Алюминиевый автожир
max-audi
RIP
г.Москва
Основные стойки будут от Ми-2  (носовые ), колёса 400х150 , 300х125 хвостовое , самоцентрирующиеся и блокирующиеся при взлете и посадки, тормоза раздельные , управление ротором гидравлическое , мачта с изменяемым углом и изменяемой центровкой (привод электрический) ! Раскрутка гидравлическая ! ;)
Коротки   ноги то .
При обжатых амортизаторах ,расстояние от грунта до кромки винта  200 мм , ход стоек 200 мм .  ;)
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Как   у   него  проследить    скилет     Шасси  +   хвостовые   балки .  Я   с   этого начинал .
max-audi
RIP
г.Москва
мотор ставить сзади с тянущей схемой полный абсурд
Поясните суть абсурда??  :-?
В курсовой устойчивости ! Если мотор ставить сзади то и мачта перемещается назад и тогда аппарат надо делать длиннее метра на два  , что ведёт за собой увеличение общей длины и соответственно веса аппарата и куча лишних деталей! ;) нарисуй и все поймеш !
max-audi
RIP
г.Москва
Разработал и сделал новый прибор в авиационном исполнении - тахометр двигателя ! Исполнение в двух вариантах , работа с обычным четырёх цилиндровым с одной катушкой зажигания и с любым другим ,хоть с дизилем ( разница в цене , второй дороже ) ! ;)
увеличение общей длины и соответственно веса аппарата и куча лишних деталей!нарисуй и все поймеш !
Но эти недостатки с лихвой покрываются возможностью организации прекрасного обзора! :~) Почти как на Робинсоне ! ;)
    Сравниваем с ,,толкачём,, ! :cool:
max-audi
RIP
г.Москва
Обзор можно решить разным путём не в ущерб геометрии , даже поставив камеру с планшетником и сделать прозрачный пол и двери а вот аппарат длиной в семь метров уже не во всякий гараж влезит и всё-таки лишний вес да и опасная штуковина с салидным весом между пилитов вращается или между ног ! А вот если что-то пойдёт не так то этот вал сто пудов всех по убивает или кастратом в лучшем случае сделает !!! ;D :IMHO
max-audi
RIP
г.Москва
На аэрокобре это было сделано по необходимисти , чтоб в морду воткнуть как можно больше вооружения , к стать и центровка у неё была хреновая !
