Практик в гостях у Супера в Астрахани
Я намереваюсь такие ставить, жестко фиксированные. Рулить только тормозами и килем - одновременно.
    55,4 КБ · Просмотры: 112
Михаил, попробуйте перенести полностью узел хвостового колеса, немного вперед. Почти на линию петель киля.
Вот посмотри:
    125,3 КБ · Просмотры: 117
    103,2 КБ · Просмотры: 125
Я даже костыль пробовал ни чего не меняется наверное проблема во мне.
Миша, а может причина не в хвостовом, а в основных стойках. Думаю надо увеличить угол схождения колес.  :IMHO
Совершенно согласен. Сход-развал и узел крепления хвостового колеса. Смысл в том, что колесо не должно выступать за киль. Объяснить не смогу, т.к. безграмотен как инженер. А вот по наитию (нутром) чую, что засада в этом.  Но вот несколько фото. И нигде колесо не выступает за киль.
    25,7 КБ · Просмотры: 120
    71,5 КБ · Просмотры: 115
И я добавлю)))
Уже говорили с Михаилом, читал где то у самолетчиков, если передние шасси далеко вынесены от центра масс аппарата с хвостовой опорой, будет циркулить и при взлете и при посадке, правда уже не помню куда смещены назад или вперед, надо поискать на самолетных ветках, а сход развал токо будет тормозить разбег, кому эт надо
На всех фотках выше видно что переднее шасси вынесено вперед от центра масс (центр масс смотреть как середину крыла
А вот по вынесенными шасси вперед, что противоречит самолетчикам, считаю спорным, так как практически у всех автожиров-тракторов шасси находится на уровне начала моторамы. Тут есть противоречие с самолетами.
Вот примеры компоновки по шасси и хвостового колеса на тракторах:
    69,3 КБ · Просмотры: 123
    53 КБ · Просмотры: 106
