Алюминиевый автожир
Максим, на этой подножке хорошо бы смотрелась надпись "НЕ ВСТАВАТЬ!" :). У меня эта серьга железная, мой вес конечно выдерживает, но все-равно как-то стремно на нее становится.
max-audi
RIP
г.Москва
По расчетам должен а дальше зависит от Вадима  Александрова.Откажется -придется самому поднять.
max-audi
RIP
г.Москва
а я тебе говорил, что поставили, - всё-таки я мало-мало инженер-радиоэлектронщик по образованию
два стартера по 1.4 кВт это всего 2.8 кВт в теории, ток 2800/12=240 ампер (рельсы резать можно), толстенные тяжёлые провода и сильная просадка напряжения аккумулятора на раскрутке, ты ставишь доп. батарею через диод для сохранения бортовой сети в момент пуска. Один стартер "выедал"поверхностный заряд с пластин 65 А*ч аккума за одну раскрутку тяжёлого 30-футового экструдера РУСа, вторая через минуту восстановления давала уже на 20 оборотов меньше.Два стартера съедят поверхностный заряд батареи ещё быстрее, время на восстановление удвоится. Таким образом, набрали большой вес, огромные токи, убиваем нещадно батарею и на выходе всего 2.8 теоретических кВт, на которые никогда на реальном автожире под нагрузкой не выйдешь. Если подберёшь правильно передаточное редуктора, получишь 180 оборотов в идеальном случае, с чем мы тебя все и поздравим.
Бесколлекторник весом до 1кг теоретической мощностью 6кВт даёт мощность минимум 4.5 кВт в реале на аппарате с ротором, для него достаточно проводов сечением до 16мм2 (с запасом), ток не выше 100 ампер,лёгкие LiPo или LiFePo батареи, которые можно установить в ближайшем к эл/двигателю месте - и200 оборотов ротора. Ни хрена не просаживая бортовую сеть при пуске.
Исследования давно проведены, вывод такой:
стартерная раскрутка с ШИМ - регулятором хороша как супербюджетный вариантдля маленьких лёгких 24-25 футовых роторов одноместных аппаратов, там она позволяет получить при минимуме затрат 130-140 оборотов от штатного аккумулятора, что вполне удовлетворительно по критерию "цена-качество". Для 30-футовых тяжёлых роторов - это не является хорошим решением.
А выбор всё равно остаётся за конструктором, в данном случае, за тобой. Привози, покрутим на одном из наших аппаратов.
О чем мне говорить ВОВА Я НЕ ЗНАЮ О ТОМ как я папытаюсь раскрутить ротор до 200 и болие оборотов
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Схему опробывали-подключили к маей машине и ехали на стартере около двух минут.Отлично работает!Даю пока бесплатно схему.Завтро удалю!
Вот когда покрутите ротор, вот тогда получите результат, особенно после 5,6 расскрутки, и аккумулятора в 16 ампер, Вам явно не хватит. Посчитайте сначала вес этого всего, стартеры, аккумулятор, ампер 45 не меньше провода на 300А, блок управления, и сразу все поймете. Я лично от такой расскрутки отказался, хотя до 24 ротора, не больше, вполне.
Желаю удачи!
max-audi
RIP
г.Москва
Желаю удачи!
Аккумулятор стоит 55А/Ч + 120А генератор и при чем сдесь 5,6 раскруток - вообще не понял?!!!!!
max-audi
RIP
г.Москва
Максим, на этой подножке хорошо бы смотрелась надпись "НЕ ВСТАВАТЬ!" . У меня эта серьга железная, мой вес конечно выдерживает, но все-равно как-то стремно на нее становится.
У меня есть сатрудник весом в 120кг - мы им все проверяем!!И подножку тоже.
goodwin13
RIP
Кудиново
Ну понимаете ли...   Отличник по всем наукам кроме русского, никогда не поставит подножку туда, куда поставили вы. Хотя бы из эстетических соображений.
max-audi сказал(а):
Конечно есть или
глянуть бы? Просто любопытно. :)
max-audi
RIP
г.Москва
Я перебрал много вариантов и пришел к этому но если у Вас есть другой то напешите я подумаю ведь переделать не долго!Спасибо за рекамендацию с уважением Максим.
max-audi
RIP
г.Москва
У меня проблемы-взвесили и ужаснулись, получилось почти как у СКАЙВОВЫ!За что боролись все на смарку.Будем выбрасывать все лишнее и попробуем заменить аккумулятор кислотный на литевый хоть и очень дорого но это 10 кг долой. Снимем глушитель , вентелятор охолождения , и вторую приборку и всякие ненужные прибамбасы.Думаю килограмм 30 сбросим!Советуйте , пишите!!!!!
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Хорошие мысли ;)
CONDOR
Я люблю небо и что-нибудь строить!
Ну наконец-то! Десять страниц темы. И практически на каждой говорилось о том что будет тяжело. Вот и результат.
Думаю стоит посмотреть ещё в сторону раскрутки гибким валом (трос). Легче и эфективнее ещё ничего не придумали. :IMHO Удачи Вам. С интересом слежу за темой.
max-audi
RIP
г.Москва
Да конечно но это крайний вариант для моего автожира-ведь при включении такой раскрутки удара не избежать!
Spasatel-112
Я люблю и летаю!
ПЕРМЬ
Многие  то тут, то там об этом говорят, но видимо исполнение слишком сложное,  или есть какая другая причина того , что немногие пользуются таким типом раскрутки?
CONDOR
Да есть такой побочный эффект у центробежного бендекса. Но можно подумать насчёт электрического.
