Практик в гостях у Супера в Астрахани
и еше если возможность есть то просверлите еше три отвествия под болты на маховике  три болта маловато будетт обороты и вибрация все таки
Дополнительный насос топливный предполагал. Пока двигатель был разобран я его полностью обследовал на предмет вживления штуцера- мест нет: : то гильза. то рубашка охлаждения. то клапана 🙂, А ну его, этот бензонасос, поставлю электрический как был.  🙂
Саша, мы же с тобой смотрели приливы, ты сам показал на прилив , на котором Костя нарисовал верхнюю стрелку.Он как раз выходит в картерную полость Сейчас смотрю ты "переиграл", решил в муфту. 🙁 :-?
Да там в корпус лепестковых клапанов упирается и получается изоляция от кривошипной камеры. Это я, Николай, переиграл 🙂 Пожалуй оставлю эту затею на пока.
Тебе зачем штуцер в полость выводить, главное чтобы отверстие туда выходило. Смотрели же, прилив выходит за корпус клапанов, да почти впритык к корпусу(8-10мм). но достаточно чтобы не создавать сопротивление потоку, и он внутри картерной полости
А там смотри сам. Я думаю хуже бы не было,  если есть дублирующая система. Этот прилив по центру, над входным каналом!!
Правелъно, несколько ветков резьбы хватает для штуцера.
Только сегодня удалось просмотреть ветку. Был в отьезде. В ПЕРВУЮ очередь спешу присоединиться к поздравлениям в адрес Михаила. С юбилеем тебя!!! Редко встретишь людей (возрастных) которые с годами не стареют. В глазах огонь, страсть и много идей. Это у тебя Михаил.  Здоровья, творческих поисков и решения, семейного счастья! А всё остальное ... приложится.
Сегодня почти полностью реанимировали один аппарат...
    39,5 КБ · Просмотры: 115
получилось почти 210 кг( фотографа сдувало ;D) при 5500 оборотах.
    30,5 КБ · Просмотры: 110
ето у вас видать фотограф легкии поетому сдувало облегченыи вариант авиционыи ;D :craZy
Худею, сбросил в весе еще 200 грамм вот и понесло по ветру, не успел сфотографировать 210 кг. 🙂 :~)
Активно готовимся к мероприятию, после долгого простоя готовим ЗЕЛЕНЫЙ, перетряхнули весь. взвесили и вывесили...
    56,4 КБ · Просмотры: 115
На БЕЛЫЙ устанавливаем новый двигатель, пытаемся вживить стоковую систему выхлопа...
    92,2 КБ · Просмотры: 107
Производится апгрейт ЖЕЛТОГО...
  • _78DC686B12945CC623F51BD8502047317FAB577790C1717E3B_pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    61,8 КБ · Просмотры: 106
