BMW R 1200 GS Adventure
Технические характеристики
Двигатель Число тактов 4
Количество цилиндров 2
Количество клапанов на цилиндр 4
Конфигурация Оппозитный
Рабочий объем 1170 см[ch179]
Диаметр цилиндра и ход поршня 101x73 мм
Максимальная мощность 125 л.с. при 7750 об/мин
Максимальный крутящий момент 125 Н•м при 6500 об/мин
Тип впуска Инжектор
Рекомендуемое топливо АИ-95
Система охлаждения Жидкостная
не нашел диаграмму....думаю затяжелять винт надо обязательноесли на 6500 максимальный крутящий а ты 90 летишь на 6000 оборотах, недогруз явно
вот нарыл что то, на 5500 максимальный крутящий, заргужай до 5300 и пробуй, мне так кажется, получается как на ротаксе, а редуктор какой? у них 2 типа редукторов если не изменяет память, хотя эта диаграмма возможно с 1150 а не 1200 БМВ, для 1200 макс 6500, грузи до 6200
