Проект региональный самолет КВП на базе ретрофита санкционных Боинг/Аирбас
Оппонент привёл классический пилотируемый вертолёт Robinson R22, но полностью забыл главный параметр задачи — время непрерывного полёта и расход топлива: у R22 топливный бак вмещает всего 72 литра, что даёт максимальную продолжительность полёта 2,5 часа (при расходе 30–35 л/ч), тогда как наш БПЛА барражирует до 20 часов (в 8 раз дольше), не требует пилота (экономия ~90 кг веса и риск жизни)
Вы как шулер тасуете свои карты как вздумается.
Например пытаетесь сравнивать конкретный вертолет с несуществующим дуролетом, причем не принимая во внимание весьма важные параметры.
Если превратить тот конкретный вертолет в беспилотный вертолет, то можно посчитать сколько там можно залить в него бензина в таком варианте. Взлетный вес вертолета 635 кг, а вес пустого 320 кг. Следовательно разница в весе будет 315 кг или в литрах 420 литров, что дает возможность летать 14 часов.
Далее. Если "облупить" тот вертолет убрав все прибамдасы уменьшающие сопротивление для достижения крейсерской скорости, то можно скинуть килограмм 20. Но можно выбросить из вертолета еще и всё дизайнерское убранство кабины включая ненужные кресла с привязными ремнями Это еще минус килограмм 20.
Теперь посмотрим на конструкцию фюзеляжа вертолета. В режиме беспилотного полета такой фюзеляж ему ни к чему и можно скинуть этак килограмм 30.
Тогда имеем дополнительное облегчение вертолета на килограмм 20+20+30=70 кг.
Этого будет с лихвой предостаточно для дополнительного оборудования обеспечивающее беспилотный режим вместе с радиолокационной аппаратурой.
Но тут еще есть резервы для увеличения времени барражирования. Как знают все, у любого летательного аппарата есть режим полета с достижением наибольшей дальности и режим с наибольшим временем нахождения в полете.
Так что тот реально существующий вертолет в беспилотном режиме прекрасно переплюнет Ваш никогда неполетящий дуролет по заданному времении барражирования.
Про «перекрытие дисков и уменьшение площади винтов»: Перекрытие дисков видно только на фронтальной проекции (вид спереди),
Вот именно, смотря с фронтальной стороны воздушные винты перекрываются своими ометаемыми площадями.
Те части ометаемых площадей будут уменьшать тягу винтов и соответственно уменьшится секундно-отбрасываемая масса воздуха у этой связки винтов.
В свою очередь лопасти воздушных винтов находящиеся частично в струе воздуха от передних винтов будут периодически попадать в область с повышенной скоростью, что приведет к вибрациям и повышению шума.
У Вас из шести винтов четыре винта будут находиться в таком виброшумном режиме, что пагубно отразиться на их прочности и снизит надежность воздушных винтов.
Про «невозможность безотрывного обтекания закрылка на 32° без многощелевой конструкции»: На серийных самолётах Ан-72 / Ан-74 и Boeing YC-14 (верхний обдув USB) высокоскоростная струя над крылом за счёт вязкого турбулентного перемешивания «прижимает» пограничный слой и обеспечивает безотрывное обтекание простого закрылка вплоть до 40–45° (на Ан-72 закрылки отклоняются на взлёте на 25–30°,
Вы считаете, что у самолета Ан-72 простой бесщелевой закрылок ???
Посчитайте сколько там щелей в закрылке и вспомните как называются такие закрылки.
Конкретно по вопросу как обдувать крыло, сверху всей струёй или снизу всей струёй.
Нормальный исследователь в таком случае не станет мечтать и надеяться на чудеса.
Он просто проведет примитивный качественный эксперимент.
Вот такой
На приведенном рисунке представлено сразу три эксперимента.
Черной толстой линией изображено упрощенное крыло с отогнутым щитком.
Пунктирными линиями изображены нити подвеса этаких маятниковых весов.
В левой части обычный фен обдувает то крыло с отклоненным щитком вдоль "верхней" поверхности.
В средней части рисунка воздушная струя поровну обдувает и верхнюю и нижнюю поверхности, а в правой части рисунка весь воздушный поток обдувает нижнюю поверхность и полностью отклоняется тем щитком.
В результате такого обдува появиться некая подъемная сила, которая отклонит то крыло на некоторый угол.
Чем больше угол отклонения подвеса, тем больше будет та подъемная сила.
Важное замечание.
При отклонении крыла следует вслед за крылом так же отклонять и воздуходувку - фен по возможности сохраняя условия обдува.
В результате такого примитивного эксперимента исследователь сможет принять правильное решение с какой стороны более эффективно обдувать крыло не взирая на какую то суперциркуляцию и какого то там Бернулли которого против его воли вытаскивают из труб в открытое пространство.
