коллеги с тягой 194 кг . И Вы сами же пишете что всего 5000 раскручивается ..........так и закономерно ,что тяга никак неможет быть такой как на 6.....6500 оборотах . На таких оборотах мотор лошадей 50 всего выдает, а никак не 70 🙁. ВОТ ЭТИ Ваши 50 "лошадей " и дают величину тяги 120 . Естественно что у коллеги 70 "лошадей " дают 195 кг ..........
Луганец 1700 3 лопаты r83l. При 0 отметке на линейке больше 4800 не крутится, при редукции 2.2, хотя должен больше крутить. Начал с самого начала всё проверять: и оказалось что реперный диск был выставлен на 18 зуб, при положеном 15. И одна свечка отвалился электрод 🤣) , при всём это двигатель работал без каких либо нареканий. Проверил так же подсосы воздуха и давление топлива. Всё устранил, на замерах при нуле, двигатель также максимум крутит 4800, но при этом уже выдало 147 кг. При уменьшении угла в -1 тяга становится меньше и обороты максимум 5000. Как раскрутить до 5800 не понимаю, на максимальную тягу...
Редукция 1/2,2 не пойдёт, не даст он большую тягу, 2,4 или 2,35 желательно
Внесите ясность по редакции. Если при редукции 2.2 максимальные обороты с винтом 5000. Если ставим редукцию 2.4, то получается обороты на винте будут ещё меньше. Или я чего-то не до понимаю?
для начала ЭТО прочтите ВАШ ЛУЧШИЙ ВИНТ
Причем не спервого раза получится вникнуть .......
Потом ТУТ на соседней "Ветке " https://reaa.ru/threads/programma-r...sh-luchshii-vint-zhurnal-mk-1977g-no9.105169/
Всем доброго дня,у меня 1kr-fe дельт двухместный блок марк 2 от Сергея Нестерюка,редуктор Черновский,винт авиаспектр 176,тяга 195 при 5800.Движок работает как часы.
Всем доброго времени суток. Разобрался с двигателем. Неправильно был выставлен реперный диск, аж на 3.5 зуба в опоздание (вот так люди подготовили мне двигатель), на одном цилиндре на свече отлетел электрод, всё обошлось без последствий 👍. После устранения этих моментов и установки редукции 2.4 всё стало гораздо лучше. Тягу незамерил, но тянуть стало отлично, расход стал радовать 😁. Всем большое спасибо, за советы 🤝
  • tipAY9jjSwq_I7BuzJR-SXMcxgisvhPhW8aGRuX4VbNAiTAfFPMdUspGUrj2nTcJjOcp9f8JzpoXrwG0veWWu5xe.jpg
    136,9 КБ · Просмотры: 68
    293,7 КБ · Просмотры: 70
Если было как на фото то этот не позднее а ранее и очень сильно.
Лучше конечно сделать внутренний диск так меньше вероятность что то намотать на него и компактнее
Сколько смотрел, эти двигателя все оснащают выносным репером, хотя внутри стоит такой же. У меня это дело всё защищено
Совершенно верно, ошибся. Остаётся для меня ещё один вопрос. Как реализовать аварийное отключение (чеку). На старом движке лончин, цепь замыкает массу на катушке и двигатель глохнет. На 1kr немного не понимаю какую цепь можно замкнуть, чтобы заглох. Кнопка в снаряжении размыкатель цепи, при срабатывании цепь замыкает. На размыкание цепь никакой чеки не смог найти, все на замыкание. Подскажите, как это реализовать 🤔
