Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Поскольку в стране наконец-то появился первый такой аппарат, полностью собранный из оригинального американского кита, бум потихоньку выкладывать здесь информацию по этим аппаратам в помощь тем, кто строит или собирает такие аппараты из китов.
Начну с детальных фотографий оригинала. На них те из вас, кто уже имеет чертежи одноместного "Домика", смогут увидеть отличия, появившиеся с тех пор, как Эрни Бойетт выпустил сами чертежи.
Педальный узел:
    118 КБ · Просмотры: 1.365
    95,3 КБ · Просмотры: 1.414
    119,1 КБ · Просмотры: 1.357
Педали, передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором, приборная коробка:
    78,3 КБ · Просмотры: 995
    73,8 КБ · Просмотры: 1.002
    84,5 КБ · Просмотры: 995
- передние стойки кресла и передняя опора проводки управления ротором
- РУД с выключателями зажигания
- верхний узел крепления амортизаторов и кресла-бака
    80 КБ · Просмотры: 1.006
    55,3 КБ · Просмотры: 986
    52,7 КБ · Просмотры: 967
Промежуточная качалка амортизатора, крепление аккумулятора:
    56,1 КБ · Просмотры: 907
    87,2 КБ · Просмотры: 967
    62 КБ · Просмотры: 955
- втулка ротора
- крепление триммерной пружины и ручки кик-стартера. Триммерная пружина на этих аппаратах регулируется перемещением ее кронштейна вверх-вниз по мачте. Поскольку преимущественно на таком аппарате летает только его владелец (т.е. вес и центровка мало меняются), для пружины находят подходящее положение для балансировочной скорости, ставить электротриммер или другой регулируемый в полете нет большой необходимости.
- крепление моторамы к мачте. Впереди мачты (слева на фото) виден ребристый регулятор напряжения и коробка с мозгами монитора Stratomaster.
    37,4 КБ · Просмотры: 1.114
    64,7 КБ · Просмотры: 1.115
    57,3 КБ · Просмотры: 1.063
Вилка управления ротором и нижний конец вертикальной тяги управления ротором:
    65,6 КБ · Просмотры: 919
    68,3 КБ · Просмотры: 941
    43,4 КБ · Просмотры: 1.004
Более наглядное фото крепления моторамы к мачте и общий вид нижнего кластера (это пластины, соединяющие мачту с балками):
    50,2 КБ · Просмотры: 892
    99 КБ · Просмотры: 916
    59,4 КБ · Просмотры: 915
Нижний (моторный) узел раскрутки. Здесь используется раскрутка гибким валом, простая и эффективная, особенно для небольшого ротора (здесь - 25 футов). При включении пилот зажимает рукоятку на ручке управления, резиновое колесо на рычаге прижимается к алюминиевой тарелке на валу маршевого винта. О, Вадим в кадр попал  😀
    68 КБ · Просмотры: 1.012
    62,2 КБ · Просмотры: 1.057
    61,2 КБ · Просмотры: 992
Кластеры, соединяющие наклонную и хвостовую балки.
Верхний и нижний шарниры хвостового оперения. Пластина на петле с поводком, закрепленным на хвостовой балке - серворуль. Поскольку хвост на "Домике" цельноповоротный и ось его вращения находится на 25% хорды, при отклонении хвоста возвращающих усилий на педалях не возникает. Серворуль при отклонении хвоста отклоняется в ту же сторону еще больше и создает возвращающий момент.
Есть у него еще пара функций, но об этом позже.
    111,3 КБ · Просмотры: 900
    78,9 КБ · Просмотры: 914
    60,7 КБ · Просмотры: 856
- крепление праймера
- вид сверху на соединение ручки управления с продольными тягами управления ротором
- колесо основного шасси
    80,4 КБ · Просмотры: 1.003
    67,2 КБ · Просмотры: 958
    53,5 КБ · Просмотры: 956
Из архива:
- крепление стабилизаторов к килю
- вариант с обтекателем
- а это самый супер-пупер из одноместных "Домиков" - с двигателем Rotax-914. Плюс доп. баки по бокам, позволяющие гонять через полстраны (если страна поменьше нашей). Это автожир Билла Клема (сам он на заднем плане в белой майке), на котором Билл в апреле 1998 года установил мировой рекорд высоты, 7456 метров, почти на два километра улучшив державшийся 16 лет рекорд Кена Уоллиса.
Рекорд Билла был улучшен Энди Кичем в 2004 году на автожире LittleWing  с таким же двигателем и составил 8054 метра. Этот рекорд держится по сей день.
    37 КБ · Просмотры: 1.133
    111,8 КБ · Просмотры: 1.242
    50,4 КБ · Просмотры: 1.243
Благодарю за такую великолепную фото сессию. 🙂
Это для чего? Для радиатора?
    56,9 КБ · Просмотры: 843
Да, там в верхней части этих стоек еще одна пара. Эрни ставит обычно автомобильный радиатор сюда, а на этом "Домике" стоит штатный Rotax'овский "двойной маленький".
Вот придложили мне двигатель Subaru-EJ-18 как вы считаете под мой
проект подойдет вот сдесь полное описание
http://motors-engineering.com/su/thej18.php. или может лучше другой движок с этого сайта выбрать :~~)
А может, лучше и с другого сайта?
Там нет ни цен, ни весовых характеристик, т.ч. особо нечего обсуждать.
А еще нет информации от пользователей продукции с этого сайта - без таакой информации тем более нечего обсуждать.
А вообще для одноместного "Домика" EJ-18 слишком тяжелый двигатель, надо движок весом ну не больше 100 кг, а лучше еще меньше.
Ротакс-582, б/у в хорошем состоянии получится не дороже, зато ничего не надо будет переделывать/додумывать.
A1. Стапель
1.      Стапель нужен для сборки рамы автожира Dominator, пока ваш аппарат не встал на колеса. Делается он из дерева и фанеры.
Материалы:
Брусок      2" х 4" х 60"…….2 шт.
Брусок      2" х 4" х 24"…….1 шт.
Фанера 12-14мм      12" х 29" ….1 лист
Фанера 12-14мм      12" x11" ….1 лист
2.      При изготовлении стапеля нужно обратить особое внимание на выдерживание прямых углов между элементами
3.      Вырезы под элементы рамы должны быть такими, чтобы труба плотно входила в эти вырезы.
4.      Мы специально оставили здесь размеры в дюймах – вам все равно придется иметь с ними дело, вот с этого места и начинайте привыкать  😉
    37,4 КБ · Просмотры: 915
    147,2 КБ · Просмотры: 941
    142,5 КБ · Просмотры: 911
