Авиа от простого отличается проточкой под редуктор Ротакса. Но слышал что кривая посадка попадалась
Не встречал не кривую посадку...
То диаметр просажен десятки на три, то эксцентрисситет проточки до 0,5 мм, то болты не в координатах отверстий редуктора... Предпочтительнее брать мотор НЕ "Авиа". И отдать протачивать специалисту.
( Точно, НЕ мне. Я отошёл от этого лет 15 назад... )
Спасибо за отклик. Подскажите:
1 эксплуатация цилиндрами вниз проблем не доставляет?
2 штатное охлождение имеет вес и отнимает мощность. Почему не убрали?
3 выхлоп от Тайги не сильно шумит? У меня вокруг дачи. Дети на мотоциклах всех бесят...
1. Особо нет. Но было один раз, после длительной (месяц) стоянки масло натекло на свечи и пришлось их выкручивать и промывать. И пару раз сам перестарался со шприцовкой и залил.
2. Аппарат уже достался в такой конфигурации и переделывать ничего не стал. Да и весу там совсем ничего. И дури тоже хватает.
3. Не громче снегохода. В деревне никто не жаловался
При положении цилиндрами вниз, настоятельно рекомендую, при длительной стоянке ( месяц и более ), выкручивать свечи перед запуском и очищать резьбу от нагара и масла. Так же, перед установкой свечей, наносить на свечную резьбу антипригарную смазку.
Это мотор воздушного охлаждения. Он допускает работу при достаточно высокой температуре головок цилиндров ( до 240 град. ). И его рабочая температура высока - 140-190 град. Применяя низкосортный бензин, сгоревшие остатки присадок, во время стоянки, стекают к свечным отверстиям и проникают в резьбу. Если регулярно не очищать её, то эта смесь, с сгоревшим маслом, вызывает "пригарание" резьбы свечей к алюминию головки. После силового выкручивания свечи, резьба оказывается сорванной.
При эксплуатации мотора головками вверх, подобное не наблюдается.
что даст мне покупка вместо 500 двигатель 550 кроме 5лс?
В свое время тоже спрашивал на форуме https://reaa.ru/threads/dvigatel-rmz-500.19059/page-55#post-1027375
Остановился на РМЗ-500. У РМЗ-550 дополнительно стоят лепестковые клапана на впуске, должен наверное экономичнее быть на дальних маршрутах, но с другой стороны лишний элемент для отказа в полете. По мощности в свое время много провозились с РМЗ-500, пришли к выводу -главное нужное опережение зажигание выставить и свой резонансный глушитель сделать. А так с серийным у всех мощность по разному выдает, но многим повезло.