Не даром те американцы пристроили все свои восемь воздушных винтов именно под крылом направляя воздушные струи на отклоняемые щитки.
Вот такой
Важное замечание.
Да не впитает он! Это же новая религия - свидетели ИИговы 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ну что вы так надрываетесь?
вот расчет ВООБЩЕ без эффекта Коанда БПЛА прандльплан с системой КВП (уж если вы на эту ветку пересунулись)
Про «несущие законцовки»: В замкнутой коробке PrandtlPlane боковые стойки устанавливаются не строго вертикально под 90°, а с наклоном (образуя ромб), поэтому их горизонтальная проекция создаёт подъёмную силу (около 0,24 м² на пару стоек), а сами они работают как аэродинамические шайбы.
Когда это Ваши законцовки наклонились для создания дополнительной подъемной силы ???
Это Ваши художества или мне только одному показалось ?
И где там просматривается наклон тех законцовок ?
Вот еще очередной перл изобретателя дуролета
Вы наверное вместе со своим друганом Искусственным Идиотом разом вместе упали с дуба ударившись головой об асфальт.
С какого такого перепуга дутьё тонкой струй вдоль верхней поверхности крыла заменяет скорость разбега ???
И как это получается у Вас получить Су=1,95 для всего сочлененного крыла если закрылок только у переднего крыла, а второе крыло мало того, что заклинено относительно фюзеляжа на меньший угол, чем переднее крыло так еще в добавок обдувается скошенным потоком ???
Посмотрите на этого клоуна повнимательней.
Что он тут навычислял.
У него 50 коней вертятся в заднем воздушном винте в кольцевом канале создавая тягу в 87 кг при удельной тяге 87/50=1,75 кг тяги на одну лошадь, а все маленькие 6 винтиков кратковременно выдают тяги 138 кг потребляя 35 коней в течении нескольких секунд и показывают феноменальную удельную тягу по 3,93 килограммов на одну лошадь.
Вы бы не так нагло врали пропихивая свой дуролет.
Батенька, реальный вертолет только с мотором в 50 кобыл при удельной тяги порядка 6 кг на лошадь запросто поднимет 300 килограмм без всяких там Коанд, суперциркуляций, закрылков, обдувов, кучи вспомогательных электродвигателей, аккумуляторов и прочей лабуды.
Еще и в который раз пишу - всякий вертолет много лучше Вашего никогда не взлетящего дуролета по всем показателям !!!
Если вычесть подъёмную силу от наклонных/вертикальных боковых стоек из общей подъёмной силы коробчатого крыла прандльплана, общая подъёмная сила уменьшится всего на 3–5% (или на 0%, если стойки строго вертикальные).
Вертолёт четверть своей жизни проводит в ангаре на ремонте и переборке главного редуктора, автомата перекоса и втулки несущего винта
1. Нормативы РФ (Гражданская авиация и конструкторские регламенты)
  • Ведомственные нормы технологического проектирования МГА (ВНТП 11-85/МГА, табл. 3):
    • Удельная трудоёмкость технического обслуживания на 1 тонну массы конструкции и 1 час налёта составляет:
      • для самолётов: 0,13 – 0,27 чел.-ч / (ч · т);
      • для вертолётов: 0,42 – 1,06 чел.-ч / (ч · т) (а с учётом коэффициента — до 1,34 чел.-ч / (ч · т)), что в 3,2 – 4,9 раза выше, чем у самолётов того же класса. [1]
  • Обязательные периодические регламенты (РО-2016 и регламенты АО «МВЗ им. М.Л. Миля» / «Вертолёты России»):
    • Базовое периодическое ТО проводится каждые 50 часов налёта, углублённые формы с разборкой и дефектацией узлов трансмиссии — каждые 400–600 часов, а тяжёлые заводские регламенты (формы Ф-4 и Ф-5) — каждые 2 000 и 4 000 часов налёта (или принудительно по календарю каждые 8 и 12 лет независимо от налёта).
    • Капитальный ремонт (TBO) главного редуктора, автомата перекоса и втулки несущего винта лёгких и средних вертолётов (включая Robinson R44/R66, Ми-8, Ансат) жёстко ограничен назначенным ресурсом 1 200 – 2 400 часов. [1, 2, 3]
2. Официальная статистика США (Береговая охрана и Армейская авиация США — открытые отчёты MMH/FH)
В зарубежной авиационной статистике используются два официальных показателя: Maintenance Man-Hours per Flight Hour (MMH/FH) (число человеко-часов ТОиР на 1 час полёта) и Availability Rate (коэффициент исправности / готовности парка): [1, 2, 3]
  • Коэффициент готовности парка (Availability Rate) — 73,4% – 76,6%:
    • Согласно официальным сводкам эксплуатационной статистики Береговой охраны США (U.S. Coast Guard Fleet Performance Data по парку вертолётов HH-65), исправность парка составляла 73,4–76,6% — то есть от 23,4% до 26,6% всего календарного времени (ровно четверть жизни) машины находились на плановом или внеплановом ремонте в ангаре. [1]
  • Трудоёмкость обслуживания на 1 час полёта (MMH/FH) — от 11,4 до 16+ часов:
    • По данным того же отчёта Береговой охраны США, на каждый 1 час налёта требовалось 11,4 – 13,0 человеко-часов технического обслуживания и ремонта.
