- Красноярский край
С зади понятно уголок и с переди два тоже вижу. А что он так сильно в бок наклонен что ли?
У него правый угол атаки стоит 8-10[sup]о[/sup]С зади понятно уголок и с переди два тоже вижу. А что он так сильно в бок наклонен что ли?
Для чего?Значит надо мне двойную дюраль на низ высота 20 или 30 см?
так ведь не спрашивал никто..по нижней кромке не надо нервюра ..по торцу-там доступ внутрь оставьте..а по кромке изнутри ленту,а к ней спереди где крепление к уголкам ..квадратик 5х5 см и в центре отверстие за которым приварите гайку М8.Блин раньше бы сказали. Хорошо есть 3мм дюраль как раз.Сейчас приклепаю
Погоди щас нарисую как это выглядит.Так 3мм полоса капец тяжелая и толстая. Я вообще швеллер думал туда но тогда полосу сделаю
Верно только там кусок нужен ,6-8 см в длину.-сплошной не надо. Не надо вверх -полностью не стоит глушить-потом не отремонтировать если разболтает в поперечке..швеллер туда забабахаю ребрами в низ
там все нарисовано..с боку это примерно так:Внизу по вашему рисунку будет. А с боку как швеллер стоит что там?
