Anatoliy.
- Севастополь
Вы как шулер тасуете свои карты как вздумается.Оппонент привёл классический пилотируемый вертолёт Robinson R22, но полностью забыл главный параметр задачи — время непрерывного полёта и расход топлива: у R22 топливный бак вмещает всего 72 литра, что даёт максимальную продолжительность полёта 2,5 часа (при расходе 30–35 л/ч), тогда как наш БПЛА барражирует до 20 часов (в 8 раз дольше), не требует пилота (экономия ~90 кг веса и риск жизни)
Например пытаетесь сравнивать конкретный вертолет с несуществующим дуролетом, причем не принимая во внимание весьма важные параметры.
Если превратить тот конкретный вертолет в беспилотный вертолет, то можно посчитать сколько там можно залить в него бензина в таком варианте. Взлетный вес вертолета 635 кг, а вес пустого 320 кг. Следовательно разница в весе будет 315 кг или в литрах 420 литров, что дает возможность летать 14 часов.
Далее. Если "облупить" тот вертолет убрав все прибамдасы уменьшающие сопротивление для достижения крейсерской скорости, то можно скинуть килограмм 20. Но можно выбросить из вертолета еще и всё дизайнерское убранство кабины включая ненужные кресла с привязными ремнями Это еще минус килограмм 20.
Теперь посмотрим на конструкцию фюзеляжа вертолета. В режиме беспилотного полета такой фюзеляж ему ни к чему и можно скинуть этак килограмм 30.
Тогда имеем дополнительное облегчение вертолета на килограмм 20+20+30=70 кг.
Этого будет с лихвой предостаточно для дополнительного оборудования обеспечивающее беспилотный режим вместе с радиолокационной аппаратурой.
Но тут еще есть резервы для увеличения времени барражирования. Как знают все, у любого летательного аппарата есть режим полета с достижением наибольшей дальности и режим с наибольшим временем нахождения в полете.
Так что тот реально существующий вертолет в беспилотном режиме прекрасно переплюнет Ваш никогда неполетящий дуролет по заданному времении барражирования.