    • По официальным данным журнала Армейской авиации США (Army Aviation / WarU), средний показатель по парку вырос с 10 человеко-часов в 1991 году до более 16 человеко-часов ТОиР на каждый 1 час полёта (а для тяжёлых и ударных машин — свыше 35 чел.-ч). [1, 2, 3]
  • Стоимость ТОиР на час налёта (гражданский сектор):
    • По отраслевым сводкам эксплуатации гражданских вертолётов (Offshore / Commercial Helicopter Operations), только прямые затраты на техническое обслуживание превышают $1 300 на один лётный час (рост на 11% за год из-за дефицита и дороговизны деталей трансмиссии и несущей системы). [1]
. В нашей схеме нет ни одного редуктора, ни автомата перекоса, ни карданных валов — только 6 прямых бесколлекторных приводов без единой трущейся шестерни.
К тому же попробуйте построить вертолёт с мотором 50 л.с., который летит на дальность 800+ км со скоростью 125 км/ч при расходе 4 л/ч (у вашего же «Эвереста» с 50 л.с. в лучшем случае час полёта вокруг площадки). Наш аппарат взлетает с 6 метров за счёт 5-секундного импульса от батарей в пилонах, а дальше 20 часов (в варианте БПЛА) или 800 км летит на экономичном крыле с качеством \(K = 18\), куда ни один вертолёт не дотянет ни по дальности, ни по ресурсу.
в отличие от вас мы проектируем не "сферического коня в вакууме", а неубиваемый на взлете и посадке БПЛА, пригодный к массовому использованию в различных сферах с минимальными эксплуатационными расходами и техническими заморочками
Не хвалите так сильно сами себя.
Судя вот хотя бы по этим строчкам Вы и весь Ваш странный коллектив ничего не понимает в аэродинамике.
При отсутствии базовых знаний аэродинамики невозможно что либо спроектировать, чтоб оно полетело.
Какие там перетекания ?
Каким таким чудодействующим образом эта борьба с несуществующим перетеканием может повлиять на индуктивное сопротивление при условии не изменения размаха сочлененного крыла.
Да прочитайте наконец в учебнике что из себя представляет индуктивное сопротивление и от чего оно зависит.
Ну вы просто дремучий и невежественный человек.
Вы много вертолётов эксплуатировали, чтобы такую х....ню нести?
Опять какая то маниловщина.
Что то я в упор на заметил этих шести 900 миллиметровых воздушных винтов
Это Ваши данные про шесть воздушных винтов упорно дующих над крылом в надежде поймать какого то Коанда ???
что при обдуве переднего крыла шестью винтами диаметром 0,55 м обеспечивает безопасный отрыв с 6–8 метров на скорости 45 км/ч и экономичный крейсерский полёт на скорости 105–110 км/ч.
То у Вас эти винты на взлете потребляют 26 кВт на форсаже :
И вдруг потребление возрастает до 45 кВт.
То диаметр винтов был 0,55 метра, а то вдруг подрос до 0,9 метра.
То был пилотируемый дуролет, а то вдруг стал беспилотным.
То дуролет летал как то волнисто с рекуперацией, а потом эту рекуперацию засунули куда то в пятую точку.
То консоли были вертикальны, а потом как то незаметно наклонились.
Не понятно что здесь обсуждается.
Все возможные варианты Ваших избрычек или конкретную конструкцию ???
Вы уж как то определитесь с внешним обликом и внутренним содержанием дуролета и представьте его на всеобщее осмеяние.
Мысли в слух.
Читаем очередной бред конструктора дуролета.
Для вашего целевого БПЛА «Заслон-Ромб» взлётной массой 280 кг при замкнутой коробчатой схеме (PrandtlPlane) оптимальная суммарная площадь двух крыльев составляет 5,0 м² (по 2,4 м² на каждое крыло плюс 0,2 м² несущих законцовок) при размахе 6,8 м и хорде 0,35 м, что при обдуве переднего крыла шестью винтами диаметром 0,55 м обеспечивает безопасный отрыв с 6–8 метров на скорости 45 км/ч и экономичный крейсерский полёт на скорости 105–110 км/ч.
И еще выдержка:
Какое там аэродинамическое качество равное качеству тщательно зализанного планера с размахом крыла в разы больше Ваших 6,8 метров ???
