Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Согласен..а зачем там буж?
если соединение подвижное-то да нужен стальной пистон и сквозь него болт  что бы со временем на расклепало кромки трубы  и люфт не вылез,а если оно не подвижное- нах там буж не нужен,капролон пробку со стенкой  3 мм  и все. ;)
rotordive
Это просто болтом стянут в этом месте?
Просто болтом.
Этот болт крепит буж .
Буж нужен для рассеивания, ударной на вертикальном подкосе и растягивающей на горизонтальном подкосе нагрузки на четыре отверстия.
Для предотвращения смятия яйцом крепёжного отверстия.
Также добавляет толщину стенки в  отверстиях, для этих же целей.
Буж короткий 30 -40 мм.
Впрочем кто не хочет может не ставить.  :IMHO
Если у вас труба с толщиной стенки 5 мм.  ;D
А я имею в виду, применение правильной трубы, со стенкой 1- 1,5 мм на горизонтальном подкосе и полуоси. И 2 мм  на вертикальном подкосе
Весовую культуру соблюдать надо однако.  :IMHO  ;)
Полуось у меня 2.5*35мм труба д16т. Вертикальный подкос такая же. Горизонтаньныц подкос 30*2 д16т. Толстые конечно но тоньше еще боком выйдит. Не у кого на фото не стоят тоньше. Да я на бужи трубу взял специально пару подбирали на базе мерили. Еще в трубу35*2.5 четко трубы от амортизаторов заходят советских. на амортизатор резиновый пойдут к нему гайки прихватить изнутри и ось сделать и амортизатор резиновый . Повезло очень совпали трубы.
rotordive
Распорка это трубка в пистоне чтобы стянуть хорошо можно было не зажав пистон?
Распорка это пистон в трубке.
пистон проходит внутри трубки.  ;)
Распорку не надо просто стянуть не сильно и законтрить гайку?
Да .
Только в таком соединении применяют гайки самоконтр.  :)
rotordive
Делай из того что есть.
Ито хорошо!
Если ты первый раз с этим связался.  :craZy
Я вот вчера с базы приехал мог любую трубу взять. я просто думал кто подскажет какую трубу на шасси ставить. я же тут узнавал у всех дня три четыре назад писал у Анатолия на ветке че де лать какую ставить.
А какую трубу надо на полуось и горизонтальный подкос? 35х2.5 мм весит одна полуось 700 грамм где то это много. Могу и полуось и горизонтальный подкос из трубы 30х2мм сделать так не лучше будет?
Ну на 40 трубу туда точно не надо. Сопротивление какое будет. Я ветровики снял с машины она поехала крейсерский режим со 180 до 185 км ч поднялась скорость чтобы не давить на газ совсем. Когда газуешь разницы нет конечно и до 200 незаметно
rotordive
Не надо Руслан не мечись. Делай из труб которые взял.
Это же первый автожир.
Кстати буж можешь просто на два пистона крепить.
А про гайку самоконтр я писал это если ей буж крепить.
А основное подвижное соединение там гайки корончатые контрить шплинтом.
Ну я тоже думаю надо корончатой гайкой. Если бужи не ставить то это до поры до времени ездить. И стальную трубу разобьет отверстия. Мне до дороги проселочной 2-3 км ехать хоть и на выезде из города дом стоит. Буду цеплять за машину. Надо боле менее подвеску.
Стал забивать первая не вошла. Вторую пол дня наждачкой тер почти вся зашла. Короче за ново придется делать. Хорошо второй раз за 5 минут сделаю. И трубки больше шлифовать чтоб зашли. На болт колесо прикручивается и стягивается трубки вместо болтами стягиваются ну интересно все будит. Пластина торчит 4мм чтобы крепить ленту от тормоза.  Все делаю болгаркой и дрелью.
ALEXIS
Тамбов
Наждак можно заменить химфрезерованием, быстро  качественно. Потребуется сантехническая щелоч (крот, устранитель засоров и т.п) стоит копейки. Я делал такую процедуру на рамке кресла дельталета МД-50. Короткую трубу натянул на длинную. Лучше чуть прослабить посадку, бывает  идет нормально, но чуть закусит и "привет".
Анатолий 32
Я такой фигней сроду не занимался..разрезные бужи делал ,и потом просто болгаркой прорезь подгонял и сжимал буж что бы туго вогнать в трубу.Но что бы шкурить :STUPID  это  конешш эпическое  начало постройки.
Анатолий Вы профессионал построевший не один аппарат. Честь Вам и хвала. Пол дня потерял жалко. Вообще сейчас жалею что начал делать время свое прожигать.
Анатолий 32
Ruslantimerzanov сказал(а):
Мне так кажеться.
Это верная мысль.это вам кажется..первый дельт весь на таких бужах собирал.Если вы ваще понимаете для чего он там.Подогнать диском по ширине паз -в разы проще чем ,в ручную шлифовать наждачкой диаметры.Это делается на токарнике.
Бужи загоняются туда со смазкой обеиз поверхностей,потому что алюминий "на сухую" задирается до спекания двух деталей.,и вы его потом домкратом не вгоните.Надеюсь это вы должны знать.
Мне так кажеться.
Это ось колеса она должна крепкая быть. вот мне боком выходят шутки и издевательсва на этом сайте. Ноя же бужи не забивал буду знать теперь
Не смазывать не буду. На эпоксидку с серебрянкой засажу. Надо хорошо сделать чтобы аппарат бегает летал и до 180-200 разгонялся. Интересно спорткоптер до 180 разгониться. Американцы дураки что ли. Мне тут все богом клянуться нельзя автомотор ставить а на фото спорткоптер с хондой л15а. Да уж. Это получается кто на что гаразд то и делает. Вот тебе и спецы да. Правильно АБМ говорит не надо читать этот форум один бред. Ну а фотках с хондрй спорткоптер летающий же есть. А все клянуться нельзя ставить потому что нельзя ставить ни когда.  Ладно гении спецы супер спецы профессионалы и гуру автожиростроения такие гении что во всем мире не сыщешь учителя и учителя учителей буду продолжать делать по фоткам. Ротордейв показал как трубу крепить больше вопросов не пока что.
