Алюминиевый автожир
iury
Я люблю автожиры!
Я за обычный колодец из бетонных колец, я таким пользуюсь в своем частном доме,хорошая мягкая вода и никаких проблем.И самое главное простота и удобство в обслуживании, всегда можно почистить в случае чего. А качать чем угодно,насосом, ведром...
Alex_520
Никто и не уговаривает: "Хозяин - барин!"
Для меня лично основным вопросом был вопрос экономии финансов при устройстве автономной скважины. Я его и решил. С насосом, трубами, фитингами и кранами всё обошлось мне не более 15 тыс. рублей.
Подключил всё вот по такой схеме
Себе на полив качаю электрическим насосом, а мои соседи (для питья, когда меня в саду нет) - ручным насосом, установленным на крышке сруба над скважиной. Сруб в землю на 1,2 метра врыт, верхний его обрез - вровень с поверхностью земли. Электрический насос внутри него стоит.
Alex_520
Макс!
Ты что, корпуса для своих тахометров от старых указателей скорости берёшь, что ли (на тыльной крышке остались указатели подвода Статики и Динамики)?
P
Portvein007
Макс! Надо 3 хвоста....сможешь?  корневые профили и развертку вырежу лазером, и скоко денег?
max-audi
RIP
г.Москва
Такой формы в алюминии 40 - 50 тыс.руб  за штуку !  Лучше клей сам , дешевле будет но и тяжелее и менее прочные ! ;) а уж по такой кустарной технологии ,как на фото , я не делаю !
P
Portvein007
За 3 штуки 45 !!!! лонжероны согну на прессе...материал мой, и буду подручным!  Надумаешь- подъезжай!
В соседнем ангаре делают самолеты, отдам, за день сделают
такие аппараты....уже 5 штук бороздят просторы, несколько с субару
[media]http://www.youtube.com/watch?v=8qsXIweoQBk[/media]
Gyro
Я люблю автожиры!!!
;D А по какой ты делаешь, Макс, не по кустарной, что ли?  ;D  Мозг только не пудри людям, насчет  авиационной технологии...
У меня не хуже... ;)
Gyro
Я люблю автожиры!!!
P
Portvein007
ух ты!!!!!!!!!!!! класс!!!!!!!  как крепишь винглеты???  скажи
просто убил....здорово
max-audi
RIP
г.Москва
100 000 руб и материал твой и станков особенно не надо ! ;)
P
Portvein007
Ориентировочно 15..15,5 кг, на все хвостовое. Есть варианты облегчения уже. Это пока, только первый хвост
если меньше крестовидного...то и норм!!!   красиво....
просто достало уже болван собирать...а еще матрицу лепить
за это время уже можно бы было 2 люминевых сделать
max-audi
RIP
г.Москва
Хуже и не в один раз ! Пузыри ,нахлест обшивки не говоря об каркасе т.к. я его не видел ! Ошибка в том Андрей и я это вижу и знаю , что ты сверлиш и сразу клепаеш а наверное  с начало в нескольких точках засверливаеш и прихватываеш , а потом все остальное и клепаеш ! От этого и пузыри  ! Я же делаю так - деталь гнеца на станках и в точности подгоняется к скилету , затем  размечаются все отверстия под заклёпки и фиксируется струбцинами и сверлятся все отверстия ! Затем все снимается и зенкиром снимаются все заусенца как и с снаружи так из нутри обшивки и в ответной детале тоже и это очень важно ! Потом все сопрегающиеся поверхности зачищаются стальной щеткой ,а где не возможно то шкуркой и все намазывается клеем ВК-9 , и только потом начинается клепа и только из середины обшивки и через одну , а потом все остальные заклёпки ! И не когда не в нахлест , а только в стык т.к. обшивка Д16т , заклепка АМг-5 ,каркас АД-31 - АМг-6 !
