Это же хорошо для генератора в гибриде - чем выше скорость вращения, тем он легче при равной мощности.Для ванкеля спец нужно спец исполнение, так как вал мотора вертится в три раза быстрее ротора.
www.freerchobby.cc
Для уверенного старта нужно чтобы крутилось до 1000об минМотор колеса гирокутеров/самокатов ? Там чем меньше диаметр колеса тем выше КВ
Не видно о чем речь в сообщении2000 об на 60 вольтах
Там тытуб, без трёх букв не видно 🙁(Не видно о чем речь в сообщении
Аккумуляторна болгарка и переходник, но блин вращает только в одном направлении..Для уверенного старта нужно чтобы крутилось до 1000об мин
Попробовал взять Гайковерт аккумуляторный ударный ИНТЕРСКОЛ ГАУ-2000/36ВЭ АПИ (без АКБ и ЗУ, кейс) купить, сравнить по характеристикам – интернет-магазин Кум-Тигей
