115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
Вот тут видно, насколько лучше обзор становится
    66,6 КБ · Просмотры: 70
В авиации сел. завел и полетел не всегда прокатывает, без предполетного осмотра.
Вот смысл писать просто общие "красивые" формулировки? Можно просто самолет обойти вокруг, или снимать капот, сливать масло, со временем сорвать резьбу на головке и т.д. И потом, чтобы трезво оценить плюсы доработки, надо понимать сколько самолетов за бугром с такой переделкой, а сколько без. Если там менее 10-15%, то этим занимаются только те, кому занять себя нечем.
вертикальный на порядок дороже
По каталогам зонгшена и лонсина цена примерно одинакова, крепить как уже заметили удобнее. В сети есть отзывы от картингистов о успешной переделке вертикального в горизонтальный, удлинением маслозаборника насоса, герметизации и переносом заливной горловины и тд. Переворот цилиндрами вниз дает много плюсов, аэродинамика, снижение цт, возможность использования большего винта, так что наверное оно того стоит.
Опять голые высказывания 😂 Вот с чего вдруг аэродинамика лучше, если мидель двигателя такой же? И с винтом тоже дурь! Надо считать по оборотам, если концы лопасти уходят 250 м/с уже желательно думать о редукторе. А куда при таком раскладе поставим? Правильно, уведем вниз😂 В России прям беда с мыслительным процессом - уцепятся в один параметр, а остальные напрочь не видят.
Нарисуйте 4 варианта с редуктором и без, вниз и вверх цилиндрами, в масштабе хоть на бумажке в клеточку. Может ваша уверенность поколеблется.
Ой балабол 😄 Это называется компоновка! Наличие редуктора считается по оборотам. И это я делал и делаю на своем проекте. Мало того, в программе есть возможность смотреть через глаза маникена, то есть при своём росте и весе, я знаю как я буду видеть капот с двигателем. И грамотная компоновка дает больший обзор и лучшую аэродинамику, нежели тратить своё время на перевороты двигателя.
Наверно, проще подружить с винтом 30*-сильный одноцилиндровый лифан, чем перевернуть двухцилиндровый лончин. С одноцилиндровым будет хороший обзор по крайней мере с одной стороны.
С другой стороны, если взглянуть на самолёт Aeronca C3 - станет понятно, что плохого обзора не бывает) Ну то есть обзор строго по оси не очень-то и нужен. Потому что вперёд это не всегда по оси.
* - условно
Так покажите. Хотя сомневаюсь, что покажите. В любом случае перевернутое V дает лучший обзор
Свои не буду показывать пока не сделаю мастер модель фюзеляжа. Или вообще не буду, мнение таких экспертов читать не хочу. А для примера приведу вид из кабины Люсиль Коломбана. Сильно горшки мешают????? Информацию надо уметь обрабатывать и осозновать.
Строитель самолёта, для любого знакомого хотя бы по даче (как я) с японскими промдвижками и их китайскими полукопиями ваша идея выглядит дико. В этих движках всё очень хорошо, но очень тонко. Десятилетия рационализаторской работы сказываются. Читая это обсуждение, я испытываю испанский стыд, то есть стыд "за того парня", который с опытом дискотеки рвётся на конкурсный танцпол.
Как скучно некоторые живут.Живут по принципу: МОЖНО, А ЗАЧЕМ. Пойду переворачивать свою Лом-прагу. Чехи и немцы херню нагородили. Но есть же такие слова как КРАСОТА,ДИЗАЙН. Никто не оспаривает простоту и надежность штатной установки двигателя.
Точно не колхозный тюнинг?
Просто можно сосредоточиться на чём-то более полезном и интересном (как Коломбан) вместо того, чтобы портить двигатель. И даже если это будет неказистым, как Pchelka 1 - в этом увидят функциональную красоту, если конструкция будет рациональной.
Я не утверждаю, что двигатели неприкосновенны. Честь и слава "мотористам", которые влазят в эту сложную кухню и добиваются результата (облегчения, форсировки, а кто-то даже изменения количества цилиндров). Когда есть ответ на вопрос ЗАЧЕМ, и этот ответ не "абы не как у всех".
