Практик в гостях у Супера в Астрахани
kamil601
автожир это полет души
и еше если возможность есть то просверлите еше три отвествия под болты на маховике  три болта маловато будетт обороты и вибрация все таки
САН51
Камызяк
Дополнительный насос топливный предполагал. Пока двигатель был разобран я его полностью обследовал на предмет вживления штуцера- мест нет: : то гильза. то рубашка охлаждения. то клапана :), А ну его, этот бензонасос, поставлю электрический как был.  :)
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Саша, мы же с тобой смотрели приливы, ты сам показал на прилив , на котором Костя нарисовал верхнюю стрелку.Он как раз выходит в картерную полость Сейчас смотрю ты "переиграл", решил в муфту. :( :-?
САН51
Камызяк
Да там в корпус лепестковых клапанов упирается и получается изоляция от кривошипной камеры. Это я, Николай, переиграл :) Пожалуй оставлю эту затею на пока.
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Тебе зачем штуцер в полость выводить, главное чтобы отверстие туда выходило. Смотрели же, прилив выходит за корпус клапанов, да почти впритык к корпусу(8-10мм). но достаточно чтобы не создавать сопротивление потоку, и он внутри картерной полости
А там смотри сам. Я думаю хуже бы не было,  если есть дублирующая система. Этот прилив по центру, над входным каналом!!
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
Правелъно, несколько ветков резьбы хватает для штуцера.
Sogyrfly
Я люблю to fly
Краснодар
Только сегодня удалось просмотреть ветку. Был в отьезде. В ПЕРВУЮ очередь спешу присоединиться к поздравлениям в адрес Михаила. С юбилеем тебя!!! Редко встретишь людей (возрастных) которые с годами не стареют. В глазах огонь, страсть и много идей. Это у тебя Михаил.  Здоровья, творческих поисков и решения, семейного счастья! А всё остальное ... приложится.
kamil601
Sprt60AN сказал(а):
получилось почти 210 кг( фотографа сдувало ;D) при 5500 оборотах.
ето у вас видать фотограф легкии поетому сдувало облегченыи вариант авиционыи ;D :craZy
САН51
Камызяк
Худею, сбросил в весе еще 200 грамм вот и понесло по ветру, не успел сфотографировать 210 кг. :) :~)
САН51
Камызяк
Активно готовимся к мероприятию, после долгого простоя готовим ЗЕЛЕНЫЙ, перетряхнули весь. взвесили и вывесили...
САН51
Камызяк
На БЕЛЫЙ устанавливаем новый двигатель, пытаемся вживить стоковую систему выхлопа...