Обалдели что ли ?
Посчитаем оптимистическое аэродинамическое качество полета (не взлета) дуролета.
Как знают все кто знает аэродинамику самолета, крейсерская скорость имеет такое значение скорости при котором суммарное сопротивление будет минимальным.
Когда выполняется такое условие ?
Опять таки для знающих аэродинамику самолета это произойдет тогда, когда уменьшающееся индуктивное сопротивление станет равным увеличивающемуся профильному сопротивлению вкупе с сопротивлением трения и прочими сопротивлениями (кроме индуктивного).
Посчитав величину индуктивного сопротивления на крейсерской скорости можно удвоив его значение получить величину суммарного сопротивления всего летательного аппарата. А далее разделив полетный вес на это сопротивление вычислить аэродинамическое качество.
Вот и посчитаем.
Диаметр эквивалентной секундно-отбрасываемой "воздушной колбасы" равен размаху крыла равного 6,8 метра.
Поперечная площадь этой секундно-отбрасываемой "воздушной колбасы" равна 36,12 квадратных метров.
Длина секундно-отбрасываемой "воздушной колбасы" численно равна скорости выраженной в м/с, а точнее 30 метрам при крейсерской скорости 110 км/ч.
Тогда вес секундно-отбрасываемой "воздушной колбасы" равен 1354,5 килограмм.
Для того, чтоб создать подъемную силу равную 2744 Н (280 кг) надо эту секундно-отбрасываемую "воздушную колбасу" отбрасывать вниз со скоростью 2744 / 1354,5 = 2,026 м/с.
Это вертикальное отбрасывание секундно-отбрасываемой "воздушной колбасы" приведет к завалу вектора подъемной силы назад, а проекция этого вектора на направление полета и будет равна индуктивному сопротивлению несмотря на все избрычки изобретателя дуролета.
Можно вычислять точно угол скоса воздушного потока, а потом по этому углу высчитывать величину индуктивного сопротивления но можно поступить и по проще не прибегая к тригонометрии.
Соотношение вертикальной скорости отбрасывания к горизонтальной скорости полета точь в точь равно соотношению индуктивного сопротивления к подъемной силе. То есть 2,026 / 30 = Fи / 280 .
Отсюда индуктивное сопротивление равно 18,9 килограмм, а суммарное сопротивление будет в два раза большим 37,8 кг.
В итоге аэродинамическое качество будет равно 280 / 37,8 = 7,41
А заявочка Ваша довольно наглая, откуда там качество выскочило равным 18 ???
Ну Вы и маниловский мечтатель !!!
И так по всем пунктам расчетов Вашего дуролета.
0,55 метра - диаметр винтов на демонстраторе массой 10кг
0,9 м - диаметр винтов на аппарате массой 280кг
вы берете ДВА разной размерности аппарата ( с разными мощностями моторов и разным диаметром винтов) считаете все это в одной куче - и удивляетесь идиотизму собеседника...
хотя это лично ваш Естественный Идиот
и да, возможен 280кг аппарат как пилотируемый (при собственной массе конструкции 115кг, он же и в беспилотном.)
рекуперация убрана дабы не доводить до умоисступления некоторых легковозбудимых субьектов... не будем показывать пальцем...
(мы же в ответе за тех кого приручили малость...)
Мысли в слух.
И еще выдержка:
Обалдели что ли ?
Вот и посчитаем.
Мысли в слух.
И еще выдержка:
Обалдели что ли ?
Вот и посчитаем.
я сознательно принимаю все ваши "опущения параметров до минимума", и все равно даже на этих условиях - аппарат просчитывается сохраняющим свое главное качество:
способность взлетать и садиться на 30м площадки
компактность
прочность
простоту эксплуатации
Во дает этот клоун эквилибрист, прямо в воздухе переобувается в прыжке.
И где это Вы "переодели"демонстратор весом в 10 килограмм, с диаметром шести винтов 0,55 метра в 280 килограммовый беспилотник с воздушными винтами диаметра 0,9 метра.
За Вами Вашими руками шулера не уследишь.
То 10 килограмм, а то 280 кг.
То законцовки под 90 градусов, то с наклоном.
То закрылок Ан-72 простой бесщелевой, а то с со щелями на фото.
То рекуперация с КПД более 100 %, то ну её на фиг по причине раздолбания публикой этой Вашей глупости.
То достаточно мощности в 26 кВт, а то её надо 46 кВт.
Вы уж представьте свой беспилотник в виде простецкого эсскизика в трех проекциях соблюдая хоть какие то размерности.
А то обсуждение происходит не конкретного беспилотника, а кота в мешке.
Мы тут говорим, что Ваш "кот плешивый", а Вы тут же утверждаете, что он находясь в мешке уже белой масти.
    20,1 КБ · Просмотры: 0
