А если автожир на поплавках, то как быть? Это какие испытания?в авиации нет ходовых испытаний
Читать умеете? У RUS-а видимо ВСЕ автожиры на поплавках. если следовать Вашей логике...Я вот всегда вывожу все автожиры на ходовые испытания,
Ну что прикопались к дедушке РУСу.Так все знают, что у РУСа, макеты АЖ-ров только "ходят"
(Для Льва! Цепь поставили новую ZZZ)
А Вадим чаще бывает в Батюшкове! Так, что меняй направление поездки. Там уже сезон открыли....Готовимся к испытаниям в Крючково и сделали чехлы для ротора аляРУС и головки DF (DRAGONFLY)
Может 2 ряда цепи надо ...(Для Льва! Цепь поставили новую ZZZ)
Зачем?Может 2 ряда цепи надо ...
Все у вас хорошо, но надо сказать правду:Сделал новый выпускной коллектор!
К сожалению нет! Не как не сделают одну деталь для ХАБа и поэтому торчал на даче и в гордом одиночестве делал сарай !Макс какие новости ?Наверно твой автожирлетает вовсю? Давай показывай.
Непорядок ! Почему сарай деревянный ? Должен быть АЛЛЮМИНИЕВЫЙ !!!!!торчал на даче и в гордом одиночестве делал сарай ! Ужас
